De Moppentap
Re: ACT: DE Moppen Tap
Twee ballonnen lopen door de woestijn zegt de een tegen de anders "pas op een castusssssss.."
Zzegt de ander. "Maar ik ben heus niet" BANG
en ff rekenen
Je hebt 100 soldaten en je trekt er 99 van af. Wat hou je over?
Een emmer vol but en een lamme hand.
Wat gebeurd er als je een WITTE onderbroek in de RODE zee gooit?????
Dan wordt het nat.
Dan wordt het nat.
Wat is het toppunt van Discriminatie?
antwoord: Alle bloemetjes water geven behalve de afrikaantjes.
Wat is het toppunt van hardheid?
Antwoord: Voor een weeshuis gaan staan en zingen WE GAAN NOG NIET NAAR HUIS NOG LANGE NIET NOG LANGE NIET.
Wat is het toppunt van Nieuwsgierigheid.
antwoord: Door het sleutelgat van een glazen deur kijken.
Wat is het toppunt van geduld. Een olifant dood gooien met watjes en Begraven met een theelepeltje. En daarna het graf weer dicht gooien met een theelepeltje.
Wat is het toppunt van lef??
een motor agent in zn laars zeiken en vragen of hij natte voeten heeft
een man word uit huis gezet door zijn vrouw en alles wat hij nog heeft is 25 euro. Hij besluit naar een euro cafe te gaan en zegt daar tegen de barman 25 heineken en schenk maar een beetje door. Zo dronken als een toeter zakt hij buiten het cafe in elkaar. Een homo ziet hem liggen en denkt wat een lekkere bips en trekt de bezopen man de broek om laag. Na een heftige sex partij voelt de homo zich schuldig en doet de man 25 euro in de portomonee. De man word smorgens wakker en ziet 25 euro in zijn portomonee en loopt de kroeg weer in en besteld 25 heineken. Bezopen zakt hij weer in elkaar en die homo komt ook weer langs en het hele verhaal herhaalt zich. Uit eindelijk word de man wakker en vind weer 25 euro. Hij loopt de kroeg in en besteld 25 bier. De barman vraagt heineken of amstel? Doe maar amstel want van heineken krijg ik een zere kont!
Een dom blondje komt met een kop telefoon bij de kapper en zegt tegen de kapper knip er maar om heen hoor. De kapper gehoorzaamt netjes. 6 week later komt het blondje weer en weer met een kop telefoon op en zegt knip er maar om heen. De kapper doet het netjes weer. 6 week later komt het blondje weer maar nu weigert de kapper er om heen te knippen. Hij haalt het blondje over om de kop telefoon af te doen. Maar op het moment dat de kop telefoon afgaat stikt het blondje bijna. Nieuwsgierig als de kapper is luisterd hij naar het bandje en wat hoort hij: Adem in Adem uit Adem in Adem uit
- Marcus
2 jongens lopen over straat langs een flat. De jongens besluiten te gaan kijken hoeveel vrouwen in die hele flat ongesteld zijn. bij de 1e deur doet een vrouw open en ze vragen:bent u ongesteld? De vrouw is zo boos dat ze de deur dicht klapt. Bij de 2e deur gebeurde precies hetzelfde. Dit herhaalt zich totdat ze bij een deur komen en een man open doet. ze vragen heel beleeft: is uw vrouw ongesteld?.......
Zegt de man al zijn gezicht afvegend: Is het te zien dan????
Renault Clio IV RS 200 EDC
Pietje zit al weken verveeld voor zich uit te staren in de klas. De juf krijgt het op haar zenuwen en vraagt:
"Pietje, wat is jouw probleem?"
Pietje antwoordt: "Ik ben veel te slim voor de 1e klas. Mijn zusje zit in de derde klas maar ik weet veel meer dan zij en dus moet ik òòk eigenlijk naar de 3e klas".
De juffrouw vindt dat een moeilijke kwestie en spreekt erover met de directeur. Terwijl Pietje buiten het kantoor van de directeur moet wachten legt de juffrouw het probleem aan hem uit. "Laat hem maar binnenkomen, dan zal ik hem even persoonlijk testen." zegt de directeur..
"Als hij ook maar èèn vraag niet kan beantwoorden dan blijft hij gewoon in de 1e klas".
De juffrouw gaat hiermee akkoord en Pietje mag binnenkomen. De directeur:
"Hoeveel is 3 x 3?"
Pietje: "9"
Directeur: "Hoeveel is 6 x 6 ?"
Pietje: "36"
En zo beantwoordt Pietje alle vragen die eigenlijk een derde klasser pas behoort te weten. De directeur kijkt de juffrouw aan en zegt:
"Ik denk dat Pietje best wel naar de 3e klas kan gaan."
Maar de juffrouw twijfelt nog steeds en vraagt of ze ook nog een paar vragen mag stellen. De directeur gaat hiermee akkoord en de juffrouw stelt haar eerste vraag:
"Waarvan heeft een koe er vier, terwijl ik er maar twee heb?"
Pietje: "benen"
De Juffrouw: "Wat heb jij in je broek en ik niet?"
Pietje: "Zakken"
De Juffrouw: "Wat begint met een K en eindigt met een T, is behaard, ovaal en smakelijk?" Pietje: "een kokosnoot"
Intussen zakte de mond van de directeur ver open van verbazing. De juffrouw vervolgde met: "wat gaat er hard en stijf je mond binnen en komt er zacht en slap uit?"
Pietje: "kauwgum"
De Juffrouw: "Wat doet een man rechtopstaand, een vrouw zittend en een hond op drie poten?"
Pietje: "Een hand geven"
De Juffrouw: "noem een Engels woord dat begint met een F en eindigt met een K"
Pietje: "Firetruck"
De directeur zucht heel diep en zegt:
"Laat hem maar naar de vijfde klas gaan, want die laatste zes vragen had ik al allemaal fout."
"Hoeveel is 3 x 3?"
Pietje: "9"
Pietje: "36"
Pietje: "benen"
Pietje: "Zakken"
Pietje: "kauwgum"
Pietje: "Firetruck"
Onthoud in je hoofd,
acht emmers water en dan nog acht emmers water erbij.
Nog tien emmers water erbij en dan nog een keer twintig emmers water erbij.
wat heb je dan?
Een waterhoofd
wat heb je dan?
Een waterhoofd
- Marcus
Er zitten 2 vliegen op de kale kop van een oude man zegt de een tegen de ander:
"Weet je nog dat we hier vroeger verstoppertje speelden".
- Mike (SkodaRS)
- Beheerteam
weet er ook nog wel 1 maar daar heb je iemand voor nodig die steeds antwoord tis heel simpel en een beetje flauw maargoed haha :P
Wat voor kleur heeft een koelkast?
Groet, Mike
Ben niet gek maar een onderzeeër!
- Engee
De mijne RVS kleur
- Mike (SkodaRS)
- Beheerteam
zei toch hijs flauw
maar je moet het maar een proberen na 4 x wit roepen de meeste melk hahaha
Groet, Mike
Het verschil tussen in principe en in feite:
Wat is het verschil tussen in principe en in feite? Dat vroeg jantje ook aan zijn vader. Nou zoon dat zal ik je uitleggen zegt zijn vader. Vraag maar aan je moeder of ze voor 1000 euro met de buurman naar bed zou gaan. Jantje loopt naar zijn moeder en stelt haar de vraag: mama ga jji voor 1000 euro met de buurman naar bed? Mama antwoord: dat doe ik gelijk jantje. Jantje loopt naar zijn vader en geeft hem het antwoord: ja papa mama goot voor 1000 euro met de buurman naar bed. Nou zoon zegt de vader dan stel nu de zelfde vraag aan je zusje Jantje rent naar zijn zusje en vraagt: Zusje ga je voor 1000 euro met de buurman naar bed? Zijn zusje antwoord: Ja graag. Jantje loopt weer naar zijn vader en geeft het antwoord: Mijn zusje gaat ook met de buurman naar bed voor 1000 euro. Mar ik snap het verschil tussen in principe en in feite nog steeds niet papa. Nou zoon let op: in PRINCIPE had ik 2000 euro kunnen verdienen maar in FEITE woon ik gewonn met twee ordinaire hoeren in een huis
- Frank [Factory]
Laten we uit respect de Koninginnedag grappen hier achterwege laten. Vaak ontstaan er grappen na dit soort gebeurtenissen, maar het lijkt mij niet op zn plaats die hier te maken. Gewoon even een berichtje uit voorzorg. Ga verder vooral door met alle andere grappen.
helemaal mee eens,Frank [Factory] schreef:Laten we uit respect de Koninginnedag grappen hier achterwege laten. Vaak ontstaan er grappen na dit soort gebeurtenissen, maar het lijkt mij niet op zn plaats die hier te maken. Gewoon even een berichtje uit voorzorg. Ga verder vooral door met alle andere grappen.
Geen grappen over vandaag (koninginne dag), vind een waarschuwing of ban zeker op z'n plek.
gr vinnie
- Frank [Factory]
Het is niet gebeurd hoor, maar even uit voorzorg. Neem aan dat iedereen het wel respecteerd.
- Rickert
Waarom hangen er altijd sex kalenders/posters in een friet tent?
Om de Frikandellen stijf te houden
Even voor de belgen onder ons ik kan ze niet laten en ik wil er dan ook geen aanstoot mee geven!!! k vind ze gewoon heerlijk flauw. Mocht je je er toch aan storen meld dat dan even dan zal ik ze (laten) verwijderen.
Waarom heeft een belg een krat bier op de bijrijders stoel staan???
Omdat zijn wagen zoveel zuipt
Waarom heeft een belg een pizza mes in het dashboardkastje liggen??
om de bocht af te snijden
Waarom heeft een belg bloembakjes in zijn kofferbak??
Om de politie om de tuin te leiden
- Marcus
Op het strand zegt een klein meisje tegen haar moeder:
kijk eens naar die meneer naast ons wat heeft hij in zijn broek????
Dat is zijn portemonee zegt haar moeder.
Waarop het meisje antwoord oh wat gek hoe langer hij naar u kijkt hoe rijker hij wordt.
