Pagina 6 van 6
Re: Audio Connexion box
Geplaatst: 07 apr 2011 21:49
door jeroentune
Geplaatst: 07 apr 2011 22:09
door Triggerhappy
Hmmm... ik luister als midden 20-er liever naar muziek van 20 jaar terug... of muziek van nu met vergelijkbare kwaliteit
Maargoed.. maar weer even back on topic...
Problemen met de AUX in.. dat is wel raar ja.. je weet zeker dat er wel geluid je AUX in gaat??? geen telefoon die je eerst moet activeren ofzo om dingen uit de AUX te krijgen? Als de ACB gewoon speelt met USB en IPOD moet deze het ook doen met AUX input. Staat buiten de setting van je radioinstelling m.b.t. AUX.
Geplaatst: 08 apr 2011 08:18
door luckylane
De kabel is goed, ik heb de combinatie (Samsung Galaxy S telefoon met aux kabel) getest op een externe box. (de kabel werd bij de installatie meegeleverd)
Triggerhappy schreef:Staat buiten de setting van je radioinstelling m.b.t. AUX.
Wat bedoel je hier precies mee ...?
In de instellingen staat Aux aan en als ik muziek zou willen horen via de aux aansluiting, dan zet ik de radio op aux.
Zijn er meer "verborgen" instel mogelijkheden
Geplaatst: 08 apr 2011 19:33
door Triggerhappy
Aaahh daar heb je het al.. je moet je radio niet op AUX zetten maar gewoon op de CDwisselaar. Je kunt zelfs de AUX instelling uitschakelen. De radio (in geval van de Tuner Update (cmiiw) heeft een apparte aansluiting voor AUX die je met de ACB dus niet gebruikt. Die bootst gewoon een CD wisselaar na.
Geplaatst: 08 apr 2011 20:38
door luckylane
Triggerhappy schreef:Aaahh daar heb je het al.. je moet je radio niet op AUX zetten maar gewoon op de CDwisselaar. Je kunt zelfs de AUX instelling uitschakelen. De radio (in geval van de Tuner Update (cmiiw) heeft een apparte aansluiting voor AUX die je met de ACB dus niet gebruikt. Die bootst gewoon een CD wisselaar na.
Top thanks dat is het
Toch best wel vreemd, als er een AUX keuze in zit, dat je deze niet moet gebruiken ...
Maar goed het werkt nu, super !
Geplaatst: 08 apr 2011 20:57
door Triggerhappy
Tja je kan m wel gebruiken... dan moet er als het goed is (en uit het hoofd gezegd) een groene stekker achterop je radio zitten en daar sluit je je analoge AUX signaal op aan.
Maar goed dat het probleem de wereld uit is geholpen
Geplaatst: 05 jun 2011 18:07
door jeroentune
ook ik wil zeer binnekort een ACB aan gaan schaffen maar ik merk dat er 2 verschillende zijn ..nu heb ik een Clio II fase II met een tunerlist radio .. welke van de 2 moet ik dan hebben ? sn 50 of sn 87 op het einde ? of werken ze beide ?
heeft iemand al eens een telefoon met muzier er op geprobeerd , en zo ja krijg je dan alleen het geluid door of kun je ook door de mappen van de telefoon heen bladeren?
Jeroen
Geplaatst: 05 jun 2011 18:53
door Triggerhappy
Welk type je nodig hebt weet ik zo niet uit het hoofd. Ben het papiertje kwijt met het overzicht. Er zijn 2 types iig. 1 voor de tunerlist en 1 voor de tunerupdate geloof ik.. of voor degene met navigatie...
Betreft je andere vraag: je telefoon kan je middels AUX aansluiten, je hebt dan enkel de mogelijkheid om muziek te luisteren. Geen bediening dus, dat moet je op je telefoon doen. Met de IPOD kabel kan je dan waarschijnlijk wel weer de IPOD bedienen, of dat ook voor de Iphone geldt durf ik je niet te zeggen.
Geplaatst: 12 jun 2011 13:04
door jeroentune
is er iemand die ons precies kan vertellen welke ACB op welke radio past :
ik begrijp intussen dat er 2 tot 3 verschillende boxen te krijgen zijn . de een past wel op een tuner list , de ander alleen maar op een update list en de laatste weer op een navigatie set . maar welke zijn nu onderling wisselbaar en wat werkt er nu veilig op een tunerlist ?
Jeroen
Geplaatst: 12 jun 2011 13:15
door Nelis
Zover ik weet zijn er maar 2.
Eentje is een ACB voor een auto met navigatie.
De ander is voor auto`s zonder navigatie!
Geplaatst: 12 jun 2011 13:17
Ik hoorde laatst dat er ook verschil is tussen wel een CD wisselaar en geen CD wisselaar...
Geplaatst: 12 jun 2011 13:36
door Nelis
Zover ik weet niet. Heb er tot op heden maar 2 beschikbaar gezien in mijn bestel systeem, of er moet dus ook gewoon wat leverbaar zijn dat niet via Renault gaat.
Wat normaal gesproken gaat de cd wisselaar verloren als je een ACB monteerd.
Majha als er eentje is icm cd wisselaar. Daar heb ik ook wel oren naar!
Geplaatst: 27 jun 2011 08:32
door jeroentune
Intussen heb ik een surogaat acb. van yatour. ingebouwd zonder apple aansluiting maar met usb en sd. werkt. super en klank is erg goed ! kost ong.65 euro.
Jeroen
Geplaatst: 03 jul 2011 10:23
door izaak
hoi jeroentune,
waar heb je die abc vandaan?
ik hoef geen ipot aansluiting en die prijs die je noemt is erg intressant
is er ook te wisselen tussen de usb en sd als ze er allebij in zitten?
zal wel denk ik
Geplaatst: 03 jul 2011 15:36
door jeroentune
Hallo Izaak . je kan niet wisselen tussen USB en SD . maar dat vind ik geen probleem .. ik heb hem via de duitste Ebay .. zoek op Yatour.
Jeroen
Geplaatst: 10 aug 2011 20:20
door 456kwok
hallo,
ik ben nieuw hier,ik heb pas een clio night and day gekocht en probeer de yatour aansluiten,maar jammer genoeg pas er niet meer in,er bevindt achter de radio geen ruimte meer om de schakelaar in te pluggen.weten jullie misschien een andere oplossing.
Geplaatst: 01 nov 2011 21:44
door Nyonggila
Hallo mensen, levert de usb aansluiting voldoende stroom om mijn iphone op te laden? Of is dat niet raadzaam? Ik wil namelijk een usb kabel wegwerken van de dashmount naar de acb.
Geplaatst: 10 nov 2011 19:00
door Nylez
Ik heb nu ook al een tijdje een ACB.
Laatst ging mijn iPod kapot, was ook al een oud ding dus dacht dat hij nu dan toch eens de geest had gegeven. Andere iPod erin gedaan en die is nu ook kapot.
Iemand hier wel eens vaker van gehoord? Hoe zou dit kunnen gebeuren? Hij heeft het altijd prima gedaan.
We hebben nog een iPod liggen, maar die durf ik er niet meer in te doen. Nu is het weer cd'tjes luisteren
