Pagina 2 van 2
Re: Led achterlichten monteren mogelijk?
Geplaatst: 27 jan 2019 17:05
door PaultjeeeV
Stoine schreef: 24 dec 2018 23:56
Het is nog makkelijker om dit te activeren in DDT4ALL. Zo hoef je geen kabels te trekken en het is makkelijk weer uit te zetten. Mits je weet wat je doet natuurlijk.
Kan er dan ingesteld worden dat alleen de achterlichten aan zijn of zijn je dim lampen voor dan ook altijd aan?
Ik heb al even gegoogled maar is niet makkelijk zo te lezen. Ik ben wel van plan die led achterlichten te nemen. Met de DDT4ALL optie. Maar dan moet ik wel een goede handleiding vinden of iemand die dit kan programmeren.
Geplaatst: 28 jan 2019 15:15
door peter85
In principe is het mogelijk de achterlichten als DRL te laten fungeren (zonder de dimlichten te schakelen). Het is wel afhankelijk van de module die aanwezig is in jouw auto. Voor de zekerheid zou ik eens kijken welke modules beschikbaar zijn in jouw clio met DDT4ALL.
In
deze post vind je een handige link naar een beschrijving c.q. handleiding van DDT4ALL en de benodigde OBD2-interface.
Geplaatst: 28 jan 2019 18:37
@peter85: zou het aanzetten van DRL op de achterlichten ook alleen maar werken op EMM's met SW14 of hoger? Ik heb nog nergens gelezen dat het iemand niet gelukt was.
Geplaatst: 28 jan 2019 19:11
door peter85
@mox, ik heb eigenlijk geen idee... Wat ik me wel kon herinneren is dat er meerdere versies van de EMM module zijn en dat deze niet allemaal dezelfde parameters hebben. Ik ben eigenlijk vooral benieuwd of de parameter die ik heb gebruikt aanwezig is bij de TS. Wat ik kan opmaken uit eerdere berichten van de TS is dat zijn Clio van 2013 is. Jouw opmerking over SW14 of hoger zou misschien ook hier wel eens van belang kunnen zijn. Het gaat immers over dezelfde (EMM) module...
Geplaatst: 28 jan 2019 20:08
door jeroen33
In mijn Clio van 2013 heb ik die optie helaas niet in de EMM.
Geplaatst: 28 jan 2019 22:21
Dan vrees ik dat dit ook geldt voor de TS
Als ik de EMM's in de library van ddt4all bekijk dan heeft zelfs SW14 nog niet die optie "Nbx_rear_tail_with_DRL_CF". Pas in EMM SW15_1 vind ik 'm voor het eerst.
In ieder geval is dit duidelijker dan allerlei opties die wél aanwezig (en dus inschakelbaar) lijken te zijn, maar niet blijken te werken. Of erger nog, de EMM onbruikbaar maken waardoor de dealer nodig is...
Geplaatst: 08 jun 2020 14:35
door Theedooz
Kan iemand de juiste bestelnummers van de 4 onderdelen van de originele led achterlichten vermelden?
Zijn dit:
265504307R
265508029R
265551311R
265554998R
Geplaatst: 08 jun 2020 15:08
Lijkt te kloppen, als ik Google moet geloven. Mocht je ze (voor de hoofdprijs...) bij de dealer gaan bestellen dan kan die het misschien voor je verifiëren. Hier durft niemand met zekerheid een uitspraak te doen denk ik.
Geplaatst: 08 jun 2020 22:37
door dutchkliko
Deze nummers kloppen inderdaad.
Mocht je ze voor leukere prijs willen met mogelijk(indien ze nog hebben) de verloopstekker voor de buitenkant.
Dan kun je bij. W&m Autoschade in Bergschenhoek terecht(even bellen)
Verloopstekker zou desnoods nog via Martin David ( Facebook clio 4 UK page) of zelf maken. Deze instructies staan daar ook op namelijk
Voor installatie heb je dus 2 verloopstekker nodig voor de buitenste 2 lampen.
(bij deze 2 lampen moet je ook 1 van de plastic pinnen/steunen loshalen/ wegknippen)
Bij de andere moet je het soort kneedgum wat er overgebleven is. Wegpeuteren.(in de auto zelf)
Dan moet je voor de middelste lampen 1 a 2 kabels trekken naar je interieur. Aan de linker kant van de achterbak zit de hoofddraad ( 2x blauwe kabel) die kan je aftappen voor de led lampen in de achterklep zelf.
Ondertussen heb ik er al een aantal gemonteerd. Het is vrij eenvoudig.
Achterklep van ph2 lijkt wel anders. De lampunits vallen namelijk een beetje naar binnen( heeeeeel minimaal. Zie je zo goed als niet)
Geplaatst: 09 jun 2020 22:24
door Theedooz
Thanks mannen! Ik ga me verder oriënteren!
Geplaatst: 10 jun 2020 15:38
door Theedooz
Ik ben weer wat verder en het viel me op dat bij rechtsgestuurde Clio’s het mistlicht aan de andere kant zit. Iemand al eens zo’n lichtdeel met een rode (led)lamp geplaatst zodat de achterlichten symmetrisch zijn?
Ik weet dat dit o.a. bij de eerste Audi TT’s ook gedaan wordt.
