Clio bokt bij optrekken.
Menger
Re: Clio bokt bij optrekken.
Me so happy!
Vandaag ff bougie's vervangen, wat een verschil.
Rijd nu heerlijk, geen geschok niks meer.
Mooi dat na zo'n kleine ingreep (alhoewel het nog best wel lastig was om er bij te komen) er zo'n top resultaat behaald kan worden.
Bougiekabel en verdelerkap laat ik mooi zo, motorisch is hij nu gewoon goed.
Alleen nog even oliefilter en benzinefilter vervangen.
Luchtfilter is nog als nieuw.
Hoop dat het verbruik nu beter word, heb ook goeie banden er onder gelegd dus dat telt ook nog mee.
Marcel.S
maak op z'n minst de verdeler even open , dan kun je zien hoe ver het ingesleten is .
Fijn dat het gelukt is met de bougies
Menger
Hoe kan ik zien hoever hij ingesleten is en hoe maak ik hem open?Marcel.S schreef:maak op z'n minst de verdeler even open , dan kun je zien hoe ver het ingesleten is .
men neme een juiste maat torx schroevendraaier et voilá
ik hoop dat deze foto duidelijk genoeg is.
de verdelerkap is het ding waar je bougie kabels op zitten, hier boven een voorbeeld van mijn motor, de rode kabels zijn de bougie kabels, zitten op de verdelerkap. de rotor welke aan je nokkenas zit "verdeelt" onder deze kap de vonken over de bougie kabels. welke naar de bougies lopen en zorgen voor de ontbranding
Marcel.S
nou moet het lukken.
een pagina terug staan nog heel veel linkjes lees dat eens door .
en gebruik google .
en gebruik google .
- 11 Reacties
- 24386 Weergaves
- 9402 Weergaves
Laatste bericht door martl20
- 16759 Weergaves
Laatste bericht door AndrewDc
- 11776 Weergaves
- 15376 Weergaves
Laatste bericht door JvdW
