Pagina 8 van 20
Re: HET ''passen deze velgen?'' topic
Geplaatst: 21 dec 2010 19:49
door joseclio172
hehe
Geplaatst: 22 dec 2010 11:12
door Koeno
De velgen worden vanavond opgehaald
Geplaatst: 11 jan 2011 00:40
door blackclio
Passen deze velgen onder mijn clio?
Iemand ervaring?
Heb een setje clio rs phase1 velgen gekocht
4x100 15 inch 7j Et43 passen deze eigenlijk wel
onder mijn clio 2 phase 1 1.6 16v uit 1999?
Iemand een idee?of dit wel past qua ET 43???
Re: past 16 inch?
Geplaatst: 01 feb 2011 22:10
door disciple
Even een oude koe:
Ik heb 16 inch z f1's gekocht, echter die hebben et waarde 40. Is dat een groot probleem?
Re: past 16 inch?
Geplaatst: 01 feb 2011 23:20
door Gijs
Nee hoor... Gaat makkelijk passen!!
Re: past 16 inch?
Geplaatst: 01 feb 2011 23:35
door disciple
Volgens mij is de standaardwaarde 43, dus lijkt me ook. Groter probleem wordt het naafgat, de velgen komen van een celica af.... Afdraaien dus
Re: past 16 inch?
Geplaatst: 03 feb 2011 18:38
door WKB
mooi frezen
heb ik ook met me wintervelgjes gedaan
Geplaatst: 04 feb 2011 16:27
door Vinnie
et 48.6
http://www.mijnalbum.nl/Foto-HSN8TNV4.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: past 16 inch?
Geplaatst: 09 feb 2011 22:38
door Smoothy
Ik heb er zelfs 17 inch onder liggen met 205/40 banden eronder
Geplaatst: 10 mar 2011 21:26
door zarok
16 inch
4 x 100
7J
ET35
Kan deze velg aan de achterkant in de wielkast zakken zonder aan te lopen?
Geplaatst: 15 mar 2011 11:42
door Sjembek
Heb een Clio 2 Ph 1 uit 99. Standaard stalenvelgen die er nu onder zitten zijn maat 165 65 R14. Ik heb nu velgen op het oog met maat 195 50 R16. Het zijn sportvelgen van Renault voor de Clio 3.
Nieuwe velgen:
195/50R16
ET 36
4x100
Vraag is nu of dit gaat passen? En krijg ik hier heel veel problemen mee met de afwijkende km teller?
Bedankt!
Groet Stefan
Geplaatst: 17 mar 2011 18:26
door Jerox
dat past allemaal prima.
alleen zou ik je aanraden om andere banden te nemen namelijk 195-45-r16
anders krijg je een grote afwijking in teller.
Geplaatst: 18 mar 2011 08:41
door Sjembek
Bedankt voor de reactie! Ze zijn trouwens ET 43. Gaat dit dan nog steeds passen?
De banden hebben nog een profiel van 6mm dus zal ze eerst op rijden en dan voor de 195/45 gaan
Thanks
16 inch velgen op mijn clio 2001
Geplaatst: 22 mar 2011 20:39
door clioboy55
Hallo allemaal,
ik wil mijn 14inch velgen en banden (165/65 R14) vervangen voor 16inch velgen + banden.. Maar heb geen verstand waar ik op moet letten wat is de code dan voor de 16inch? en op sites zie ik ook nog ET staan 6J waar staan dit allemaal voor? ik wil weten wat bij mijn auto past. kan mijn auto bijv. dan ook 6,5J aan of echt alleen 6J? waar staan al die begrippen voor? :P ja sorry mensen maar als ik wist zou ik echt geen forum openen :P ik wacht op jullie antwoorden dankjewel
Re: 16 inch velgen op mijn clio 2001
Geplaatst: 22 mar 2011 20:47
door sj0ertum
De J staat voor de breedte van de velg.
De ET waarda staat voor hoe diep je velg naar achteren valt vanuit het hart van de velg gezien.
Correct me if i'am wrong.
Maar je moet dus een juiste ET waarde hebben omdat anders de wielen te diep in je wielkasten kunnen vallen. Wat mogelijk is qua ET waarde voor jou auto durf ik niet met zekerheid te zeggen.
Geplaatst: 22 mar 2011 20:48
door ClioMarcel
hopelijk is met deze link je vraag beantwoord
https://www.clioclub.info/forum/viewtopi ... =26&t=1441" onclick="window.open(this.href);return false;
gr Marcel
Geplaatst: 22 mar 2011 21:01
door clioboy55
HARTELIJK BEDANKT VOOR DE REACTIES. nou weet ik er wel VEEL meer vanaf
trouwens snelle reacties
love clioclub.nl :D
Geplaatst: 22 mar 2011 22:20
door Remon
16" velgen met een breedte van 7J (originele RS-maat) passen met een ET-waarde tussen de ET20 en ET45, zonder dat het aan gaat lopen
Geplaatst: 23 mar 2011 07:20
door clioboy55
DUS DIT ZOU OOK KUNNEN PASSEN?:
Speedline Turini's
Specificaties:
Maat: 16" x 7J
Steek: 4x100
ET35
Kleur: Zilver of Antraciet
Geplaatst: 23 mar 2011 10:29
door Remon
clioboy55 schreef:DUS DIT ZOU OOK KUNNEN PASSEN?:
Speedline Turini's
Specificaties:
Maat: 16" x 7J
Steek: 4x100
ET35
Heeee die ken ik
Passen 100%! Die zijn ervoor gemaakt namelijk
Geplaatst: 28 mar 2011 11:17
door Nelis
Hallo
Ik heb een Initiale uit 2003. Nu wil ik een maatje groter erop zetten, maar weet iemand wat de juiste bandenmaat moet zijn? en heeft iemand dit ook al is eerder gedaan toevallig?
De Initiale heeft standaard een ET van 43 en de Megane velgen hebben standaard een ET van 49. Weet niet in hoeverre je dit gaat merken?
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-N4SH73L7.jpg Deze zitten er onder.
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-WWXVOZYR.jpg Die wil ik er onder zetten.
Onder de Initiale zit standaard de 185/55R15 en onder de Megane 205/55R16 maar dat is zeker te groot.
Iemand enig idee
Alvast bedankt.
Geplaatst: 29 mar 2011 21:39
door UnreaL_NL
ik heb velgen gekregen maar deze lopen net aan op de remklauw (stuur uitslag nog niet gemeten)
de info is :
ET 42
215 40 r17
zijn oxigin 5 spaaks gunmetal 1 velgen
de auto is 3,5 tot 4 cm verlaagd
is dit nog passend te maken
greetz stefan
p.s. ik ben een beetje zelf gaan zoeken en toen vond ik dat de waarde achter de et mm's zijn klopt dat
Geplaatst: 31 mar 2011 16:04
door shunli
Weet iemand welke centreer ringen ik nodig heb voor mijn velgen ?
Het gaat om de OZ Superturismo GT 16 inch. Ben nu al middagje aan het googlen maar wordt er niet wijzer van.
-Daan.
Geplaatst: 31 mar 2011 18:08
door Frank [Factory]
Hangt af van de afmeting van je naafgat.
Een Clio heeft een naafdiameter van 60.1.
Dus je hebt ringen nodig die de maat aanpassen van x (afmeting naafgat van je velgen) naar 60.1.
Geplaatst: 31 mar 2011 18:32
door shunli
Uhu, dat had ik al gelezen. Heb het zelf beetje onduidelijk geformuleerd.
Wat ik bedoel is: wat is de naafdiameter van een OZ supterturismo GT velg als iemand dat zo uit zijn hoofd weet.
Of kan ik beter contact opnemen met de importeur van OZ ?
