Pagina 2 van 3
Re: Camera inbouwen in Clio IV estate
Geplaatst: 13 apr 2018 22:31
door Meesi
Meesi schreef:jeroen33 schreef:Ik heb via een vage Franse site naar aanleiding van een YouTube filmpje 2 programma's gedownload. Dboot en Micom.
Eerst installeer je Dboot. Gewoon hetzelfde als een software update. Daarmee kun je tijdens het opstarten in Windows komen door over het Renault logo te vegen van links naar rechts.
In Windows kun je Micom starten vanaf je USB stick.
Daar moet je dus de camera activeren en op een ander tabblad nog 2 instellingen wijzigen.
Ging allemaal vrij soepel.
Ik kwam er trouwens helaas wel achter dat je een gat aan de binnenkant van de klep van de kofferbak moet boren om de kabels van de camera doorheen te voeren. Zit wel volledig aan de binnenkant dus onzichtbaar.
Heb dit vanmiddag gedaan en vervolgens voor de zekerheid nog even behandeld met de lakstift. Ga morgen weer verder proberen de kabel weg te werken.
Als je nog vragen hebt lees ik het wel
Jeroen,
Heb aandachtig je verhaal gelezen en misschien ga ik het proberen, maar dan wel draadloos denk ik.
Je hebt het over >>>>Daar moet je dus de camera activeren en op een ander tabblad nog 2 instellingen wijzigen.
Welke 2 andere wijzigingen zijn dit?
Als je dit nog weet, graag !
https://medianav.tk/mn2-medianav-evolut ... ctivation/
Op deze website naar beneden scrollen en zie het filmpje, toch wat handelingen.
We zien wel , op naar Ali
Geplaatst: 14 apr 2018 09:56
door jeroen33
Die andere instellingen gaan over de richtlijnen in beeld en de reactietijd bij het inschakelen van de achteruit versnelling.
Geplaatst: 14 apr 2018 16:22
door Meesi
jeroen33 schreef:Die andere instellingen gaan over de richtlijnen in beeld en de reactietijd bij het inschakelen van de achteruit versnelling.
Dank voor de reactie, zo een binnenspiegel met geïntegreerde camer is ook mooi, (is een spiegel en er verschijnt dan een videoscherm in bij achteruit rijden)
We zien wel...
Geplaatst: 14 apr 2018 17:05
door jeroen33
Dat kan ook. Ik vind het mooier om het op het navi scherm te hebben. Is ook veel groter waardoor je de situatie veel beter kunt zien.
Geplaatst: 16 apr 2018 22:00
door jadijkstra2000
Ik heb hem ook ingebouwd, vond het best nog wel een werkje maar het resultaat mag er zijn
Thanks Jeroen voor je hulp!
Geplaatst: 18 apr 2018 21:12
door jeroen33
Mooi dat het gelukt is. Waar heb jij de camera ingebouwd? Het kenteken zit bij de hatchback wel erg laag denk ik hierdoor
Geplaatst: 25 apr 2018 12:37
door Meesi
jeroen33 schreef:Dat kan ook. Ik vind het mooier om het op het navi scherm te hebben. Is ook veel groter waardoor je de situatie veel beter kunt zien.
Dat is waar, Jeroen kun jij de route van de kabel dan beschrijven?
Dus van de achterkant naar de medianav toe. Moet je daar geen onderdelen/kapjes loshalen.
Is dit wat te doen? anders draadloos maar denk dat laatstgenoemde storing gevoeliger is...
Geplaatst: 26 apr 2018 15:38
door jeroen33
Ik heb hem aan de passagierskant onderlangs de dorpels gelegd. Je hoeft er moet echt iets voor los te maken. Kun je er wel tussen duwen. Daarna bij de achterbank omhoog. Maar de mijne moet naar de klep. Als je geen estate hebt zal vanaf daar de route dus anders zijn
Geplaatst: 26 apr 2018 19:03
door Meesi
Jeroen, ik heb ook een estate.
Bedankt. Ik wacht pakketje Ali af
Geplaatst: 26 apr 2018 21:06
door jeroen33
Bij mij was de kabel te kort. Je kunt bij de estate denk ik beter proberen meteen langs de a stijl omhoog te gaan met de kabel. Ik weet niet hoe lang de kabel was, maar ik kwam zo'n 10cm te kort. Heb er dus een stuk tussen moeten zetten in de klep.
Via de a stijl lijkt mij de weg korter
Geplaatst: 01 mei 2018 00:33
door Meesi
Goed dat je dit vermeld, ik ga hier de kortste weg aanhouden.
Geplaatst: 08 mei 2018 00:30
door PaultjeeeV
Beste,
De link naar de medianav.tk website ligt er compleet uit.
Zou iemand deze bestanden kunnen uploaden? De software op het toestel is nu 4.1.0 origineel dacht ik uit me hoofd. Zouden deze twee bestandjes nog geschikt zijn?
Ik heb dezelfde medianav als hierboven op de fotos.
Alvast bedankt!!
Geplaatst: 08 mei 2018 07:06
door jeroen33
Medianav.tk moet je niet hebben. Daar moet je betalen voor bestanden die je elders gratis kunt krijgen.
Je kunt hier alles vinden wat je nodig hebt;
http://favremod.altervista.org
Geplaatst: 08 mei 2018 22:30
door Meesi
inderdaad de links werken niet meer en dat je moest betalen wist ik niet. (wacht nog op camera)
Ik wil niet mijn NAV VERKWANSELEN dus wat is de volgorde.
Ik heb Dboot2.0 gedownload en uitgepakt. ik snap het proces ook. Mydevice,dan Binn, dmicom etc.. echter ik heb versie 4.0.2 in mijn NAV. moet ik deze eerst upgraden naar een andere voordat ik Dboot erin zet?
Continua a leggere SOLO se hai un MN1 con Dboot 2.0 installato e una versione 4.0.6, 6.0.3MD o 7.0.5MD 4.0.2 staat er niet tussen vandaar
Geplaatst: 08 mei 2018 22:35
door PaultjeeeV
Goede vraag inderdaad, ik heb laatst nog geupdate en ik heb hem op 4.1.0 geloof ik uit me hoofd. Lijkt toch niet zo super makkelijk te zijn. Misschien helpt het jou als je eerst zoekt naar 4.0.2 naar 4.0.6, dan kun je die handleiding verder volgen. Over 4.1.0 vind ik geen informatie tot nu toe. Camera activeren bij Renault erkende garage zou 30/40 euro kosten.
Geplaatst: 09 mei 2018 07:40
door jeroen33
Ik zou voor de zekerheid wel updaten naar 4.0.6
Vanuit 4.0.2 moet het geloof ik ook wel kunnen, maar daar kan ik je niet mee helpen.
Daarna is het alleen dBoot installeren en via Micom activeren.
Eventueel daarna nog de update voor fullscreen.
Voor versie 4.1.0 is nog weinig info te vinden
Geplaatst: 09 mei 2018 23:20
door Meesi
Ga ik upgraden voor de zekerheid ...
Geplaatst: 17 jun 2018 12:59
door witte_07
Zit er in de mediananav een tulp aansluiting aan de achterkant voor een achteruitrijcamera?
Geplaatst: 18 jun 2018 21:06
door jeroen33
Nee, maar via een los te bestellen kabeltje wel.
Die kabel is ook om de spanning van het achteruitrijdlicht op aan te sluiten zodat de Medianav naar de camera schakelt.
Zie plaatje in de openingspost
Geplaatst: 18 jun 2018 22:28
door PaultjeeeV
Ik heb nog een adapter kabeltje naar tulp voor medianav en kenteken verlichting camera tekoop, zelf heb ik nu een Android radio en kentekenplaatcamera.
Geplaatst: 29 jul 2018 07:57
door Jerdi
Is de "originele" camara niet voor bereid ?
Geplaatst: 29 jul 2018 09:17
door PaultjeeeV
Nee alleen de rubber bij het reservewiel in de buurt die wel overal zit. Daar kun je de kabel door leggen. Dat scheelt al een hele hoop werk. Maar verder is er niks voorbereid nee.
Geplaatst: 31 jul 2018 16:16
door Dre
Mij is het ook uiteindelijk gelukt.
Ook het breedbeeld geïnstalleerd en werkt perfect.
Nu heb ik alleen 2 rasters ipv 1 in m,n scherm.
Hoe is er 1 uit te schakelen.
Grt André.
Geplaatst: 31 jul 2018 17:33
door Dre
Inmiddels gelukt hem uit te zetten
Geplaatst: 03 aug 2018 16:02
door PaultjeeeV
Er zijn achteruitrijcamera's, met de rasterlijnen al in het beeld zelf (dus de videoinput geeft dan gelijk de rasterlijnen weer).
In het config menu (waar de camera geactiveerd werd in de medianav), heb je ook een instelling moeten doen x83 ofzoiets, dat zijn rasterlijnen (als de camera er in het beeld zelf nog geen heeft zitten).
Dus dubbele rasterlijnen, dan zul je denk ik de config nog eens moeten inzien, en daar de instelling van de rasterlijnen van de zelf ingestelde x83/rasterlijncode, naar none/uit zetten, dan hou je nog 1x rasterlijnen over, degene die in het beeld van de camera al verwerkt zitten.
