Sjoerd
Dit gaat niet passen denk ik vanwege de ET denk ik?!
Misschien voor een Diesel rijder hier interessant??!
http://link.marktplaats.nl/492651360
michel318
Zal zal lekker stuiteren zeg!Sjoerd schreef:Dit gaat niet passen denk ik vanwege de ET denk ik?!
et50 past ook wel onder benzine, maar doorgaans is diesel: et50 en benzine: et43.
Sjoerd
Je geeft aan dat het wel past, maar ik heb hier wel vaker gelezen dat onder benzine je maar max een ET van 43 kan hebben. Heeft het geen enkel negatief gevolg dan?
michel318
Nou ik vind het ook een beetje vaag die et43/50 op de clio wat/wanneer nu wel niet mag. Ik zeg in ieder geval wat ik weet en dat is dat het wel zal passenSjoerd schreef:Je geeft aan dat het wel past, maar ik heb hier wel vaker gelezen dat onder benzine je maar max een ET van 43 kan hebben. Heeft het geen enkel negatief gevolg dan?
Het wiellager van een diesel en van een benzine model zit op precies dezelfde plaats volgens mij (er zijn geen constructieve verschillen tussen 1.5 diesel en benzine). Daarom vind ik het raar dat et43 PERSé voor benzine zou zijn en et50 voor diesel. OK.... Diesel is wat zwaarder dus dat zou logisch zijn dat de et waarde verhoogd moet worden zodat het lager beter belast wordt.
Ik zou zeggen: Je mag met je benzine model van et 43 naar 50 gaan (geeft geen nadelen icm met het blijvende lage gewicht. Met diesel mag je niet van et50 naar et43.
Bij mijn winterbanden aanvraag heb ik voor mijn 1.2 tce benzine ook aanbiedingen gekregen van et43 en et50 door elkaar heen.
Mijn mening is dus: benzine: et43 en et50 is OK. Bij Diesel lekker bij et50 blijven.
- Frank [Factory]
Diesel of benzine maakt geen reet uit. Ik had ook een diesel met winterbanden op een velg met ET 43.
http://www.mediafire.com/?c9hzdxi3hsm
Download die pdf maar eens. Daar staan de velgen die Renault levert onder de Clio 3 met ET-waardes.
Het verschil in ET wordt niet bepaald door diesel of benzine, maar door de uitvoering die je neemt.
bemeall
Passen deze onder een Clio III ph2 1.5 dci?
http://www.online-velgen.nl/velgen/10862-dare-maddison/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Dare Maddison 15 inch - 4x100/4x108 et40
Maat en steek lijken me ok, maar voor ET en naafgat?
Naafgat moet 60,1 zijn dus met ringen ertusen gaadat best lukken.
Tommi
Ik heb een Clio III (2007) en ik kan via-via velgen met winterbanden overnemen. Momenteel staan er 16"-velgen op, bandenmaat 195-50-r16, de nieuwe velgen zijn ook 16" maar er staan banden op met bandenmaat 205-55-r16. De steek is allebei 4x100 dacht ik. De ET-waarde zou 35 zijn.
Zouden deze passen op mijn Clio (en waar moet je eigenlijk rekening mee houden? Mag je zomaar grotere of kleinere banden op je auto zetten?)
Alvast bedankt!
T.
Alvast bedankt!
T.
Tommi
Clio is bij mijn weten niet verlaagd (tweedehands gekocht), het is een Clio III GT Pack.
Ik zou het niet doen. Verschil wordt wel erg groot. 120 op je teller is dan 126 in het echt.
Ga er van uit dat als de band breder word de hoogte minder moet zijn.
bleu clio
hallo
ik hebeen klijn vraagje ik heb namelijk velgen gekocht voor mijn clio 3
1.2
mijn vraag is of die wel goed zouden zijn en of ik ni een limiet van het een of ander overschrijd
maat 205/45/r17 84V en voor wat staat die 84V jha sorry ik ken namelijk ni veel van bandnen en velgen
en wat is dan mijn ET waarde? want da sta er niet op .
alvast bedankt
1.2
alvast bedankt
84: maximaal draagvermogen per band. Max 500kg per band
V: maximale snelheid die met de banden gereden max worden. Max 240km/h
ET staat meestal aan de binnenkant van de velg.
Rest weet ik niet
Rest weet ik niet
Met 205/45R17 heb je een kleine afwijking in je teller t.o.v. de standaard maat. Ongeveer 2% naar boven, ofwel 120 op de teller is 124 en een een beetje in het echt. Iets om rekening mee te houden. Kan ook nog zijn dat je marge er nu uit is dus kijk een met GPS wat het echte verschil is.
84v ligt normaal onder de snellere auto's zoals RS'jes. Als het dan ook RS-velgen zijn kan het zijn dat de ET-maat ook wat ruim is, maar dat kan je altijd met een paar spacers oplossen.
bleu clio
De et is 38 ,, dus als ik het goed heb is dat goed voor mijn clio 1.2 ?
Denk zelf persoonlijk van niet. Ben zelf werkzaam in het magazijn bij de Renault. Afgelopen zomer hadden wij een actie gratis set winterbanden bij een nieuwe auto. Zaten veel al Clio`s tussen. En Alle benzine`s die ik toen tegen kwam hadden ET 43 en de Diesels ET 50
Stalen velgen ET43 zijn in ieder geval wel de juiste voor de Clio 3 en GoodYear UltraGrip 8 is een hele goeie winterband
eddythee
Even een vraagje:
Ik ben op zoek naar een nieuwe set wielen voor mijn RS voor de zomer. De zomervelgen wil ik dan voor de winter gaan gebruiken.
Ben al wat aan het kijken geweest op het web, en mijn oog viel op de 18" velgen van een Megane R26R.
Niet de rode maar in het zwart zoals op de foto hieronder:
Iemand een idee als dat gaat passen met de steek, ET en J?
Is de steek van een Megane II RS gelijk aan een Clio III RS?
En wat voor maat banden zal je dan nodig zijn?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
- Frank [Factory]
Beantwoord dit je vraag:
Ze zijn standaard geleverd op de Clio RS angels & demons uitvoering. Kan dus.
ik rijd met een clio 2 ph 3 (bouwjaar 2004) en vraag me af of deze velgen met banden zouden passen (rekening houdend dat de clio binnenkort 4 cm verlaagd word. zou niet graag hebben dat ze aanlopen of zo :s
http://www.2dehands.be/auto-onderdelen- ... lt&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Samen staan we sterk
Samen rijden we Clio
Clio 2 phase 3 1.5 dci
Clio 1 phase 1 1.8 16V
Clio 4 phase 2 1.2 Tce120
speklap
het kan opzich wel maar met 4 cm verlaging heb je kans dat het gaat aanlopen ik denk als je hem 3.5 cm verlaagd dat het heel mooi kan
MisterBeans
Passen op een Renault Clio uit 2007 (uitvoering Dynamique, met iets bredere wielkasten) de volgende velgen, zonder dat de banden gaan aanlopen:
1) 17 inch velg (met bandenmaat: 215-40-17 en ET-waarde: 42)
2) 18 inch velg (met bandenmaat: 215-35-18 en ET-waarde 40)
(Had een aparte topic gemaakt voordat ik deze had gezien, sry daarvoor!)
- 13422 Weergaves
- 14841 Weergaves
- 24452 Weergaves
- 14729 Weergaves
