Pagina 2 van 2
Re: Clio bokt bij optrekken.
Geplaatst: 07 jan 2014 21:10
door bassyyyy
:smash:
Geplaatst: 09 jan 2014 00:04
door Menger
Me so happy!
Vandaag ff bougie's vervangen, wat een verschil.
Rijd nu heerlijk, geen geschok niks meer.
Mooi dat na zo'n kleine ingreep (alhoewel het nog best wel lastig was om er bij te komen) er zo'n top resultaat behaald kan worden.
Bougiekabel en verdelerkap laat ik mooi zo, motorisch is hij nu gewoon goed.
Alleen nog even oliefilter en benzinefilter vervangen.
Luchtfilter is nog als nieuw.
Hoop dat het verbruik nu beter word, heb ook goeie banden er onder gelegd dus dat telt ook nog mee.
Geplaatst: 09 jan 2014 05:57
door Marcel.S
maak op z'n minst de verdeler even open , dan kun je zien hoe ver het ingesleten is .
Geplaatst: 09 jan 2014 08:24
door Klaas
Fijn dat het gelukt is met de bougies :thumbsup:
Geplaatst: 09 jan 2014 13:16
door Menger
Marcel.S schreef:maak op z'n minst de verdeler even open , dan kun je zien hoe ver het ingesleten is .
Hoe kan ik zien hoever hij ingesleten is en hoe maak ik hem open?
Geplaatst: 09 jan 2014 15:09
door bassyyyy
men neme een juiste maat torx schroevendraaier et voilá
Geplaatst: 09 jan 2014 15:26
door Menger
En waar zit hij precies?
Geplaatst: 09 jan 2014 15:47
door bassyyyy
ik hoop dat deze foto duidelijk genoeg is.
de verdelerkap is het ding waar je bougie kabels op zitten, hier boven een voorbeeld van mijn motor, de rode kabels zijn de bougie kabels, zitten op de verdelerkap. de rotor welke aan je nokkenas zit "verdeelt" onder deze kap de vonken over de bougie kabels. welke naar de bougies lopen en zorgen voor de ontbranding
Geplaatst: 09 jan 2014 20:09
door Marcel.S
nou moet het lukken.
een pagina terug staan nog heel veel linkjes lees dat eens door .
en gebruik google . :thumbsup:
