Pagina 2 van 3
Re: Armsteun Clio 4
Geplaatst: 24 jan 2014 13:07
door petb
Hoi
heb geen foto maar het is een gaatje waar een schroef doorheen moet kunnen.
Denk plm 0.5 cm?
Als je met een stanleymes een sneetje maakt kun je hem later weer wat proberen weg werken met een plastic dopje of iets.
Re: Armsteun Clio 4
Geplaatst: 24 jan 2014 13:29
door goodje
Nee niet nodig je monteert een plaat op de stoel onder de stof, je pakt dan een hamer en klopt met de hamer op de zijkant van het gat rondom het gat en de stof word dat mooi rond er uit gestanst.
Hoop dat je snapt wat ik bedoel werkt perfect..
Re: Armsteun Clio 4
Geplaatst: 24 jan 2014 13:35
door Jarnoootje
Duidelijk! alleen is de vraag, hoe groot is dat gat?
Meer met het oog op het inleveren van de auto, gezien het een lease is, mag je hem niet met allerlei gaten en dergelijk inleveren. Als je er netjes een dopje of iets dergelijks in kan doen komt het vast wel goed.
Re: Armsteun Clio 4
Geplaatst: 24 jan 2014 13:40
door goodje
Denk ongeveer centimeter in doorsnee kan je later wel plug instoppen als je hem er weer wild uithalen!!!
Re: Armsteun Clio 4
Geplaatst: 24 jan 2014 15:38
door Jarnoootje
Moeilijk moeilijk moeilijk.
Wil erg graag een armsteun, mis het ding best wel. Maar ben aan de andere kant erg huiverig voor eventuele schade aan de stoel waarvoor ik zou moeten opdraaien.
Re: Armsteun Clio 4
Geplaatst: 24 jan 2014 15:43
door petb
Vraag anders vooraf even als er een dopjes netjes inkomt of dit een probleem is?
Re: Armsteun Clio 4
Geplaatst: 24 jan 2014 18:54
door goodje
Dan laat je toch de armsteun er in zitten als je hem inruilt pas toch vaak niet meer in nieuwe auto!!
Re: Armsteun Clio 4
Geplaatst: 24 jan 2014 18:58
door petb
Of koopt alvast een reservestoel gelijk erbij ;-)
Re: Armsteun Clio 4
Geplaatst: 12 feb 2014 20:12
door rwou
Gat is ongeveer ter grote van een euro.
Ik heb vanmiddag zelf een armsteun (aan de leuning) erin gezet. Binnen 20-30 minuten klaar. Gat in Foam zit al vanaf fabriek op de juiste plaats.
Op vkv site kun je een foto presentatie zien hoe het werkt en hoe het gat erin moet.
Bij levering zit bijna alles erbij. boutjes, afscherm ring, mesje, fotopresentatie hoe het stap voor stap moet. Het is erg duidelijk. Alleen twee imbus sleutels nodig.
Zit erg goed en staat professioneel.
Re: Armsteun Clio 4
Geplaatst: 14 feb 2014 14:25
door langeteun
Net mijn armsteun van Botec binnen gehad en geplaatst, zit perfect.
Re: Armsteun Clio 4
Geplaatst: 14 feb 2014 19:36
door Ping
Ik heb twee weken geleden deze in laten bouwen door de dealer. Door de reacties van andere leden dat de armsteun die aan de stoel bevestigd word te kort zou zijn had ik deze gekozen.
Hij bevalt uitstekend en het is een stevige armsteun, en de kleur past goed bij het zwarte interieur
Foto is uiteraard niet van mijzelf maar kan op verzoek gemaakt worden
Re: Armsteun Clio 4
Geplaatst: 17 feb 2014 17:19
door rwou
De originele arm steun op een Dynamique is volgens mij korter dan de achteraf inbouw armsteun (bv bijVKV) die je ook op een Expression en Authentique kunt monteren.
Mijn armsteun is lang genoeg en zeker niet kort te noemen.
Re: Armsteun Clio 4
Geplaatst: 18 feb 2014 11:20
door goos
Er zijn verschillende maten voor degene die aan de stoel moet worden bevestigd. Ik heb namelijk op dit forum een hele korte (was juist achteraf ingebouwd) gezien terwijl mijn armsteun juist langer is.
Re: Armsteun Clio 4
Geplaatst: 24 jun 2015 10:58
door hahu2015
Heeft iemand ervaring met deze?
http://www.cargoods.nl/shop/armsteunen/ ... t-clio-4-/
Wordt in de achterste bekerhouder van de middenconsole gemonteerd.
Vraag 1: Is de montage stevig genoeg? Ook na 6 maanden?
Vraag 2: Hoe bevalt de lengte (niet te kort of te lang)?
Vraag 3: Zijn er andere + of - punten?
Bvd, Hans.
Re: Armsteun Clio 4
Geplaatst: 24 jun 2015 13:23
door Vinnie
Ziet er uit als troep wat kraakt zodra je je arm er op legt en breekt wanneer je je perongeluk erop afzet.
Re: Armsteun Clio 4
Geplaatst: 24 jun 2015 19:22
door hahu2015
Vinnie_86 schreef:Ziet er uit als troep wat kraakt zodra je je arm er op legt en breekt wanneer je je perongeluk erop afzet.
Misschien maar daarom vraag ik of iemand er ervaring mee heeft .... voordat ik het afkraak.
Re: Armsteun Clio 4
Geplaatst: 26 jun 2015 14:15
door Jarnoootje
heb in mijn 'oude' Suzuki swift zoiets gehad. Opzich redelijk qua kwaliteit alleen inderdaad geen kracht erop zetten want dan breekt de hele bende af.
Re: Armsteun Clio 4
Geplaatst: 27 jun 2015 19:43
door Vinnie
Misschien iets te kort geantwoord in de vorige reactie. Moest even tussendoor wat andere reacties antwoorden.
Ik heb zelf een paar van dit soort "merk gebonden' setjes in de verkoop gehad.
Ben er mee gestopt vanwege de slechte kwaliteit, vaak niet 100% passend. Ik verwacht dat dit hetzelfde is
Re: Armsteun Clio 4
Geplaatst: 08 aug 2019 19:10
door cschillings
Originele Clio 4 armsteun (8201657108) besteld hier:
https://www.amazon.co.uk/dp/B019MKRFJW/ ... tDbKNDV2QV
Binnen een paar dagen (max 5 dagen) geleverd terwijl het toch vanuit Spanje verzonden wordt.
Vandaag binnen gekregen, 100% origineel (exact mijn bekleding) en ziet er top uit! Zaterdag even monteren.
Re: Armsteun Clio 4
Geplaatst: 09 aug 2019 20:18
door Red-Devil84
Heb je wel de adapter plaat erbij die je in de stoel moet monteren
Re: Armsteun Clio 4
Geplaatst: 09 aug 2019 21:28
Zal toch wel meegeleverd worden? Overigens zie ik dat de "as" die in de adapterplaat geschoven wordt hol is, dus een kabel t.b.v. een USB-aansluiting in het opbergvak lijkt elegant en onzichtbaar weggewerkt te kunnen worden
Of zit dat ratelmechanisme van de hoogteverstelling misschien in de weg,
@cschillings?
Re: Armsteun Clio 4
Geplaatst: 09 aug 2019 23:17
door cschillings
Red-Devil84 schreef: 09 aug 2019 20:18
Die onderdelen liggen binnen in de armsteun nog, zit er allemaal netjes bij. Gewoon origineel Renault Part.
Re: Armsteun Clio 4
Geplaatst: 09 aug 2019 23:19
door cschillings
mox schreef: 09 aug 2019 21:28
Of zit dat ratelmechanisme van de hoogteverstelling misschien in de weg, @cschillings?
Ik heb hem sowieso nog niet gemonteerd, wellicht morgen. Maar ik durft het ook niet te zeggen.
EDIT: Geen mogelijkheid tot onzichtbaar binnen brengen van een kabel zoals door jou beschreven.
Heb hem eens goed bekeken maar ik zou niet weten hoe want binnenkant is volledig gesloten.
Re: Armsteun Clio 4
Geplaatst: 11 aug 2019 12:41
door cschillings
Toenstraks lekker rustig op mijn gemak gemonteerd!
Het resultaat mag er wel zijn vindt ik zelf!
Je moet even het begin vinden hoe de stoelbekleding los gaat maar daarna wijst het zich allemaal vanzelf wel uit!
Re: Armsteun Clio 4
Geplaatst: 17 aug 2019 07:47
door tyler99
ziet er netjes uit..Ik heb er ook zo 1 besteld via de dealer, nadat ik eerst bij Botec carsupplies een armsteun had besteld,die speciaal voor de clio 4 was.
Daar toch ook nog een kleine 80 euro voor betaald, om er vervolgens achter te komen dat dit totale troep is.Goedkope china plastic en het opbergvak sluit niet.
Daarbij is de steun ook nog eens niet stabiel.
Nu bij de dealer voor 140 euro de originele gehaald.Van de week eens monteren.
grts
