Pagina 2 van 2
Re: Stop en startsysteem
Geplaatst: 25 nov 2014 15:09
door klmklmklmklm
Dus als we het start en stop systeem niet kunnen gebruiken is de spanning te laag?
Geplaatst: 27 nov 2014 14:50
door r0bb3rt
Dat is 1 van de eisen die het start stop systeem nodig heeft.
genoeg spanning in de accu.
buiten temperatuur niet te laag.
ventilatie niet op ontwasemen zetten.
Rem pedaal niet herhaaldelijk indrukken.
en zo zijn er nog wel wat eisen volgens mij
Geplaatst: 09 dec 2014 08:29
Ach je moet maar zo denken, mede dankzij dat start en stop systeem is het een eco-auto en krijg je korting op je wegenbelasting
In de winter hebben elektrische systemen altijd last van slecht werken. onder een bepaald aantal graden werkt het start en stop systeem dan ook niet.
Geplaatst: 08 aug 2015 11:06
door rob-1968
Hoi,
wat is jullie ervaring in deze warmere dagen?
heb namelijk sinds een week of drie dat het atje helemaal niet meer gaat knipperen.
dus start/stop systeem niet beschikbaar.
hoelang ik ook rijd en ja het is wel ingeschakeld;)
zou toch met deze zomerse temperaturen moeten werken?
Geplaatst: 08 aug 2015 12:47
door klmklmklmklm
airco doet het systeem stoppen.
Geplaatst: 08 aug 2015 13:50
door tinuske
als je de airco aan hebt als je een stoplicht nadert kan s+ s toch werken en slaat de motor af, als je stilstaat en de airco inschakelt schakelt ook de motor weer in
als je op een helling ( naar beneden) staat en de motor is afgeslagen en je laat de rem los dan schakelt de motor weer in als je ong. 10kmh rijd (bergaf)
Geplaatst: 10 aug 2015 11:52
door s_jansen66
Mijn ervaring is dat de start en stop gewoon werkt met airco (als je hem al aan hebt staan). Dan slaat de aircopomp gewoon af totdat hij weer start. Zoals tinuske zegt, zet je de airco aan terwijl je voor het stoplicht staat met stille motor, dan start hij de motor.
Geplaatst: 12 aug 2015 21:30
door Vertrokken: 9332
Mijn ervaring is dat met warm weer, de S&S alleen werkt als het interieur al voldoende gekoeld is. Als de auto van binnen nog warm is en de airco moet "werken", is het "automatisch start/stop niet beschikbaar" bij mij.
Geplaatst: 13 aug 2015 08:37
door s_jansen66
Zou kunnen. Ik heb een handmatige airco, geen climate control.
Geplaatst: 13 aug 2015 15:16
door rob-1968
Hoi,
Ik heb de laatste dagen alle verbruikers uitgezet aanjager, radio en nog steeds werkt m'n stop/startsysteem niet.
dus heb denk echt een storing.
hij moet binnenkort toch voor z'n eerste beurt dan zal de garage het wel nakijken
Geplaatst: 17 aug 2015 21:04
door Robin5757
Als je het van te voren aangeeft welja
Geplaatst: 23 aug 2015 10:26
door rob-1968
gisteren de Clio voor een eerste beurt bij de garage gehad, alleen het interieurfilter is vervangen en de vloeistoffen zijn bij gevuld. Wat ik al verwachte ze konden geen euvel vinden aan het stop/startsysteem. Kreeg een begeleidend papier waarop stond waaraan het stop/start systeem moet voldoen voordat het überhaupt werkt. Ook stond er nog een terug roep actie open voor de remslangen voor. Hier bleek ook niks mis mee tezijn.
Geplaatst: 25 sep 2015 06:51
door Robin5757
Accu moet 80% vol geladen zijn anders doet ie het nooit 9/10 x is dat het probleem dat mensen klagen dat die niet werkt
