Pagina 6 van 20
Re: HET ''passen deze velgen?'' topic
Geplaatst: 23 sep 2010 00:17
door Prom1se
Vinnie_86 schreef:bij een rs passen sommige 15 ins wielen niet ivm te grote remmen.
gewoon op de wielen die je nu hebt een 185 winter band gooien
Lijkt je dat verstandig cq niet gevaarlijk? zie deze maten: 205/40/17
Zoals ik het nu begrijp als ik hier winterbandjes op doe dan heb ik totaal GEEN grip! En wil nog even door met m'n RS!
Dus goede adviezen zijn welkom!
Geplaatst: 25 sep 2010 19:09
door Κλειώ
Op marktplaats o.i.d voor een smalle 15 of 16 inch kijken.
Hier een smalle winterband op zetten.
Mocht er sneeuw komen heb je met een smalle band meer grip dan met een brede.
Kijk maar naar rallyauto's in de sneeuw.
Die rijden bijna op fietswielen.
Mijn huidige stalen velgen laat ik voor de winter ook zitten en ook hier gaan de smalst mogelijke bandjes op.
Geplaatst: 26 sep 2010 01:18
door Prom1se
Haha
Nou dur komen goedkope lichtmetalen velgjes wss 195 oid. maar het is minimaal 16 inch omdat mijn voor remschijven te groot zijn voor 15.
Dank jullie voor de tips. heb hier zeker wat aan!
Geplaatst: 11 okt 2010 09:44
door Tombola
Mijn vader gaat zijn Laguna waarschijnlijk inruilen maar krijgt daar bijna niks meer voor omdat hij tegen de 2 ton loopt en van eind 2000 is. Nu was mijn vraag of ik zijn velgen van een Renault Laguna II onder mijn Clio II passen!?
Met vriendelijke groet,
Tom Boveree
Geplaatst: 11 okt 2010 19:45
door zarok
Moet je even de maten hier neerzetten zodat de kenners even kunnen kijken;)
Vraag me toch of met de afmetingen die ik hierboven in een bericht heb gezet of de boel niet gaat aanlopen?
Geplaatst: 12 okt 2010 09:00
door Tombola
Hoe kan ik die maten precies zien? Mijn banden van mijn wielen zijn; 195/45 R15 en 5 moeren (steek is dat toch). Mijn vader heeft standaard Renault velgen maar weet niet hoeveel steek want er zit zo'n kapje op...
Geplaatst: 13 okt 2010 17:55
door Frank [Factory]
Jij hebt 4 moeren, dus dat kan al niet. Dan moet je steekadapters monteren.
Geplaatst: 14 okt 2010 15:14
door Jacky
heb laatst een clio gezien en de banden achter waren dikker dan de banden voor.
als ik het me nog goed kan herineren was het voor 185/50 16 en achter 205/50 16. vond dit wel mooi maar dacht dat alleen bmw modellen dit mochten (breder achter dan voor)
Geplaatst: 14 okt 2010 22:51
door Tombola
Klopt, het zijn er maar 4...
past dit op mijn clio?
Geplaatst: 07 nov 2010 08:54
door wallie16
Ik sta op punt om andere velgen te kopen maar ik weet niet zeker of ze passen dus ff checke!
15" 4-gaats velgen met nieuwe Bridgestone banden.
Maat 205/55 zijn de banden.
ET 42
Steek 4x100
Heb renault clio 2 phase 1 uit '99
Re: past dit op mijn clio?
Geplaatst: 07 nov 2010 11:06
door Jerox
je moet weten wat het naafgat is.
bij een clio moet dit 60.1 zijn.
groeten
Geplaatst: 07 nov 2010 11:47
door wallie16
Voor de rest moet het wel passen dus??
Geplaatst: 07 nov 2010 11:59
door DexterXL
Ik twijfel of de hoogte van de band geen probleem gaat geven,
origineel is 195x50-R15, die band incl. velg is totaal 57.6 cm hoog
de 205x55-R15 is totaal 60.7 cm hoog, dus komt de band ruim 1.5 cm hoger in de wielkast
Geplaatst: 07 nov 2010 12:07
door wallie16
er ligt dus gewoon een te grote band omheen??
Geplaatst: 07 nov 2010 12:22
door Lee
Na hoef niet persee 205 kan wel, maar je auto wordt vrij hoog.. wordt een verlagingsetje dus tenzei je graag een hummer wil rijden.
btw mag je naafmaat best hoger zijn als 60.1 maar niet lager! kun je met centreerringen werken
Geplaatst: 07 nov 2010 13:22
door Jeff 16V
die 205 kan dus niet met 55 hoog....
je krijg een enorm teller afwijking...
de ET kom je denk ik net mee weg.
Geplaatst: 07 nov 2010 18:31
door wallie16
dus als ik een andere band erop gooi met andere bandhoogte dan is dat opgelost of kan dat niet?
Geplaatst: 07 nov 2010 22:48
door wallie16
najaa technisch gezien weet ik er niets van.. gewoon iets wat erop past en waardoor het makkelijker onder de auto kan;)
Geplaatst: 07 nov 2010 23:36
door wallie16
of past deze wel zonder te veel moeite?:P
http://link.marktplaats.nl/393985601
Geplaatst: 09 nov 2010 11:02
door Jeff 16V
ook een te hoge wang.....
en die komen 8mm meer naar buiten als origineel...
Geplaatst: 09 nov 2010 20:22
door DexterXL
Een beetje standaard maatgeving voor deze Clio is:
- 15 inch: 195x50 of 195x45
- 16 inch: 205x45
- 17 inch: 205x40 of 215x40
Het naafgat is enorm belangrijk, te groot is geen probleem, dit kan je opvullen met
centreerringen, te klein past gewoon niet
Geplaatst: 13 nov 2010 22:36
door wallie16
Mag worden gesloten/verwijderd;)
Geplaatst: 21 nov 2010 16:37
door Blom
http://link.marktplaats.nl/396731468
OZ Super Tourismo velgen. 16 inch steek 4 * 100.
Met Uniroyal Rainsport banden 2 stuks 195/45 16 en 2 stuks 205/45 16
Zal wel niet genoeg info zijn...
Geplaatst: 21 nov 2010 21:06
door Blom
Heb op mijn orginele velgen bandenmaat 185 liggen kan ik er ook een band met de maat 195 op monteren? Of kan dat niet? Heb geen verstand van al dat gedoe met die ET, J etc waardes.
Ik heb er nu Continental eronder liggen maar die slijten zo donders snel.
Onder mijn vorige clio had ik Uniroyal Rainsport liggen (weet alleen de maat niet meer) had er goede grip mee en sleten ook niet zo snel als die Continental.
Maar heb op internet gekeken en dan kom ik alleen uit op 195
vandaar de vraag.
Geplaatst: 21 nov 2010 21:23
door Blom
Arjan schreef:De standaard stalen velg is 5,5" breed. Daar kan een max. 185 brede band op.
De standaard LM velg kan wel een 195 brede band op
Welke bandenmaat heb je nu?
Heb nu 185/55 R15 op een LM velg.
