Pagina 2 van 6
Re: Roy's poetshoekje
Geplaatst: 04 mar 2009 23:52
Hee Roy!
Nu ik die twingo van je moeder zie word ik weer spontaan jaloers.
Bij mijn broertje op het werk hebben ze een poetsmachine (Niet zon lomp groot goedkoop ding, maar eentje in de vorm als jij ook hebt) En deze kan ik lenen. Deze machine word gebruikt om mee te polijsten...Hier zal dus een bepaalde kop op zitten om mee te poetsen. Mijn eerste vraag is dus...Kan ik 1 kop die op het poetsapparaat zit gebruiken voor meerdere producten.
Wat ik dus ga doen
*Wassen met de Washmitt en een Shampootje.
*Drogen met Watermagnet
*Kleien (Wit) met Quik detailer
*Deep crystal paintcleaner(Machinaal)
*Deep crystal Polish (Machinaal)
*Waxen...Misschien machinaal, bied met de wax niet zon toevoeging.
*Plastic in de trim detailer (Stootstrips haal ik eraf, is lekker makkelijk en smeer je niet alles onder)
Zou het verstandig zijn om nog een stap ertussen te doen met Stratch X?
Of haal ik met de paint cleaner en polish al grotendeels de swirls en krasjes weg.
Alweer vast bedankt! Ik heb eigenlijk nogmeer vragen...maar ik PM je wel een keer
Geplaatst: 05 mar 2009 09:02
door Remon
royke1985 schreef:Remon schreef:Zoo ziet er erg goed uit!
Waar haal jij je spullen eigenlijk? En hoe doe je polijsten? Ik doe het ook weleens, maar dan vliegt al die polijstpasta in het rond. Moet ik dan minder water gebruiken ofzo?
Ik bestel mijn spullen bij lekocarhifi.nl. Wel telefonisch want ze hebben het enorm druk met de zaken en halen het niet om hunte bij te houden. Tevens krijg je er heel goed advies.
Hoe leg je nu tekstueel uit hoe je moet polijsten? Ik zal het proberen uit te leggen.
Je wast eerst je auto en behandelt hem helemaal met klei. Dit zorgt voor een schoon oppervlak zodat je niet met rotzooi gaat polijsten. Vervolgens doe je wat polijstmiddel op je pad van de machine en zet je de machine rustig aan en spreidt je het product over een gebied van ongeveer 40X40cm. Daarna zet je de machine hogeren maak je banen die elkaar half overlappen. Zo werk je door tot het product doorgwerkt is. Het moment hiervan leer je door ervaring op te doen. Het ene product werkt sneller dan het andere.
Ik weet niet wat voor machine je gebruikt, maar bij een roterende heb je het risico dat je beschadigingen kan aanrichten indien je niet over de juiste techniek beschikt. Doe er dan vooral rustig aan mee en pas op met hoekjes en randjes. Een excentrische machine is beter om mee te beginnen. Ik weet niet waarom je water gebruikt bij het polijsten, maar bij alle middelen die ik gehad heb, was dit niet nodig.
Hopelijk kan je hier iets mee.
He bedankt voor de uitleg
Ik gebruik water omdat ze dat bij me vorige werk (Renault dealer) ook altijd deden. Als een soort van koeling. Ik heb een excentrische polijstmachine (wel een goedkope) dus dat zit wel goed. Maar je werkt dus in kleine stukjes van ongeveer 40x40 en gaat daarna door naar eenzelfde stuk ernaast? Niet de hele motorkap ofzo in één keer? Als het mooi weer is ga ik me weer eens uitleven op een paar auto's
Geplaatst: 05 mar 2009 11:32
door royke1985
Als je verkoeling nodig hebt tijdens het polijsten, doe je iets verkeerd. Gewoon stuk voor stuk bewerken en direct de compound of polish afnemen. Mocht je een keertje een demo willen, dan pm je maar even. Weet namelijk niet waar je woont.
Geplaatst: 05 mar 2009 11:38
door royke1985
sj0ertum schreef:Hee Roy!
Wat ik dus ga doen
Kan je zeker lenen. Ik raad je echter wel aan om voor elk product een schone pad te nemen. Ik gebruik per auto (klein 2 pads en groot 3 pads) per product. Dus bij een volledige behandeling zo'n 6 tot 9 machine pads. Schoonmaken tussendoor kan ook, maar je pads gaan verzadigen met een ander product. Dat werkt de werking van het andere product weer tegen. Je wilt geen cleaner bij je polish mengen bijvoorbeeld.
Het machinaal verwerken van de deep crystal serie kan wel, maar veel haal je er niet mee omdat het ze meest lichte middelen zijn. Als je goedkoop iets beters wilt hebben, kan je eens contact opnemen met leko (lekocarhifi.nl). Hij verkoopt de serie van Chemical Guys. Kost een fles CGC 1 ongeveer 17 euro. Je doet er lang mee zolang je het product op de goede manier gebruikt. Anders pm maar eens voor mijn nummer, dan praten we er eens over. Gaat net iets makkelijker dan typen.
Geplaatst: 05 mar 2009 16:17
door zundapp644girl
mooi hoor
Geplaatst: 05 mar 2009 18:43
door Remon
Ik woon in Soest, maar ben doordeweeks normaal gesproken in Eindhoven. Weet niet of dat bij jou in de buurt is? Anders zou ik weleens willen kijken hoe jij het aanpakt
Geplaatst: 05 mar 2009 19:09
door royke1985
Ik heb volgende week zaterdagochtend een Audi A3 opstaan van een collega. Die wordt niet gepolijst, maar wel wassen, kleien en het interieur. Maar goed wassen kost je ook al snel 2 uur tijd. Als ik nog eens eentje heb, laat ik je wel wat weten. Of je moet je eigen natuurlijk willen doen. Dan kunnen we het samen doen als je dat wat vindt.
Geplaatst: 16 mar 2009 22:11
door B-boi
Mijn auto hangt vol met kleine spikkels vuil die er niet af gaan met de wagen gewoon te wassen. Nu had ik gedacht om eens te kleien. Maar ik ken hier niets van. Kan iemand me zeggen wat ik hier allemaal voor nodig heb en welke merken een goede prijs-kwaliteit bieden?
Geplaatst: 16 mar 2009 23:06
Gewoon een Meguiar's setje Quik clay detailing system.
Krijg je een fles Quick detailer....dit spuit je op je lak, en dit ga je met de klei inpoetsen.
Waardoor dus het vuil los komt en in de klei hecht... en de lak gaat glimmen door de detailer
Geplaatst: 17 mar 2009 18:32
door royke1985
Ligt eraan wat je budget is. Ik koop zelf meestal een gallon Last Touch en meng die 1:1 aan om te kleien. Dan ben je voor 35 euro klaar en heb je 8 liter vloeistof. Voor quick detailer ben je 13 euro kwijt voor een halve liter. Het spul is precies hetzelfde, alleen in grootverpakking voor de grootverbruikers bedoeld. Dan neem je nog een blokje klei erbij (20 euro) en kan je 2 jaar kleien afhankelijk van de vervuiling van de auto. Wil je gewoon eens proberen, neem dan de kleine klei-set (als die nog op de markt is) die sjoerd volgens mij bedoeld.
Geplaatst: 18 mar 2009 17:02
door B-boi
Ik heb het Quik clay detailing system aangeschaft. Kostte maar €23, dus dat valt wel mee om het eens te testen. Maar nu heb ik nog een vraagje. Op de verpakking van de klei staat dat het irriterend is voor ogen en huid en dat je het contact ermee moet vermijden. Gebruiken jullie daar dan handschoenen voor of nemen jullie de klei toch gewoon zo vast?
Geplaatst: 18 mar 2009 18:11
Klopt, staat er inderdaad op....
Gewoon met het handje
Of het moet zijn dat je er gevoelig voor bent...bepaalde stoffen die er in zitten. Maar net wat je zelf wil denk ik
Geplaatst: 18 mar 2009 18:24
door Chris
Staat op zoveel producten ... is alleen om de fabrikant in te dekken tegen claims van mensen die er ziek een keer toevallig wel ziek van worden.... gewoon naderhand je handen goed wasse en dan zal er niks aan de hand zijn
Geplaatst: 18 mar 2009 18:32
Precies, dan zal er nix 'aan de hand' zijn
Geplaatst: 18 mar 2009 21:44
door royke1985
In Amerika proberen ze alls uit en daarom staandat soort dingen op de verpakking. Je hoeft je nergens druk om te maken. Breng erna wel even een waxlaagje aan als je dat niet net gedaan hebt.
Geplaatst: 19 mar 2009 10:49
door Remon
He Roy, welk polijstspul gebruik jij? Worden de stootstrips daar niet wit van?
Geplaatst: 07 apr 2009 20:52
door royke1985
Hey Remon,
Sorry, ik zie je bericht nu pas. Ik polijst met Meguiars en Chemical Guys. Deze krijten bijna niet. Er zijn echter enkelingen die wel es een vlek achterlaten. Mijn strips staan in een goede dressing dus ik wrijf het er zo vanaf.
Geplaatst: 08 apr 2009 16:27
door Dirk
Aangezien jij er volgens mij wel verstand van hebt: Hoe moeilijk is het om doffe lak weer mooi te krijgen? Is dat uberhaupt wel de moeite waard? Het gaat om een rode auto in dit geval.
Geplaatst: 08 apr 2009 16:30
door Thijs Bosmann
Wat smeer je op je strips dan als k vragen mag?
Geplaatst: 08 apr 2009 22:55
door royke1985
@Dirk: Is niet moeilijk mits je de goede middelen (polishes met cutting en veel olieen) gebruikt en een machine. Dan haal je de diepste oxidatie eruit. De vraag is echter, hoe ver is de lak heen? Meestal na een polijstbeurt ligt het aan het onderhoud dat je de auto zelf geeft. Om de week wassen met een goede shampoo en goed beschermen. Ik heb vorig jaar een Ibiza gedaan en die is nu nog mooi rood. Dat terwijl de spoiler wit begon te worden.
@Thijs: Kunststof moet je eerst ontvetten zodat je dressing goed kan hechten. Ik gebruik zelf Meguiars All Season Dressing, Meguiars Trim Detailer, Meguiars NXT Tech Protectant en de beste is Chemical Guys New Look Trim Gel. De laatste is een echte gel die zich iets moeilijker laat verdelen, maar wel het langste stand houdt.
Gr Roy
Geplaatst: 01 mei 2009 20:31
door royke1985
Geplaatst: 01 mei 2009 21:19
door Frank [Factory]
Super goed gedaan Roy! Ben erg tevreden
Thnx! Bedank de familie ook maar even voor de gastvrijheid.
Geplaatst: 02 mei 2009 10:29
door Marco (ClioII)
Hij ziet er weer super uit Roy!
Geplaatst: 02 mei 2009 20:42
door Marcus
Netjes.
Geplaatst: 11 mei 2009 23:34
door jorna1.2rn
Hey roy,
Ben jij toevallig bekend met mcguiars ultimate compund? Zo ja kun je me er wat over vertellen wat voor resultaten ik er mee mag verwachten want mijn auto begint op het dak wat last te krijgen van witte vlekken (hij is rood). En ik zou hem toch het liefst weer rood zien en dit werd me aangeraden. Maar ik heb al meer middeltjes gebruikt die niet hebben gewerkt dus vandaar mijn vraag. Groenten jarno
