Pagina 2 van 7
Re: LAN5810WR0 medianav evolution 2 nieuw bestelbaar
Geplaatst: 15 okt 2021 16:32
door RoytjeP
Dat alles is inderdaad mogelijk daarna inderdaad. Hier op dit forum staan meerdere topics over dit onderwerp. Zelf ook uitgevoerd.
Huidige microfoon, huidige bekabeling, huidige omlijsting blijft behouden en alles werkt perfect.
Het is letterlijk het swappen van het kastje en thats it.
Geplaatst: 19 okt 2021 08:37
door Willemp
Ik heb laatst via Bochane de renault dealer via het centraalmagazijn Arnhem het onderdeelnummer besteld zonder DAB, omdat deze snelle leverbaar was. Vervolgens heeft
@Matramur gisteravond een uurtje gesleuteld met het configureren. Vervolgens heb ik de medianav v2 geüpdated via een USB stick en de mediatoolbox (heel simpel) en alles werkt naar behoren!! Echter super blij mee, Spotify, Whatsapp, Google Maps, Flitsmeister noem het maar op. Plus alles werkt veel sneller. Heel veel dank aan
@Matramur voor het helpen en dit super idee, een aanrader voor meerdere! Ik had één hickup nog en dat was dat mijn telefoon niet connect via de kabel, kwestie van de medianav updaten en klaar is kees. 5 minuten werk en zelfs ik kon het haha.
Let wel op!! Zoals
@Matramur al gewaarschuwd heeft, de radio wordt virgin geleverd en moet dus geconfigureerd worden. Mijn huidige automonteur kon dit niet, het vereist enige tools en kennis. Mocht iemand zoals
@Matramur je helpen, beloon hem dan ook! Het heeft hem ook al is het hobby etc, ook veel tijd gekost om alles uit te zoeken :
! Ik ben in ieder geval super blij!
Ps. wanneer je een tweedehandse medianav evo v2 koopt is deze al geconfigureerd en is het dus plug and play, bijvoorbeeld via onderdelenlijn. Echter heb ik voor 350 euro nu een hele nieuwe!
Geplaatst: 15 dec 2021 09:34
door barkie66
Klein vraagje. Hier een type nummer gemeld LAN5810WR0 vwb het nieuwe type....... . Is dit nummer ergens te zien zonder de installatie eruit te halen? Ik ben nieuw trouwens en heb sinds vorige week donderdag een Clio IV van 22 dec 2016. Heb daar voor ook nooit renault gereden. Rijd super.
Geplaatst: 15 dec 2021 19:31
door Matramur
Het is te zien aan de software versie:
MN1 1.x.x tot 4.x.x
Medianav Evo = 5.2.8 tot 9.1.x
Medianav Evo 2 = 1.0.1x.x
Een 2016 model zal normaal geen Medianav evo 2 hebben.
Clio IV van 2018 zal het soms hebben en 2019 meestal.
Geplaatst: 22 dec 2021 16:26
door barkie66
Ik ben bezig met o.a. activeren van android auto. Het is bij een poging gebleven omdat ik de ELM327 plug niet in de canbus van mijn clio IV 2017 kreeg. Nou heb ik dat nog nooit gedaan, maar na een aantal keren met toch wel wat kracht gedrukt te hebben, kreeg ik geen contact. Het voelde ook niet dat de plug erin zat. En ja uiteraard weet ik dat de canbus / plug twee verschillende zijden heeft. Iemand een idee wat en hoe? Mijn dank alvast.
Geplaatst: 22 dec 2021 20:55
door jeroen33
Die adapter moet er gewoon makkelijk in gaan zonder hard te hoeven duwen
Geplaatst: 21 jan 2022 11:32
door barkie66
Matramur schreef: 15 dec 2021 19:31
MN1 1.x.x tot 4.x.x
Wat aan de late kant, maar nog even een korte reactie. Ik kan in mijn systeem niets vinden wat ook maar in de buurt komt van de door jou vermelde nummers.
Bij mij kan ik alleen het versie informatie benaderen en daar is bij Applicatie vermeld 11.346.xxxxxxxxxxx
Verder is in dit scherm ook nog vermeld het serienummer apparaat en het onderdeelnummer. Maar of dat relevant is, weet ik niet.
Op een andere manier kan ik geen getallen, cijfers of versienummers tevoorschijn toveren
Misschien dat ik in een ander "scherm" moet zijn om het versienummer te kunnen zien?
Geplaatst: 21 jan 2022 18:46
door Brandon92
@barkie66 Jij had toch een R-link als radio? Naar mij weten is die niet te vervangen voor een Medianav variant.
Geplaatst: 22 jan 2022 01:10
Ik snap niet goed waarom al die twijfel nog steeds bestaat. Je kunt met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid stellen dat er bij @barkie66 net als in mijn Initiale een Rlink1 in zit. Daarbij is de Evo(lution) uitvoering herkenbaar aan het capacitieve touchscreen (i.p.v. resistief) met multitouch, dus mogelijkheid om met twee vingers in de navigatiekaart te "pinchen".
Rlink is redelijkerwijs niet te vervangen door Medianav en vice versa. Wel of geen Evo(lution) doet daarbij niet ter zake. Ander soort connectoren, volledig andere kabelboom, gescheiden display- en headunit (gemonteerd achter het dashboardkastje), kortom: alles is anders. En nogmaals: Rlink(1) biedt de mogelijkheid voor Android Auto support. Deze optie kan, indien niet al aanwezig, zonder meer ingeschakeld worden via een geschikte ELM327 interface i.c.m. DDT4ALL. Software versienummers, cijfers, getallen en schermen doen er allemaal niet toe. Naar mijn weten zit zelfs in de allereerste Rlink1-systemen al inschakelbare Android Auto ondersteuning verborgen.
Geplaatst: 22 jan 2022 13:41
door barkie66
MOX...... dit is nou een antwoord waar sowieso ik wat mee kan. Ik ben nog geen twee maanden in het bezit van zo goed als dezelfde auto als jij, en heb daarvoor nooit Renault gereden en ben dan ook niet op de hoogte van multimediasystemen die Renault heeft gebruikt en nog steeds gebruikt. Ik persoonlijk probeer op dit forum en ook op renaulktforum.nl zoveel als mogelijk info te verzamelen om door de bomen het bos te kunnen zien.
Met jouw reactie van vandaag en met daarin o.a. de zeer duidelijke uitleg over R-Link1, Evo(lution), en simpel verwoord een aanraak-en of drukscherm, ben ik zeker geholpen. Ik kan dus met twee vingers in het navigatiescherm “pinchen”.
Ook ben je duidelijk in versienummers, cijfers, getallen etc. etc.. Dit tackeld alle andere informatie van leden die "denken" ook te weten hoe e.e.a. in elkaar steekt.
Thnx.
Geplaatst: 04 feb 2022 12:03
door barkie66
Uit nieuwsgierigheid. Weet er iemand waarom dat Android Auto op een aantal medianav versies door Renault af fabriek NIET geactiveerd is???? Daar waar dit wel mogelijk is uiteraard.
Zelf heb ik zo'n versie overigens, maar heb nog geen kans gezien om het te activeren. Ik wilde dit eerst zelf doen, maar bij nader inzien, laat ik dit toch liever over aan een kenner. Feit is dan natuurlijk wel dat je zo iemand moet kunnen vinden binnen een straal van .........km's.
Geplaatst: 04 feb 2022 17:35
door Brandon92
barkie66 schreef: 04 feb 2022 12:03
Ik denk zoiets. Omdat "alle" type auto's de zelfde radio heben is het goedkoper om 1 type radio te hebben die met software kunt uitbreiding. Want dat is goedkoper om te maken en te keuren. Nu zullen de duurdere dan wel de duurste versie van een type auto alle opties wel aanhebben. En hoe minder luxe versie je hebt, hoe minder er op komt. Als op bijvoorbeeld de goedkoopste versie AA op zit, dan worden de kaarten die op de auto navigatie zelf zit niet meer geüpdate, omdat het met Aa gratis kan. Waardoor ze dus geen geld meer kunnen verdienen aan kaart update. En als je de duurste versie auto kunt betalen, dan ga je waarschijnlijk de kaarten wel updaten. Omdat je dat geld wel hebt.
Geplaatst: 09 feb 2022 19:51
door barkie66
Daar zit wat in. Zelf heb ik nog geen poging ondernomen. Weet 100% zeker dat het met mijn rlink mogelijk is, maar zoek iemand in limburg/brabant die dit kan.
Geplaatst: 09 feb 2022 23:30
Weet je wel zeker dat AA-support niet al aanstaat..? Je hebt dezelfde auto als ik en bij mij stond het af-fabriek al aan.
Zoals ik al eerder heb gezegd, het is een kwestie van AA op je telefoon installeren en de telefoon daarna met een USB-kabeltje op de auto aansluiten. Probeer bij geen succes vooral eerst nog wat andere telefoons alvorens je op zoek gaat naar een hacker met DDT4ALL.
Weet je al of je Rlink of Rlink Evo hebt? Je hebt een Initiale en daarom zou het me niets verbazen als AA al aanstaat, ook al is hij een jaar ouder dan de mijne en ook al zit er misschien geen Evo in.
Geplaatst: 10 feb 2022 21:25
door Djeen
Mijn eerste post, en dan misschien ook nog op de verkeerde plaats maar wilde er niet een apart topic voor openen.
Ik heb een Evo 2 op het oog, echter komt deze uit een Dacia. Kan ik de frontjes makkelijk overzetten van mijn huidige Medianav? (Clio 2017)
Geplaatst: 10 feb 2022 23:15
door Mees120
Djeen schreef: 10 feb 2022 21:25
Dat weet ik niet zeker. In Dacia's hebben ze een plus en min knop boven het scherm zitten net als de usb en aux aansluiting en in Clio's zit dat aan de zijkant en is het een draaiknop natuurlijk.
Ik heb een keer een MediaNav uit elkaar gehaald en volgens mij als je hem ver genoeg uit elkaar haalt moet je het denk ik wel over kunnen zetten maar het is lang geleden en ik weet niet of die dan de draaiknop herkend dus zie dit niet als zekerheid.
De aansluitingen op de achterkant zijn wel identiek dus hij zal het sowieso doen.
Geplaatst: 11 apr 2022 15:14
door Jojo61
Hallo allemaal,
Omdat jullie heel veel over medianav schrijven en helaas op de captur forum heel weinig,kom ik even op "visite" als dat mag
Ik heb een captur net medianav evolution vs 9****
Nu wil ik graag Android want anders moet ik een iPhone kopen wil er iets werken.
Ik kan een medianav versie 1.0.13.01 kopen.
Is dit standaard een Android versie dus de medianav II.
Of heb ik net dit versie nummer nog geen zekerheid dat het Android is.
Hoop datjullie iets weten.
Alternatief is een heel ander systeem laten inbouwen, voordeel...een nog groter scherm
Geplaatst: 11 apr 2022 20:00
door Mees120
Versie nummer 1.0.13.x heeft bij altijd Android Auto, maar de als je een Captur met een MediaNav hebt heb je toch een ander front, met ipv een draaiknop voor aan/uit en volume losse knoppen voor aan/uit en folume. Dan zou je moeten kijken bij een aantal Renault en Opel bussen, die hebben ook dat front. Dacia ook maar ik weet niet of die ooit met versienummer 10.0.13.x zijn geleverd.
Geplaatst: 13 apr 2022 19:45
door Matramur
Zolang je dat nieuwe type medianav hebt met het juiste front, dus inderdaad uit een captur, of dacia is dat inderdaad de juiste.
Dit werkt met beide apple carplay en android auto.
Geplaatst: 26 apr 2022 10:40
door Jojo61
Beste allemaal
, ik heb gelukkig een medianav v2 kunnen vinden om hiermee mijn v1 te vervangen.
Ik dacht dat het plug en play zou zijn.
Nu lees ik op het forum veel over instellingen aanpassen in een speciaal menu, hmdoor dit te lezen werden mijn haren nog grijzer
haha.
Wie kan mij op mijn oude dag aub helpen om deze versie in te bouwen en alles goed in te stellen.
Ik moet wel bekennen dat het geen clio is maar captur.
Groetjes en hopelijk tot horens
Hij doet het
Geplaatst: 26 apr 2022 19:34
door Brandon92
Beste Jojo61,
Kan je vertellen wat je allemaal al gedaan hebt?
Wellicht is het verstandiger om een nieuwe (eigen) topic aan te maken. Zodat je alle berichten bij elkaar houd. Dan kan je hier bijvoorbeeld een linkje plaatsen naar die topic.
Geplaatst: 05 mei 2022 09:22
door Jojo61
Helaas, inbouwen medianav evolution II half gelukt. Alles werkt maar krijg geen Android. In scherm staat iphone dus ergens moet Android aan worden gezet.
Als ik nu mijn usb in radio doe dan laad hij seconden op en gaat weer seconden uit en dan weer aan. Hij pakt dus niet. Garage zegt dat het misschien over gaat met nieuwste software maar weet het niet zeker.
Ik stop er maar mee, heb oude weer terug gezet.
Jammer was er heel blij mee
Geplaatst: 06 mei 2022 22:33
door Brandon92
Jojo61 schreef: 05 mei 2022 09:22
Weet je zeker dat de USB kabel goed is en heb je nog met een andere USB kabel geprobeerd. Dit klinkt ook wel een beetje als een beveiliging die ingrijpt en daarna weer probeert.
Had je toevallig ook nog een andere mobiel geprobeerd. Want ik verwacht als de android auto niet actief is dan laad hij je telefoon nog wel gewoon op.
Geplaatst: 07 mei 2022 09:28
door Maarten_W
Enthousiast geworden door dit topic heb ik bij mijn Renault dealer geprobeerd om een nieuwe Medianav Evo 2(LAn5810WR0 281154484r) te bestellen. Maar deze versie met DAB is niet meer te bestellen. Die is vervangen door een nieuw model (waarvan ik het modelnummer niet meer weet) en die kost 1100 euro. De versie zonder DAB kost 750 euro.
Ik heb bij een inbouw bedrijf een offerte gevraagd om de Pioneer sph-evo62dab-clio bij mij te installeren, maar zij zeggen dat dat in mijn Clio Night and Day uit 2015 niet mogelijk is omdat de Pioneer niet past in auto's met originele navigatie. Dit volgens Pioneer. Weet iemand daar meer over? Wat bedoelen ze met originele navigatie? Ik krijg van het bedrijf geen reactie meer.
Geplaatst: 07 mei 2022 10:31
door Jojo61
Hoi @b
@Brandon92 ja de usb kabel is goed en ook met andere Android telefoon precies hetzelfde.
Vreemde was dat in het scherm stond compatibele telefoons iphone is 6 of hoger.
De voorganger heeft dus iphone gehad.
Maar dan moet ik dus ergens Android activeren, geen idee hoe.
Ik zal hem helaas terug moeten sturen want weet het niet op te lossen, balen
