Pagina 2 van 2
Re: sport luchtfilter
Geplaatst: 08 jan 2009 10:33
door Thijs Bosmann
Ik heb ook een sportfilter erop en merk er niet veel van, maar ik heb een 1.4 8v van 2000, moet ik dan ook die bovenste hebben?..
Gr. Thijs!
Geplaatst: 08 jan 2009 23:26
door Wouter
je merkt er ook niks van omdat het geen reet uitmaakt.
Geplaatst: 08 jan 2009 23:40
het geluid is tof....
Geplaatst: 09 jan 2009 13:38
door woemClio
Dirk-Jan schreef:woemClio schreef:ik heb gelezen dat die sportfilter warme lucht opzuigt van de motor?
dan is het niet egt gezond toch?
raden jullie een sportfilter aan of af?.
wat voor clio heb je ?
ik heb een clio 1 met het luchtfilter bovenop de ,motor
en ik heb een clio 16v motorkap die luchthapper
en die zit toevallig precies boven het luchtfilter dus koudelucht genoeg denk ik :P
ik heb een clio II ph 1 uit 99..
raden jullie dat aan of af?
en geeft het een toffere geluid de K&N filter?
Geplaatst: 09 jan 2009 14:42
door Viper
woemClio schreef:Dirk-Jan schreef:woemClio schreef:ik heb gelezen dat die sportfilter warme lucht opzuigt van de motor?
Ik heb ook een Clio II ph I uit '99. Met K&N 57i kitje. Geluid is aardig tof bij het acceleren! Vooral rond de 4000 tpm volgas is het lachen geblazen!
(wel in combinatie met sportuitlaat moet ik erbij vermelden.) Wanneer de auto stationair loopt, of wanneer je rustig kilometers loopt te maken op de weg, hoor je nagenoeg niks. Qua vermogenswinst/verlies maakt het geen hol uit, mits het filter niet (teveel) warme lucht inademt.
Dus wil je voor een sportief acceleratiegeluid, dan zeg ik ja!
Wil je echt een vermogensstijging: Nee!
Geplaatst: 12 jan 2009 17:16
door Jeff 16V
bij echt extreem tunen kun je het verschil merken. Heb er op mijne ook 1 gezet. Boven de 4000 toeren begint ie nu lekker te grommen
en hij pakt iets vlotter op maar dat zal hij alleen doen als je hem dus op een knappe plaats hang, dat hij goed lucht krijgt..... Dat verschil is ook amper merkbaar.....
Geplaatst: 16 jan 2009 19:52
door woemClio
ik ben onlangs bij bij Brezan geweest en die zegt dat zoiets 150 euro kost :D
ik d8 goedkoper.. of is dat een normale prijs?
ik wil een toffe geluid.. heb ik daarvoor perse die Filter nodig of?
Geplaatst: 16 jan 2009 20:42
door Viper
Zo'n 57i kitje zit inderdaad rond die prijs.
Er zijn ook wel goedkopere filters te verkrijgen (rond de 50 euro). Ik weet niet wat de kwaliteit daarvan is en er zit ook geen flexibele buis bij...
Geplaatst: 17 jun 2009 22:17
door fab
Ik zit zwaar te twijfelen over het k&n 57i kitje, bij de 1.5DCI zit ie helemaal achterin, en moet je koude lucht met lucht slang er heen lijden, maar voor mijn gevoel gaat hij teveel warme lucht pakken. iemand ervaring op de dci?
Geplaatst: 17 jun 2009 22:29
door commander
Je kan ook een aanzuigbuis onder je auto hangen en dan met bv gerberit lassen en naar je luchtfilterhuis aansluiting mondstuk 30 a 40 cm breed ovale 4 kant zeg maar en 5 of 8 cm hoog, aflopend naar een pijp 40.
Zo´n vorm zeg maar is een vloerkleedje maar toch effe voor het idee.
Werkt als een soort turbo lucht word hard je motor ingeblazen en met hogere toeren trekt je auto wel sneller... zuipt ook meer
Geplaatst: 17 jun 2009 23:03
door fab
commander schreef:Je kan ook een aanzuigbuis onder je auto hangen en dan met bv gerberit lassen en naar je luchtfilterhuis aansluiting mondstuk 30 a 40 cm breed ovale 4 kant zeg maar en 5 of 8 cm hoog, aflopend naar een pijp 40.
Is dat niet zoiets als een airbox toevallig? soort trechter waar je mee de lucht opvangt
Geplaatst: 18 jun 2009 20:37
door Wouter
commander schreef:Werkt als een soort turbo lucht word hard je motor ingeblazen
Alleen een auto met een Turbo (met een wat hogere druk) heeft een turbo effect/geluid.
Geplaatst: 18 jun 2009 22:16
door commander
Jaha ik heb het ook niet over geluid of veel PK erbij, maar maat van me in z'n Fiesta S heeft er ook een onderhangen en als hij op de snelweg rijdt en dan gas geeft accelereert hij stukkie sneller.
Geplaatst: 18 jun 2009 22:18
door commander
fab schreef:commander schreef:Je kan ook een aanzuigbuis onder je auto hangen en dan met bv gerberit lassen en naar je luchtfilterhuis aansluiting mondstuk 30 a 40 cm breed ovale 4 kant zeg maar en 5 of 8 cm hoog, aflopend naar een pijp 40.
Ja klopt inderdaad soort van een ovale brede trechter ja !
Geplaatst: 18 jun 2009 23:41
door Jeff 16V
zo'n trechter werkt wel maar alleen op snelheid als het er dus hard inwaait zeg maar..... Als je al zijwind heb doet hij bijna niks meer..... Op het circuit gebruiken ze ze ook
nadeel is dat je veel meer vuil meeneemt.....
Geplaatst: 18 jun 2009 23:49
door commander
Precies...
Maar wel meer vuil inderdaad dat is wat lastiger... leuk voor in de herfst bijvoorbeeld...
