Pagina 2 van 3
Re: Medianav 4.1.0 renault update
Geplaatst: 16 jul 2018 17:28
door Janh
Misschien kun je eens proberen om die toolbox opnieuw te downloaden en daarna nogmaals installeren op je Pc.
Bij mij draait die op een windows7 laptop en kon direct na installatie de settings aanpassen.
Hij ziet jou usb stick wel?
Geplaatst: 16 jul 2018 21:30
door Red-Devil84
ik heb het met windows 10 gedaan
heb je wel de informatie van de radio weer op stickje gedaan ?
en toen in je pc
Geplaatst: 17 jul 2018 10:28
door Angelmaster
Ik heb die 4.1 sync versie erop gezet daarna de upgrade file gedeelte en nav weer gegevens laten verzamelen wat volgens mij goed ging vervolgens in de pc win7 geplugd en die toolbox opgestart dan begint hij dd stick echt uit te lezen maar that's it ook oudere toolbox geprobeerd doe t zelfde alle knoppen in programma zijn niet te gebruiken dus downlighted ook al verschillende USB poorten geprobeerd zonder succes
Geplaatst: 17 jul 2018 10:33
door Angelmaster
Ps die toolbox zit in een rar bestand na uitpakken was hij gewoon op te starten dus geen installatie
Geplaatst: 17 jul 2018 13:54
door Red-Devil84
ja het programa start alleen op als de stick er ook in zit
anders geeft die een fout melding
maar wat wil je verder dan
want ik snap nog niet helemaal het probleem
je zult zelf de mappen moet downloaden voor je navigatie
en als goed is kun je ook zien welke mappen er nu op je stickje zit
Geplaatst: 17 jul 2018 16:39
door Angelmaster
Kaarten heb ik op pc staan maar die toolbox kan ik niets mee die start wel op leest de USB stick ook maar wat ik al zei ik kan drukken wat ik wil maar alle functies knoppen in die toolbox zijn downlighted dus niet aan cq in te drukken dus kan ook niet zien wat er al standaard op staat zie alleen 2.1gb vrij van de 2.6gb. Ik ga het straks nog keer op andere pc proberen en met andere USB stick al ik denk dat de stick t probleem niet is.
Geplaatst: 17 jul 2018 18:36
door Janh
ter controle, na het uitpakken van medianavtoolbox1.5.3 heb ik 4 bestanden en 1 map:
rt bestandsmap
contentidcache.dat dat-bestand
devices.enc enc-bestand
medianavtoolbox toepassing
sync_files configuratie-instellingen
version_info tekstdocument
de map rt bestaat vervolgens weer uit 3 mappen bin,jetr en lib met daarin heel veel dll bestanden e.d.
Geplaatst: 17 jul 2018 19:49
door Red-Devil84
Ja klopt
En dan uitvoeren als administrator
Geplaatst: 17 jul 2018 20:32
door Angelmaster
Dat heb ik idd ook, ook als admin geprobeerd ook al op bestand de eigenschappen beken welke rechten ik erop had ed kwa beveiliging maar mocht niet baten.
Geplaatst: 17 jul 2018 20:38
door Red-Devil84
ik weet niet waar je woont
mocht je in de beurt van Enschede wonen wil ik je gerust helpen
Geplaatst: 17 jul 2018 20:39
door Red-Devil84
is er toevallig al iemand geweest die de speedcams erin heeft gezet
heb er nu nog een oude bestand inzitten
Geplaatst: 17 jul 2018 21:24
door Angelmaster
Super aardig red devil maar is helaas niet echt in de buurt had ook beetje gehoopt dat er meer mensen waren met soortgelijk probleem die het al opgelost hadden. Ik klungel nog wel tijdje aan.
Geplaatst: 12 okt 2018 22:13
door LarsNL
Goedenavond beste Lezer,
Ik ben momenteel in het bezit van een pas nieuw gekochte Renault Clio 5 tce uit het jaar eind 2015.
Nu ik de auto en opties etc alleemaal een beetje doorheb begint nu de ontdekkingsfase van kleine dingetjes zoals je misschien wel herkent. Ik zit met de MediaNav 4.1.0 deze heb ik laatst geupdate via de toolbox. Maar het probleem zit hem bij mij met het afspelen van bluetooth haperingen die regelmatig voorkomen tijdens het afspelen van spotify. Nu kan ik mijn iPhone wel koppelen met n usb dan werkt het natuurlijk gewoon goed alleen ben dus gaan google.
Nu kom ik dus veel tegen de Media Nav Evolution.. Kan ik deze software wel updaten of hoe werkt dit? want ik kom niet verder tot de 4.1.0.
Wie kan mij hierbij helpen of tips geven ik heb echt veel lopen afzoeken maar ik heb geen idee..
Thanks! Groetjes Lars
Geplaatst: 12 okt 2018 22:23
door jeroen33
Tot nu toe is alleen de niet officiële versie 7.0.5md bij mij volledig zonder haperen via bluetooth.
Heb het al maanden nu er op staan en gebruik heel veel Spotify via bluetooth.
Lees hier eens:
http://favremod.altervista.org/guida- ... fficiale/
Geplaatst: 13 okt 2018 11:17
door AMMS
Is het mogelijk om te upgraden van 4.1.0 naar 7.0.5 md? Ik zie op de website alleen een melding van 4.0.6.
Daarbij vraag ik mij af of de huidige kaarten geladen blijven en of ik ooit weer terug kan naar 4.1.0 (en hoe)
Hoor het graag
Geplaatst: 13 okt 2018 13:36
door jeroen33
Weet ik niet. Ik heb zelf de upgrade gedaan voor 4.1.0 uitkwam, dus vanaf 4.0.6
Geplaatst: 15 okt 2018 09:17
door AMMS
Oke, en Favremod zorgt er dus ook voor dat Medianav 1 op Medianav 2 (evolution) gaat lijken toch?
Geplaatst: 15 okt 2018 15:14
door jeroen33
Alleen qua uiterlijk doet de 7.0.5md dat ja
Geplaatst: 19 okt 2018 07:51
door eds
je kunt de 7.0.5md gewoon over de 4.1.0 zetten, bij mij zonder problemen gelukt.
kreeg wel een melding dat de navi bestanden corrupt zijn, maar daar is ook een kleine update voor. ( zie link van Jeroen33 )
alles werkt naar behoren so far...
Geplaatst: 12 dec 2018 21:50
door Dorine
Vorige week een Clio gekocht. Superblij. Maar krijg mijn iPhone 8 niet gekoppeld. Heb inmiddels een update naar 4.1.0 maar krijg nog steeds geen verbinding. De iPhone is wel gekoppeld met Bluetooth maar ik kan niet bellen. Koppeling en bellen met een andere / oude telefoon kan wel dus het ligt aan de iPhone 8 i.r.t medianav. Weet iemand of en hoe ik dit kan oplossen?
Geplaatst: 27 jan 2019 16:54
door Motorjunk
Goedemiddag, mijn naam is Gerhard.
Sinds afgelopen week eigenaar van een 2015 Clio estate.
Nu zou ik graag nieuw kaartmateriaal in mijn media-nav willen zetten maar ben zelf een leek op dat gebied.(niet via Renault zelf)
Toevallig iemand hier die uit de buurt van Hengelo OV komt en mij daarbij zou willen en kunnen helpen???
Geplaatst: 18 feb 2019 21:17
door bikerjossie
Hoy Gerard....Het is geen tom tom .medianav loopt wat dat betreft achter...heb dit zelf ondervonden ..helaas.Hoe je dit moet installeren kijk op renault. toolbox
Geplaatst: 18 feb 2019 21:35
door jeroen33
Je kunt wel recente kaarten van TomTom installeren, maar voor de leek is dat best lastig. Je moet wat kleine aanpassingen doen aan je Medianav systeem voor je bij de kaarten kunt en het systeem deze kaarten ook accepteert.
Voor zover ik weet is er niet één duidelijke handleiding hiervoor omdat er vele manieren mogelijk zijn.
Ik heb het via rgmaster3 gedaan, maar die site kun je volgens mij niet meer gratis gebruiken.
De kaarten heb ik via Mondoduster.it
Geplaatst: 28 feb 2019 08:32
door JoostJ
Goedemorgen, mijn naam is Joost...
heb zoals meerdere anderen die in dit forum posten sinds kort een Clio aangeschaft en zit te stoeien met de medianav....
Ik heb de 'gewone' medianav welke geleverd is in officiele versie 4.1.0
Nu ben ik al even een tijdje aan het rondneuzen op zowel dit forum als ook alle links die te vinden zijn (naar allerlei sites die ik helaas moet vertalen ;-) ) maar vind het enigzins verwarrend
Eigenlijk hoef ik niet teveel te rommelen met de 'originele' installatie, uiteraard zou ik wel graag wat nieuwere kaarten willen installeren.....bijna had ik al de officiele kaarten gekocht, maar volgens mij ga ik het wel redden met die Medianav toolbox unleashed....maar wat mij ook interessant lijkt is de 7.0.5md update (mede door de bluetooth hapering die ik merk en zoals ik volgens mij begrepen heb net iets meer audio opties zoals telefoon output ed)...maar wat ik niet echt kan ontdekken, kan ik dit wel combineren? Zie door de bomen het bos niet meer...soms lijkt het alsof ik het alleen maar kan installeren bij een 4.0.6 versie van medianav, maar dan lees ik weer dat het wel lijkt te kunnen met de 4.1.0 versie....
Ik lees op dit forum eigenlijk alleen maar zeer behulpzame leden, dus probeer ook even een vraag erin te gooien in de hoop dat ik wat verder kom in de medianav materie ;-)
- kan ik dmv het 7.0.5md update bestand op een USB stick mijn huidige versie 4.1.0 upgraden? (vertaling van italiaanse site lijkt me goed te volgen)
- kan ik daarna gewoon gebruik maken van de medianav toolbox unleashed om nieuwe kaarten op mijn nav te zetten? (en botst dat niet met een 7.0.5md?)
Geplaatst: 01 mar 2019 20:14
door eds
hoi Joost,
je eerste vraag kan ik bevestigend beantwoorden, ik heb 7.0.5md over 4.1.0 gezet. eigenlijk alleen voor het bluetooth probleem wat hiermee direct opgelost is.
gebruik deze versie nu ca een half jaar naar volle tevredenheid.
Had wel de fix nodig ivm melding "corrupte maps" , ook dit staat op de betreffende site beschreven.
2de vraag heb ik geen ervaring mee, gebruik zelf altijd tomtom app op mijn telefoon...ongetwijfeld kan een ander forumlid je hiermee op weg helpen.
gr Ed
