Pagina 2 van 3
Re: Vragen voor APK? Stel ze hier!
Geplaatst: 15 dec 2012 17:44
door Rickert
Altijd leuk de discussie over dit
Ik zal ook maar even inhaken hierop.
Personen auto's met een elektrische ontsteking die na 31-12-1992 in gebruik zijn genomen moeten zijn voorzien van een Katalysator. Lambda sonde is verplicht vanaf 31-12-1995. ( mits anders vermeld / vrijstelling door de RDW ). Daarbij moet het systeem goed werken als de norm. CO gehalte 0,5% stationair en 0,3% verhoogd toerental. en een lambda waarde van 0.97 tot 1.03.
Geplaatst: 15 dec 2012 19:35
31-12-'92 ja, was even niet meer zeker of het nou begin of eind '92 was
Vinnie_86 schreef:en daar bij, afabiek geleverd met kat zal je iederjaar een kat moeten hebben
Nope. Ik had een Mini van '89. Zat af fabriek een kat onder maar die kon er gewoon onderuit en is ook nooit meer teruggezet.
4 jaar door de APK zonder probleem. Nou ja één keer. CO zou te hoog zijn maar die Mini mocht 3,5 hebben. Heb ik ze toen maar even uitgelegd...
Geplaatst: 23 dec 2012 22:05
door hakan
Mag je led lampen in de mistlampen gebruiken.? En mag je gele kleur lampen, bijv. In de mistlampen of voor groot licht gebruiken?
Geplaatst: 25 dec 2012 22:49
door hakan
Niemand ??
Geplaatst: 25 dec 2012 23:50
Even wachten op Paratroeper, is zijn topic. Hij is APK keurmeester
Geplaatst: 27 dec 2012 01:59
door Vinnie
geel of wit licht dacht ik zo.
led geeft te weinig licht en vaak een verkeerd lichtbeeld
maar is even wachten op rick voor het definitieve andwoord
Geplaatst: 27 dec 2012 11:31
door SteefVR6
Mag je met 2 verschillende banden rijden op 1 as?
Heb een Vredestein SporTrac 3 aan de ene kant en e.o.a. Pirelli aan de andere kant met een heel andere profilering.
Geplaatst: 27 dec 2012 12:58
door Elektronized
Normaal niet. De banden op 1 as moeten dezelfde zijn, maar de banden op de vooras en achteras mogen wel anders zijn.
Geplaatst: 28 dec 2012 20:14
Voor Nederland maakt het niet uit dat je verschillende merken banden op één as hebt, zolang het maar hetzelfde type band is.
Geplaatst: 29 dec 2012 21:35
door Jerox
als ik mijn tussendemper vervang door een rechte pijp zit ik dan met de 4 gassen test al in de problemen of kan dat wel ?
Geplaatst: 30 dec 2012 11:24
door SteefVR6
Thanks Arjan!
Geplaatst: 14 jan 2013 23:52
door Rickert
Zo een hele lijst!
Zal hem even verwerken in antwoorden..
@Hakan, Dat mag het beeld hoeven we niet meer te controleren van de mistlampen. Groot licht mag ook eventueel geel zijn en het mag ook in de mistlampen zitten
@SteefVR6, Ook dat mag in Nederland. Zolang het maar dezelfde bandenmaat is op 1 as.
@Jeroen, Dat mag! Het is meer voor het geluid die midden demper. Alleen kijk er mee uit!! Sinds 1 Januarie moeten wij ( APK Keurmeesters ) bij geval van twijfel, ook het geluid gaan meten van een uitlaat systeem die niet hoger mag zijn als 95dB
Geplaatst: 17 jan 2013 19:51
door Stony (Robert)
Hier ook maar eventjes een vraagje van mij! :P
Heb 2 weken geleden xenon in mn koplampen gestoken uit mn clio uit 2004
Kom ik hiermee door de APK of kan ik ze beter voor de Apk ff wisselen? Koplampen zijn eigenlijk
voor halogeen lampen.
Mvg Robert!
Geplaatst: 17 jan 2013 22:04
door Rickert
Hoi Robert,
Dat mag, zolang het lichtbeeld goed te zien is op het koplamp stel apparaat en wit of geel licht is. 10.000K en 12.000K kan soms nog problemen geven met de kleur op het apparaat.
Geplaatst: 17 jan 2013 22:14
door Stony (Robert)
Oke dan zou ik dat wel optijd laten controleren!
Mn xenon is 6000K dus dat moet geen probleem geven
Super bedankt!
Geplaatst: 03 jun 2013 13:07
door Jeff 16V
Rick even over dat geluid.
Vanaf welk bouwjaar mag je welke dB's hebben?
Ik dacht dat dit ook nog verschilt.
Geplaatst: 03 jun 2013 13:12
door Jeff 16V
Zo uit het apk boek van de RDW zelf.....
Geluidsniveau uitlaatsysteem
Bij twijfel moet (als dit beschikbaar is) met een geluidsmeter klasse 1 vastgesteld worden of het geluidsniveau niet wordt overschreden. Het is niet verplicht om een geluidsmeter klasse 1 in uw bezit te hebben of deze aan te schaffen. Het kan dus voorkomen dat u twijfelt over het geluidsniveau van het uitlaatsysteem en hierop niet kan controleren door het ontbreken van deze apparatuur.
Dus Rick gooi die meter weg
Geplaatst: 03 jun 2013 21:08
door michael360
als je verder kijkt in het boek staat bij wijze van keuren aan deze eis word niet getoetst
dwz hier hoeven wij niet naar te kijken,zelfde geld bv voor ruit tinten
Geplaatst: 07 jun 2013 09:00
door Ezra
Een vraag specifiek voor de rs misschien: zijn de Co waardes nog binnen de limiet met een katvervanger ?
Geplaatst: 07 jun 2013 10:10
door LuukRS
Met een kat vervanger rechte pijp niet en sommige race kats ook niet
Geplaatst: 07 jun 2013 12:38
door Ezra
Dan ben ik benieuwd vanmiddag..
Geplaatst: 07 jun 2013 15:16
door dopestuff
volgens mij doelt luuk meer op de 100 cells sport kats, alle (of practisch alle) 200 cells komen er wel door toch?
Geplaatst: 07 jun 2013 18:29
door LuukRS
uitleg was weer eens wat half bedoel idd de 100cels kat de 200 red het wel neem ik aan
Geplaatst: 10 jun 2013 17:21
door Ezra
Ezra schreef:Dan ben ik benieuwd vanmiddag..
Ik zat ook verkeerd te denken, heb namelijk een gedempte katvervanger. En die komt er dus inderdaad niet doorheen.
Heb de originele kat er dus maar weer even tussen gezet en nu zonder problemen door de APK
Geplaatst: 10 jun 2013 18:47
door dopestuff
haha ik had ook niet anders verwacht
