Pagina 2 van 3
Re: Welke H7 verlichting heb jij in jou Clio zitten en ledje
Geplaatst: 12 mei 2014 19:01
door goodje
Denk dat ik toch wel binnenkort over ga op xenon, moet ik zeggen dat mijn lampjes ook wel goed bevallen GPthunder 7500k.
Geplaatst: 13 mei 2014 17:19
door Maurice van Munster
goodje schreef:Denk dat ik toch wel binnenkort over ga op xenon, moet ik zeggen dat mijn lampjes ook wel goed bevallen GPthunder 7500k.
Setje van Gilbert erin :laugh4:
http://www.mijnalbum.nl/Album=BO6ZS4QI
Kijkt in het donker wel lekker weg.
Geplaatst: 03 aug 2014 11:18
door pmeister
Ik kom zojuist lampjes tegen van 65W, ipv 55W. Daar zal de koplampbehuizing toch wel tegen kunnen?
http://www.ebay.com.au/itm/1x-OSRAM-H7- ... 1087701316
En wat dachten jullie van deze? http://www.aliexpress.com/item/XENCN-H7 ... 84861.html
Geplaatst: 03 aug 2014 21:40
door klmklmklmklm
http://www.benl.ebay.be/itm/1x-OSRAM-H7 ... 232d875da6
ik denk dat deze wel goed zijn .Maar die Chinese lampjes zou ik niet kopen .
Geplaatst: 04 aug 2014 15:44
door goodje
Dit is een offroad lamp dus niet geschikt om op de openbareweg te gebruiken!
Kunnen een verkeerd en of storend licht beeld geven.
Geplaatst: 09 aug 2014 23:30
door pmeister
Ik kan me voorstellen dat ze wat feller zijn, en las dat ze beter tegen trillingen kunnen, maar levert het ook daadwerkelijk gevaar op ja?
Geplaatst: 20 mar 2015 11:16
door Giosan
Ik ga misschien morgen een nieuw setje LED lampen testen welke ook voor dimlicht + reflector geschikt zouden zijn, zonder extra balast, ventilator, etc. Schijnt een nieuwe versie te zijn. Laat jullie wel weten hoe het bevalt :) En anders gaan ze terug naar de winkel.
Geplaatst: 27 mar 2015 20:50
door ClioKlappie
Ik heb zelf mijn interieur verlichting volledig vervangen door T10 ledjes.
Geeft een heel mooi effect tijdens het instappen 's avonds.
De kenteken verlichting vervangen met dezelfde ledjes.
Ook de kofferbak verlichting is erg makkelijk te vervangen.
In de koplamp-units heb ik nieuwe H7 bollen geplaatst, Philips White Vision.
De stadslichten vervangen door bijgeleverde White Vision W5W bollen.
Overall een erg mooi resultaat!
Geplaatst: 11 mei 2015 13:53
door 66 kW powerrr
Ik heb in mijn Clio inmiddels Philips White Vision dimlicht. Dat geeft merkbaar beter zicht(baarheid). Ook zijn de stadslampjes vervangen, want die branden tegelijkertijd (en geven anders een geler licht).
De mistlamen vind ik hun naam overigens niet waard. Mijn dealer zei desgevraagd dat die er voor de sier op zitten. Ze zijn inderdaad af te raden bij slecht zicht (ik moest uitstappen om te zien of ze wel brandden).
Geplaatst: 12 mei 2015 17:24
door Robin5757
Vandaag zijn deze h16 led lampen binnen gekomen uit china voor de mistlampen.. Ben benieuwd naar de kleur en het licht vanavond!
Geplaatst: 16 mei 2015 16:13
door Dalton
Clioklappie zou je mij willen verklappen wat voor led je hebt gebruikt voor je binnen verlichting zodat ik mijn interieur ook gezellig kan aan kleden.
mvg Dalton
Geplaatst: 19 mei 2015 12:15
door ClioKlappie
Dalton schreef:Clioklappie zou je mij willen verklappen wat voor led je hebt gebruikt voor je binnen verlichting zodat ik mijn interieur ook gezellig kan aan kleden.
mvg Dalton
Heb je inmiddels een pb teruggestuurd Dalton.
Geplaatst: 19 mei 2015 13:32
door Dalton
Heb ik gelezen bedankt, heb inmiddels wat besteld.
Geplaatst: 22 mei 2015 10:06
door PdK89
Ik heb gister pakketje met lichten binnen gekregen van Xenonlamp.nl. Philips H7 Philips White Vision. Hier kreeg je ook nog is 2x 5w5 lampjes bij voor de markeringsverlichting. Gisteravond er in gedaan en ben zeer tevreden over het resultaat. Stuk witter licht nu en ook al heb ik er nog maar even mee gereden in het donker het lijkt erop dat het ook meer licht is. Vandaag me interieur verlichting, kofferbak en kenteken verlichting vervangen met t10 ledjes.
Dan alleen nog mijn drl dimmer aan(laten)sluiten. Denk niet dat ik dit zelf moet/wil gaan doen, iemand in de buurt van Gouda dit ergens laten doen?
Geplaatst: 22 mei 2015 12:03
door Dalton
Ik heb Phillips Extreem Vision 130% H7 & H1 plus Vision w5w laten plaatsen gelijk met mijn servicebeurt, geeft veel beter zicht en mooi wit.
Ben uitermate tevreden en ga nu kenteken en dergelijke ook veranderen.
Geplaatst: 09 jan 2016 22:32
door Estate
Ik heb mijn clio estate nu ruim een maand. prima tuut. Alleen ik moet steeds lampen vervangen voor ( stad/dim. Schijnt een bekend probleem te zijn. Lees echter nergens een oplossing. Weet iemand hoe dit op te lossen is?
Geplaatst: 10 jan 2016 14:35
door goodje
Hoezo steeds als je de auto pas maand hebt en dan het woord steeds is er niet goed, eens per 1,5 jaar is normaler...
(Moet het woordje"is er iets niet" tussen)
Geplaatst: 10 jan 2016 14:43
door Estate
Ik ben op zoek naar een oplossing, niet naar commentaar op mijn vraag of schrijfstijl. Misschien toch niet het juiste forum gekozen....
Geplaatst: 10 jan 2016 15:58
door Azur91
Oei, dat is wel een heel kort antwoord Estate.
Wat goodje bedoelt is dat het niet normaal is, als je de auto ruim een maand hebt en "steeds" lampen moet vervangen. (Steeds zou betekenen dat je in die maand al meerdere malen de lampen hebt moeten vervangen).
Bedoel je dat er steeds een andere lamp stuk is of steeds de lamp die je al vervangen hebt?
Geplaatst: 10 jan 2016 17:03
door Wilbee
Bij mij komen er der deze week H7 LED lampen in de koplampen, ze zijn besteld en moeten over een paar dagen binnen komen als het goed is.
Ik heb ze ook in mijn motor zitten en ik moet zeggen, dat geeft me een bak licht :D
Dus ik ga ook eens kijken hoe ze het doen in mijn Clio 4 GT :)
Geplaatst: 10 jan 2016 17:09
door Wilbee
Hey Estate,
je zou eens even kunnen kijken of je peertje goed strak in de houder zit (dus niet kan bewegen in de houder overmatig) en of je totale koplamp geen "overmatige" speling heeft!
Want lampen gaan meestal alleen zo snel kapot door overmatig trillen van de peren of gehele koplamp unit!!
Anders moeten lampen echt wel langer meegaan dan dat jij omschrijft, en dan moet je meer denken idd in de richting van een jaar of 2 of nog langer!
SUC6 :wink:
Geplaatst: 10 jan 2016 18:13
door Priyantha Bleeker
Giosan schreef:Ik ga misschien morgen een nieuw setje LED lampen testen welke ook voor dimlicht + reflector geschikt zouden zijn, zonder extra balast, ventilator, etc. Schijnt een nieuwe versie te zijn. Laat jullie wel weten hoe het bevalt :) En anders gaan ze terug naar de winkel.
Hoe is dir bevallen?
Geplaatst: 11 jan 2016 09:02
door s_jansen66
Wilbee, ik ben benieuwd hoe je die leds in de unit krijgt! Meestal zit er nog zo'n heatsink aan die het wel allemaal erg krap maakt.
Zou je misschien een foto van het resultaat en een link naar de shop willen plaatsen?
Geplaatst: 11 jan 2016 10:10
door Wilbee
Ik zal er aan proberen te denken om foto's te maken van heel de operatie ;)
Als het goed is moeten de lampen morgen binnen komen, dus morgen of in de een van de dagen erna gaat de operatie plaats vinden :)
Geplaatst: 11 jan 2016 13:49
door Giosan
Is er uiteindelijk toch niet van gekomen. Zit nu een prima canbus Xenon setje in van 6000k.
