zijn dit goede speakers? Focal 130 V1
Thijs Bosmann
- Age
Re: zijn dit goede speakers? Focal 130 V1
gedeeltelijk, een zwart klusje voor iemand.
Alles wordt mooi weg gewerkt, en als ik nog iets van laag mis komt dit erbij onder de stoel:
Hoef geen boom-box, dus dat komt goed.
ps, dit werd me wat te moeilijk in dat grunnings.....
net woofertje dat natjes voor de achterliggende toonen zorgd
het is zeker niet "te"
Thijs Bosmann
Ik heb m gehoord in een Citroen Nemo gehoord met een AS compo set en n originele radio...
Niks over te klagen!!
Ben benieuwd Age!...
- Age
Ik ook.
Maar eerst maar het compo setje erin.
Volgende maand ofzo dat andere maar en een coax setje achterin erbij.
Dit zijn de gegevens van het subje:
TECHNISCHE GEGEVENS
- 20cm (8“) Subwoofer
- Aluminium behuizing
- Interne versterker: 120W max / 60W rms
- Externe bass remote
- Afmetingen: 76x242x348mm
- Frequentie bereik: 50Hz – 400Hz
Voor ondersteuning in het laag is dat voldoende.
Voor echte power niet natuurlijk, maar daar gaat het mij ook niet om.
oja, dat kastje weegt een dikke 4 à 5 kilo... best wel zwaar.
Voelt veeel degelijker aan dan dat plastic spul van Pioneer en niet eens zoveel duurder.....
TECHNISCHE GEGEVENS
wookie
Ik wil neit mauwen
, maar de meeste radios geven maar 45 wat MAX uitgang vermogen, en sommige wat meer maar dat is zelden!
Die focals gaan heel mooi klinken, met een klein versterkertje erbij
- Age
Volgens de plaatselijke audio-expert gaat het helemaal goed klinken.
Dus daar ga ik vanuit.
Anders had hij mij wel een radio aangesmeerd, maar dat heeft hij niet gedaan.
Deze situaties komen steeds vaker voor, ori radio met goede boxen.
Eventueel met de mogelijkheid om ergens volgendjaar een andere radio erin te steken.
Maar nogmaals, ik hoef niet te knallen zoals zoveel van jullie.
Ik wil gewoon goed geluid, en dat hoeft niet mega hard, juist niet.
En dat is uitstekend te bereiken zonder allerlij versterkers en zwaar spul...
en nogmaals, watts zeggen niet alles......die koop je per zak bij de trekpleister.....
mcabrand
Een losse subwoofer kan toch niet aangesloten worden op een originele Renault radio? Er zit toch immers geen AUX uitgang op?2cvman schreef:Ik ook.
TECHNISCHE GEGEVENS
- Age
Klopt, zit er ook niet op.
Het signaal wordt afgetapt van de achterboxen (die ook gewoon werkend blijven)
Schijnt erg goed te willen.
Hoe en wat, vraag het me niet, ik vertrouw daarin volledig op de expert.
En die heeft er ervaring in......
mcabrand
Ok, dan moet ik daar ook maar eens naar kijken. Die standaard radio is fantastisch door Mp3 mogelijkheid en vooral stuurbediening maar het geluid is meestal niet zo goed.
Ik denk er nu al over om de speakers te gaan vervangen en dan dus ook misschien mijn subwoofer met versterker weer aansluiten. (en de auto wordt morgen pas afgeleverd)
Thijs Bosmann
Je hebt m ook in 10'' age, dat speelt denk ik net wat strakker!!
- Age
weet ik, en meteen 100 euri's duurder......Thijs Bosmann schreef:Je hebt m ook in 10'' age, dat speelt denk ik net wat strakker!!
Thijs Bosmann
Heb je denk ik wel meer plezier van Opa!... je wordt al wat ouder ja, oren worden minder!
- Age
blijkbaar beter dan die van jouw....ik heb geen mega woofers nodig!Thijs Bosmann schreef:Heb je denk ik wel meer plezier van Opa!... je wordt al wat ouder ja, oren worden minder!
Maar goed, ergens moet het ophouden vind ik.....heb geen geldboom in de tuin helaas
Thijs Bosmann
Dat is ook wel zo.. denk alleen dat je van een 10'' meer plezier hebt als een 8''... Onder welke stoel komt die?..
Als je de kans krijgt zou k zoiezo allebei ff beluisteren, dan zal je horen wat ik bdoel
8'' is 20cm, is maar 4cm meer als je originele boxen!...
- Age
ori zit er 13 cm in.......Thijs Bosmann schreef:Dat is ook wel zo.. denk alleen dat je van een 10'' meer plezier hebt als een 8''... Onder welke stoel komt die?..
Als je de kans krijgt zou k zoiezo allebei ff beluisteren, dan zal je horen wat ik bdoel![]()
Ik zie allemaal nog wel.
Sub staat voor komende zomer op de planning, eerst de gewone boxen maar.
En misschien mis ik het wel niet eens...heb nooit een sub gehad, dusssss
Thijs Bosmann
Ok, naja, dan kun je dan altijd nog kijken ja ouwe!
teun10
is dit ook wat:
FUSION - EN-CM525
Fusion Encounter 130mm Component Speaker Set
- Polished Chrome Chassis
- Solide mand chassis beschermd en gedetailleerd met chroom. Opvallend uiterlijk en opvallende prestaties!
- Balanced Motor Structure
- Ontworpen voor maximale efficiëntie in geluidsproductie.
- Sound Dispersing Tweeter Housing
- De Encounter tweeter behuizing buigt hoge frequenties en creeërt hiermee een verbrede "sound stage"
- Three Way Tweeter Attenuation
- Nauwkeurig het niveau van de tweeter bepalen met de tweeter niveauregeling van -3dB, 0 of +3dB
- Tweeter Poly Switch Protection
- Geïntegreerde tweeter beveiliging om de tweeters zo goed mogelijk te beschermen tegen clipping in het signaal.
PRODUCT SPECIFICATIES
Maximaal Vermogen: 2 x 180W max
Contineu vermogen: 2 x 50W rms
- Frequentie bereik: 64Hz - 22kHz
- Impedantie: 4 Ohm
- Gevoeligheid (dB) (1W/1M): 86
Lekker goedkoop? Hij komt dan op originele radio van clio3 kan toch? en zou het beter wezen als de huidige speakers? alvast bedankt voor het beantwoorden van de vraag.
mvg,Teun
FUSION - EN-CM525
- Impedantie: 4 Ohm
mvg,Teun
- 54228 Weergaves
- 53444 Weergaves
- 13333 Weergaves
