Pagina 2 van 3
Re: Camera Activeren Medianav 4.1.0
Geplaatst: 17 jan 2019 16:19
door vnc95
Donovan schreef: 17 jan 2019 16:09
vnc95 schreef: 17 jan 2019 13:37
Donovan schreef: 17 jan 2019 13:19
Ja zou goed kunnen inderdaad. Zaterdag ga ik opnieuw alle bedrading checken. En anders een nieuwe camera vragen aan de verkoper op Ali Express.
Wordt vervolgd!
Beste Donovan, Ben heel erg in trek om dit ook bij mijn clio te gaan installeren. Is het goed te doen voor iemand die niet zoveel ervaring heeft met sleutelen aan de auto.
Ja het is goed te doen. Het meeste werk is de kabels door het interieur heen trekken. En verder moet je wel een beetje verstand hebben van kabels aansluiten. Kunnen solderen is ook wel handig. En anders zoiets gebruiken:
https://www.parts4airsoft.nl/a-45036319 ... st-p4a451/
De medianav moet je er ook een stukje uithalen om de kabel aan te kunnen sluiten. Maar alles is in principe plug & play.
Was aan bedenken t-tap connectoren te gebruiken:
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1ze1OOFXX ... 40x640.jpg heb er momenteel al een android radio in zitten. Kan je mij vertellen waar je de reverse kabel aan hebt vastgemaakt enof je de kabels langs de dorpels hebt gelegd?
Geplaatst: 18 jan 2019 22:08
door Red-Devil84
kabels trekken is makkelijke bij een hatchback dan bij een estate
ik moet de kabels door de achterklep trekken stukje door het dakhemel
Geplaatst: 19 jan 2019 14:04
door Donovan
vnc95 schreef: 17 jan 2019 16:19
Zou je ook kunnen gebruiken, maar is denk ik wat minder stevig.
Ik heb de reverse kabel vastgemaakt aan de originele kabelboom. het is 1 van de zwarte kabels die vanuit de achterklep komt. Maar je kan ook gewoon een kabel vanaf de fitting van je achteruitrijlicht trekken. Ik denk dat dat makkelijker is. Verder heb ik de kabels via de rechterkant van de auto naar voren getrokken. Je kan je kabel via de bodem tussen een aantal plastic afdek kapjes duwen.
Geplaatst: 19 jan 2019 14:08
door Donovan
Heb alle kabels weer gecontroleerd. De camera krijgt stroom. Als ik de zekering adapter lostrek dan schakelt het scherm ook niet meer om. Dus daar ligt het niet aan. Ik denk dat de camera dus gewoon stuk is. Dus heb ome ali even een berichtje gestuurd, en hoop binnenkort een nieuwe te krijgen. Nog even wachten dus haha
Geplaatst: 23 jan 2019 15:47
door Donovan
Nieuwe camera is onderweg!
Geplaatst: 23 jan 2019 21:53
door Donovan
oke... Ik werd net dus voor het eerst sinds de inbouw weer gebeld in de auto, en degene die mij belde kon mij niet verstaan... Het zat mij toch niet lekker... Medianav weer uit het dashboard gehaald. Beetje lopen wroeten aan de kabel, en opnieuw er in gedaan... En... beeld! Kabel zat waarschijnlijk toch niet helemaal lekker in de achterkant van de MediaNav.
Inbouw geslaagd dus. Iedereen bedankt voor de hulp!
Geplaatst: 23 jan 2019 22:02
door jeroen33
Mooi dat het opgelost is!
Nu nog even de update doen naar full screen weergave.
Vind ik persoonlijk mooier en je ziet ook echt iets meer.
Heb je ook een foto van hoe die ingebouwd zit?
Geplaatst: 23 jan 2019 22:10
door vnc95
Donovan schreef: 23 jan 2019 21:53
Beste Donovan heb je geen gebruik hoeven maken van de reverse kabel ?
Geplaatst: 23 jan 2019 22:19
door jeroen33
Die heb je altijd nodig om het scherm om te laten schakelen
Geplaatst: 24 jan 2019 10:32
door Donovan
jeroen33 schreef: 23 jan 2019 22:02
Ja die fullscreen update heb ik inderdaad voorbij zien komen. Heb je enig idee waar ik die software toevallig vandaan kan halen?
Ik zal binnenkort even een foto maken
vnc95 schreef: 23 jan 2019 22:10
Jawel, de reversekabel moet op je achterlicht aangesloten zitten anders schakelt de MediaNav niet om naar het scherm.
Geplaatst: 24 jan 2019 12:37
door jeroen33
Geplaatst: 24 jan 2019 13:29
door Donovan
top dankjewel!
Zo zit de camera:
2 dagen geleden mijn auto gewassen... niks meer van te zien haha
Geplaatst: 24 jan 2019 17:46
door vnc95
Donovan schreef: 24 jan 2019 13:29
top dankjewel!
Zo zit de camera:
Hoezo heb je kijken naar de achterkant de rechter achterlicht gebruikt?
Geplaatst: 24 jan 2019 18:38
door jeroen33
Nadeel is dat de camera ook erg snel vies wordt met dit weer.
Ziet er wel netjes uit zo! Zicht op het scherm is volgens mij ook nog wel goed te doen ondanks dat de camera erg laag zit.
Ik vind het ook fijn met de caravan aankoppelen dat ik de trekhaak goed kan zien, maar daarvoor zit hij op de hatchback wel te laag zo.
Geplaatst: 24 jan 2019 19:27
door Donovan
vnc95 schreef: 24 jan 2019 17:46
top dankjewel!
Zo zit de camera:
Omdat de kenteken verlichting dan het mooiste op de plaat schijnt. In de handleiding stond niet aangegeven welke kant de camera moet. Maar het beeld is prima.
jeroen33 schreef: 24 jan 2019 18:38
Ja de blubber spettert altijd lekker omhoog met dit weer haha.
Ik heb de camera echt gekocht om in de krapste plekjes te komen. Inparkeren kan ik prima maar dat laatste stukje inschatten met dat kleine achterraampje kan nog wel eens lastig zijn.
ik had de foto van jouw camera gezien inderdaad! Mooi met de trekhaak in het beeld, heel handig!
Geplaatst: 24 jan 2019 21:41
door Donovan
Fullscreen update is ook gelukt!
heel blij mee!
Geplaatst: 24 jan 2019 22:30
door vnc95
Donovan schreef: 24 jan 2019 21:41
heel blij mee!
Dankje heb je de reverse kabel aangesloten op het rechterachterlicht en dan via de dorpels van de auto aan de rechterkant of linkerkant van de auto verwerkt?
Geplaatst: 24 jan 2019 23:15
door Donovan
Ik heb ze via de rechterkant gedaan. Maar dat maakt in principe niet uit.
Geplaatst: 30 jan 2019 16:58
door Janh
Heb de fullscreen update ook geinstalleerd en dit geeft idd duidelijker beeld op het scherm.
Heb zelf ook een clio hatchback met een camera boven de kentekenplaat.
Vindt wel dat je waarschijnlijk door deze lage positie toch wel lastig de juiste afstand (diepte) in kunt schatten van voorwerpen die zich niet op de grond bevinden, zoals een bumper van een andere auto tijdens achteruit inparkeren.
Maar desondanks geeft het mij wel extra zicht of er uberhaupt zich wat kort achter de auto bevindt.
Dus vindt het de aanschaf wel waard.
Geplaatst: 31 jan 2019 19:25
door Donovan
Je moet eigenlijk even een keer goed dicht op een object parkeren. Dan even kijken op de camera. Dan weet je gelijk hoe ver je naar achteren kan.
Ik vind het beeld opzich niet heel erg vervormen. Wat in de rode lijnen komt is ook wel echt heel dichtbij.
Geplaatst: 14 feb 2019 20:02
door bikerjossie
Hallo ,,,Min naam is Jos Janssen . ben net lid geworden van deze club....Ben 65 en woonachtig in Heino (ov).Ben nu ook bezig met het aansluiten van een camera.....maar wil nog niet vlotten. tevens heb ik nog een vraag ......1. het achteruitlicht zit in de klep ...loopt er geen kast of dergelijks om daar de kabel te gaan bevestigen ...auto is van end 2016. HB.2 de camera zit al op zijn plaats...Verder nog niet gekomen ../ Bij de Kabel die je aansluit bij de medianav. komt ook een rode draad uit..REV... staat erop .Revurse denk ik maar geen beschrijving waar die moet worden aangesloten ...ben benieuwd naar antwoorden ...Nog mooier iemand in de buurt die me verder kan voorthelpen...Alvast bedankt voor alle moeite
Geplaatst: 16 feb 2019 12:42
door Donovan
Hoi jos,
Welke camera heb je aangeschaft? Een kabel vanaf het achterlicht trekken is redelijk makkelijk gedaan. Waar de kabels de auto binnenkomen bij de achterklep lopen een aantal zwarte kabels. 1 van die kabels is het signaal van je achteruitrijlicht. Erg moeilijk om te zien welke omdat ze allemaal zwart zijn. Dus een kabel trekken vanaf het achterlicht is makkelijker in dit geval
Dit aansluitschema kreeg ik bij mijn camera geleverd:
Geplaatst: 19 feb 2019 11:36
door bikerjossie
bedankt voor je reaktie.....Alle kabels aangesloten behalve de rev .......geen beeld te zien .....samen met een update kaart heeft het systeem ook een update gedaan in de software zodrat ik 9.6.1. dacht ik deze versie erop gezet..Heb het vermoeden dat deze software deze camera niet ziet....Ga nu achtehalen of de software weer ongedaan kan maken....wordt vervolgd....
Geplaatst: 19 feb 2019 11:41
door bikerjossie
verder heb ik een snoerloos syteem (2 zenders).....besteld ooit bij ali express.....camera zit in of bij het kenteken ....Vraag .....er zit ook geen camera instelling in de medianav ...of ziet die automatisch ....bedankt zover
Geplaatst: 19 feb 2019 14:39
door Donovan
Op de blauwe Rev kabel moet het signaal van het achterlicht komen. Dit is zodat de medianav weet dat hij moet overschakelen naar de achteruitrij camera scherm.
De optie voor de camera moet nog wel worden geactiveerd in de MediaNav. Welk systeem heb je in de auto zitten?
