Pagina 10 van 20
Re: HET ''passen deze velgen?'' topic
Geplaatst: 10 jun 2011 19:40
door [R][N]orbart!
Heeft iemand een kw haaksleutel voor een kw schroefset te koop te leen? Alvast bedankt!
weten jullie of lenso bsx black, 7.5 x 16 et38, 195/45/16 passen onder & of je hem dan nog kan verlagen?
Geplaatst: 15 jun 2011 22:22
door Jerox
Arjan schreef:Hou er wel rekening mee dat je fout zit voor oom agent én APK als de wielen buiten de kasten uitsteken.
Ook is ET10 niet bevorderlijk voor je lagers.
arjan hier moet ik je wel verbeteren
je wielen mogen 7 mm voorbij je wielkasten uitstekken.
Geplaatst: 16 jun 2011 20:35
idd
Geplaatst: 19 jun 2011 15:04
door Alexio89
@ jerox je wielen mogen 3 cm buiten je wielkast komen
Geplaatst: 27 jun 2011 17:37
door Ma®tiej
Heb nu 185/55/14 met ET 38 en kan velgen overnemen met 205/45/16 met ET36
Maakt deze verlaging van de ET waarde erg veel verschil? De velgen zijn natuurlijk al breder (en de banden 2 cm) dus die 2 mm zal geen ramp zijn toch?
Geplaatst: 29 jun 2011 21:59
door ruubke1
Dag iedereen,
Ik zou ook willen nieuwe velgen en banden steken onder mijn clio.
Velg:
17"
et waarde: 35
steek: 4x100
band:
205/40/17
Zal dit allemaal passen op mijn clio? Hij is ongeveer 3,5cm verlaagd.
Geplaatst: 03 jul 2011 08:27
door Ma®tiej
@ Arjan, dat niet alleen toch je gaat toch ook je wiellagers en fusee zwaarder belasten dan?
Geplaatst: 03 jul 2011 11:38
door Ma®tiej
Oké nice! Thanx in ieder geval
Geplaatst: 04 jul 2011 22:34
door speklap
gaat 8j passen op de clio?
Geplaatst: 05 jul 2011 09:40
door Koeno
Arjan schreef:Met twee milimeter hoef je je daar nog niet druk over te maken. Strikt genomen heb je wel gelijk maar voor de Clio past alles tusse ET 36 en ET 43. Het hart van de velg moet recht boven het lager zitten om de slijtage minimaal te hebben. Grotere of kleinere ETwaarden zorgen er voor dat het hart van de velg dat niet meer doet en de druk op het lager toeneemt, je wiel krijgt de neiging iets schuin te gaan staan door de ongelijke druk en daardoor op het lager te gaan wringen.
Wat ik mij wel afvraag:
ik zit met et 48,5 (rs-velgen)
dus ik zit iets buiten het hart (van de velg)
maar het schuin staan van het wiel is dan toch nog steeds enorm beperkt?
en hoeveel effect zou dit dan op de lagers hebben qua slijtage?
Geplaatst: 10 jul 2011 21:50
door speklap
http://link.marktplaats.nl/464074877" onclick="window.open(this.href);return false;
gaan deze velgen passen op mijn clio??
en hoe zit het dan met verlagen?
Geplaatst: 10 jul 2011 22:44
door speklap
hoeveel moeten die spacers zijn?
moet me modderkuip eruit?
en hoe zit het met verlage?
Geplaatst: 10 jul 2011 23:42
Uitgaande van "bekende maten"
ET43 met 6,5J (standaard Renault LM velg) zou je spacer minimaal 25 mm moeten zijn.
Of je dan nog kan verlagen.... Hooguit 30 mm schat ik, maar ben er niet zeker van.
8 inch is erg breed voor een Clio. Kan zijn dat die niet meer binnen de wielkuip valt.
Geplaatst: 10 jul 2011 23:44
door speklap
dat wil ik juist ook
laag en breed
Geplaatst: 10 jul 2011 23:59
door speklap
y know
zijn er mensen op forum met 8 j?
Geplaatst: 12 jul 2011 09:15
door dikzak
goedemorgen allen,
na lange inactiviteit weer eens een vraagje aan de ervaringsdeskundigen:
ik heb een clio 1.4 16v uit 2003 en wil daar RS (PH2) velgen (de 5-spaaks) onder zetten
heb wat speurwerk gedaan en moet (volgens mij) 5mm spacers er tussen zetten, zowel voor als achter
klopt dat? (er zijn vast meer mensen die rs velgen onder een 'normale' clio hebben...)
thanks en groeten!
Geplaatst: 13 jul 2011 15:10
door Remon
Naar mijn weten hoef je alleen achter spacers er tussen te zetten. Daar lopen ze zonder spacers namelijk minimaal aan op het kunststof van de achterschokdempers.
Geplaatst: 09 aug 2011 21:05
door RSlinkman
Ik heb een clio uit 2004 en ben op zoek naar een setje velgen met winterbanden. Nu zitten er 15 inch renault velgen op met 185/55 banden.
Welke afmetingen passen allemaal op deze clio, zonder dat de snelheidsmeter erg gaat afwijken?
En wat is de standaard velgmaat, ET-waarde en naafdiameter?
Groeten
Geplaatst: 09 aug 2011 21:12
door Lee
4x100 steek 14/15 inch et waarde ET 36 naafdm = 60.1 bij stalen wielen moeten afkomen van een Renault met dezelfde steekmaat / naafdiameter anders gaat het niet passen.
Bij lichtmetalen velgen kun je gebruik maken van een centreer ring dit kan niet bij een stalen velg.
Geplaatst: 09 aug 2011 21:24
door RSlinkman
Bedankt voor de snelle reactie! Het originele reservewiel heeft ET-waarde 43, gaan velgen met ET-waarde 36 dan wel passen? En de breedte van een 14 inch velg, kan dat 5,5J zijn? Nu is dat bij het originele reservewiel 6,5J
Geplaatst: 09 aug 2011 22:21
door Nelis
Wat voor auto heb je dan?
Geplaatst: 09 aug 2011 22:31
door RSlinkman
Een clio 1.2 16v dynamique luxe uit 2004.
Geplaatst: 09 aug 2011 23:33
door Nelis
OKe.
Ik weet wel dat een Fase 2 Initiale standaard ET 43
Als je lichtmetalen velgen heb ga is onder je auto liggen en kijk is in de binnenkant van je velg. Daar staat de juiste ET waarde in.
Heb je stalen velgen dan heb je, je antwoordt al aangezien je aangeeft dat je reservewiel ET 43 heeft.
Geplaatst: 10 aug 2011 20:49
door RSlinkman
Super, bedankt voor de reacties. Dan ga ik voor een setje stalen velgen van 14 inch
Geplaatst: 23 sep 2011 16:08
door RiCH
Hee!
heb een knap stel velgen gezien voor me clio2 uit ´99
ben alleen benieuwd of het past:
16 inch velgen
Steek 4x100
205 45 R16
ET waarde is 38
past dit?
