Pagina 7 van 20
Re: HET ''passen deze velgen?'' topic
Geplaatst: 22 nov 2010 17:47
door joseclio172
Heey ff vraagje
k heb vandaag een setje winterbanden met 14inch stalen velg gekocht 2dehands.
maar ik heb een clio rs uit 2002 en 14ich past dus niet
remschijven zijn te groot voor.
iemand een idee of 15 inch dan wel past?
heeft nog iemand een setje te koop? of alleen passende stalen velgen of niet te dure velgjes?
Geplaatst: 23 nov 2010 22:23
door joseclio172
thnx
Geplaatst: 25 nov 2010 11:56
door joseclio172
zooo
als het goed is past 15 inch gewoon erop.
heb ze gisteren besteld op autobandenmarkt.nl
kwamen als beste uit de anwb test samen met dunlop sp wintersport 3D MO.
Stalen velgen met winterbanden (LK 4 x 100.00 x 60.00)Goodyear ULTRA GRIP 7+ M+S keurmerk 185/55 R15 82TRenault CLIO SPORT 2.0 I 16V B 1998ccm 120 kW 07.1999-09.2005
nu hopen dat ze er voor de sneeuw nog zijn!!!!
Geplaatst: 26 nov 2010 11:34
door Kevinvr
Ik heb een Clio 2 ph1 uit 99.
Heb nu een banden maat van 185/55/R14 80H eronder liggen.
Geen idee wat die 80H betekend en welke ET waarden ik heb.
Volgens het boekje mag ik eronder hebben:
Velgenmaat: 5 B 13 - 5,5 J 14 -6 J 14
Bandenbaat: 165/70/R13 T - 175/70 R13 T
165/60/R14 T - 165/65 R14 T
Ik ben nu aan het kijken voor winterbanden, maar weet niet wat voor ET waarden ik nu heb, en welke eronder passen.
Wat is de "beste" maat om goede wegligging te krijgen?
Nu heb ik een set gevonden:
4 winterbanden op stalen velg. 185/65-14
4x100
ET 50
Passen deze eronder?
Geplaatst: 26 nov 2010 11:44
door Engee
ET is te hoog. Origineel is het ET-36.
Max 5 boven of eronder, dus 31 of 41. Anders gaat het aanlopen en/of slijten de lagers sneller.
En de 80H is de snelheids indicatie
Geplaatst: 26 nov 2010 11:56
door Kevinvr
Kan ik de ET waarde op de velg terug vinden?
Heb namelijk ook deze gevonden:
http://link.marktplaats.nl/399646513" onclick="window.open(this.href);return false;
Geplaatst: 26 nov 2010 12:21
door Engee
Volgens mij is dit ET35. Dat past sowiezo!!
Geplaatst: 26 nov 2010 12:24
door Engee
Als natuurlijk het naafgat 60.1 is
Geplaatst: 26 nov 2010 12:26
door Kevinvr
Moet het naafgat 60.1mm zijn?? 55mm past niet?
Voor koop even passen? slim idee dus!
EXCUUS VERKEERDE TOPIC HEB EEN CLIO 2
berichten verplaatst naar juiste topic
Geplaatst: 26 nov 2010 23:29
door newwolf84
Ik doe het eens een keer anders....
Ik heb de volgende bandenmaat 165/65 R14 79T
Welke velgen passen hierbij ?
Het moet gaan passen onder een Clio van '99, de zomerbanden die er nu onder zitten hebben dezelfde maat maar ik wil voor deze ( winter ) banden graag stalen velgen.
Maakt het wat uit ?
Geplaatst: 27 nov 2010 14:16
door newwolf84
Bovenstaande velgjes inmiddels via marktplaats kunnen scoren. Ze worden maandagavond gemonteerd.
Nog bedankt voor het advies.
Mvg,
Henry
Geplaatst: 01 dec 2010 20:40
door Heinzeman
kan ergens vrij goedkope 17' velgen krijgen, nieuw,
7jx15 ET25 4x100
past dit onder mijn clio 2 ph3 (zonder verlaging), en hoe gaat dit mijn rijgedrag/prestaties aanpassen?
Geplaatst: 03 dec 2010 13:36
door joseclio172
dit is een fijne site
kun je de bandenmaat invoeren die er eingelijk op moet en de banden maat die je erop wil leggen.
kun je zien of t past en eventueel de km teller afwijkt enz
http://www.rimsntires.com/rt_specs.jsp? ... t1=&text2=
Geplaatst: 07 dec 2010 16:14
door dennis-nr31
geachte mede cliorijders!
ik heb een clio 2 rs phase 1
nu heb ik voor de winter een setje velgen gekocht 16'' et 35 en 6.5 j
past dit? en welke maat band zou ik er dan het best onder kunnen gooien?
mvg dennis
Geplaatst: 19 dec 2010 15:27
door Koeno
Renault Clio 1.5DCI uit 2003.
Zou 16inch clio velgen kopen met deze banden:
195/45 R16
past dit voor mijn clio? (clio is niet verlaagd ofzo).
Geplaatst: 19 dec 2010 19:55
door 16valves
Zal waarschijnlijk wel passen, naafgat is dan in ieder geval ook 60,1mm, je moet alleen nog even de ET waarde weten en kijken of de bandenmaat een beetje klopt met de bandenmaat die nu onder de auto (dus op je eigen velgen) ligt
Geplaatst: 19 dec 2010 20:52
door Koeno
16valves schreef:Zal waarschijnlijk wel passen, naafgat is dan in ieder geval ook 60,1mm, je moet alleen nog even de ET waarde weten en kijken of de bandenmaat een beetje klopt met de bandenmaat die nu onder de auto (dus op je eigen velgen) ligt
Ik heb momenteel: 175/65/r14
Geplaatst: 19 dec 2010 21:49
door 16valves
verschil in diameter is minimaal dus dat kan op zich heel mooi, alleen even kijken naar de ET waarde van de velgen zeker omdat deze banden 2 cm breder zijn als die je nu onder de auto hebt
Geplaatst: 19 dec 2010 21:52
door Koeno
16valves schreef:verschil in diameter is minimaal dus dat kan op zich heel mooi, alleen even kijken naar de ET waarde van de velgen zeker omdat deze banden 2 cm breder zijn als die je nu onder de auto hebt
7 J 16 voor de 16inc
en 5,5J voor de 14inch die ik nu heb?
is dat die ET waarde?
Snap wel niet goed waarom dit uitmaakt?
zou het niet passen qua breedte op mijn clio?
Geplaatst: 19 dec 2010 22:01
door 16valves
De J waarde geeft de breedte van de velg aan in inches, dus 5,5J is ongeveer 14 cm breed, en 7J is ongeveer 18 cm breed, dat wil dus zeggen dat die 16 inch velgen 4 cm breder zijn. De Et waarde geeft aan hoeveel het hart van de velg uit het midden van de velg ligt, en dus of het wiel verder naar binnen of naar buiten komt te staan onder de auto. Bij een lagere ET waarde gaat het wiel verder naar buiten, en bij een hogere ET waarde verder naar binnen
Geplaatst: 20 dec 2010 07:18
door Koeno
Ok thx voor de uileg
heb de vraag ook naar verkoper gemaild:
gaat alleszins om deze velgen:
http://www.2dehands.be/auto-onderdelen- ... 93760.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Geplaatst: 20 dec 2010 13:51
door Koeno
Ff op mezelf verdergaande:
verkoper weet niet wat de et waarde is.
Maar aangezien dit standaard velgen zijn,
kan iemand me mss uit de nood helpen?
Ik heb geen in om velgen te kopen om dan direct te verkopen,
dan zoek ik liever verder naar origineele 15inchers :s
zucht
Geplaatst: 20 dec 2010 15:53
door Lee
die velgen passen zonder problemen hoor
Geplaatst: 20 dec 2010 16:04
door Koeno
Lee schreef:die velgen passen zonder problemen hoor
Oke good to know,
(vanwaar dan al die bovenstaande verwarring? Had ik beter van int begin die foto erbij gezet? )
Geplaatst: 20 dec 2010 18:27
door joseclio172
joseclio172 schreef:zooo
trouwens de bandjes hebben super veel grip! zeer tevreden
