Pagina 5 van 6
Re: Show je ICE
Geplaatst: 30 aug 2010 21:54
door ClioMarcel
Verina schreef:Audio klinkt nu veel beter! :worship: Bleek een kwestie van een schakelaartje omzetten. Hij stond op HP filter ipv LP filter.. :mad:
:devilish: :worship: :thumbsup:
Re: Show je ICE
Geplaatst: 31 aug 2010 10:41
door Verina
(Op een hele kinderachtige toon:)
"Thank you mister Stig!" :oops: :lol:
Re: Show je ICE
Geplaatst: 31 aug 2010 18:42
door ClioMarcel
:laugh4: :laugh4: :thumbsup: :thumbsup:
Re: Show je ICE
Geplaatst: 31 aug 2010 18:48
door ReneeJ
Niet zo chatten maar foto's posten :smash: :smash:
Re: Show je ICE
Geplaatst: 31 aug 2010 18:51
door ClioMarcel
ReneeJ schreef:Niet zo chatten maar foto's posten :smash: :smash:
dis nou fotochatten ... :mad: :smash:
Re: Show je ICE
Geplaatst: 26 jul 2011 09:54
door Didi
zomaar een piccie.
ziet er weer netjes uit.
Re: Show je ICE
Geplaatst: 27 jul 2011 12:19
door Neophyte
ziet er zekers goed uit :thumbsup:
Re: Show je ICE
Geplaatst: 03 aug 2011 21:25
door Didi
montage van de 16 cm mids ( Hertz HV165L ) in de deuren.
de basket van de deurbekleding verwijderd om plaats te meken voor de 16 cm speakers.
Aluminium ringen laten draaien om de speakers op vast te zetten.
speaker gemonteerd met M4 imbus-boutjes.
het originele rooster.
het gemodificeerde rooster.
Re: Show je ICE
Geplaatst: 27 jan 2012 17:30
door Verina
UP! Ben wel benieuwd of dit topic nog levendig gemaakt kan worden :thumbsup:
Re: Show je ICE
Geplaatst: 29 jan 2012 17:42
door Jerox
proberen dan maar :thumbsup:
oud:
tussendoor:
en wat ik nu heb :
Re: Show je ICE
Geplaatst: 12 feb 2012 18:57
door Didi
ook hier even de laatste aanpassingen.
:wink:
Re: Show je ICE
Geplaatst: 12 feb 2012 23:07
door rsi
Zeer mooi gedaan je dashbord. Dit zal je frontstaging zeker ten goede komen. :thumbsup:
Re: Show je ICE
Geplaatst: 13 feb 2012 08:40
door Didi
Da's ook de bedoeling. :wink:
Re: Show je ICE
Geplaatst: 03 mar 2012 08:26
door Didi
nieuwe speaker en signaalkabels gelegd.
deze heb ik vast gezet m.b.v. de originele kabelhouders onder de dorpel-lijst en onder de achterbank heb ik extra bevestigings-zadels geplakt.
alle kabels die vanaf de fabrikant niet goed zijn beschermd heb ik in snake-skin gelegd.
nu op naar de volgende stap....... kofferruimte ... :roll:
Re: Show je ICE
Geplaatst: 04 mar 2012 22:12
door Didi
aansluiting voor USB-stick.
:devilish:
Re: Show je ICE
Geplaatst: 05 mar 2012 10:51
door Neophyte
aardig gek hoor :thumbsup: ziet er goed uit allemaal.
hoeveel kabels kan je nou in zo'n snakeskin stoppen?
Re: Show je ICE
Geplaatst: 05 mar 2012 19:08
door Didi
dat ligt aan de "snake-skin" , die heb je net als krimpkous en ribbelslang ook in verschillende maten.
:chinrub:
Re: Show je ICE
Geplaatst: 08 mar 2012 10:44
door Neophyte
ok dan, dus eerst ff kijken hoe veel kabels ik in zo'n kous wil stoppen en dan gaan kijken welke er groot genoeg is?
Re: Show je ICE
Geplaatst: 08 mar 2012 13:52
door sj0ertum
Lijkt me logisch :laugh4:
Re: Show je ICE
Geplaatst: 10 mar 2012 08:06
door Didi
te veel kabels in een kous maakt hem stug en niet makkelijk meer te leggen. :wink:
beter is het om dan meerdere naast elkaar te leggen. :idea:
Re: Show je ICE
Geplaatst: 27 mar 2012 09:51
door Didi
met succes de laatste trillingen uit het deurpaneel gehaald.
door dit foam zit het paneel nog strakker tegen de deur als voorheen.
Re: Show je ICE
Geplaatst: 28 mar 2012 21:37
door Uufd
Audio:
Pioneer 4300 ub
2 x audiobhan 600 rms stk. Gebrugd op Versterker ultimate 1200 watt
Ground zero speakers
2 x 16cm Kickbass luidspreker 120 Watt RMS / 190 Watt max
2 x 1"silk dome tweeter
2 x twee-weg 18 dB filter
2 x 3 Way coax speaker
power 120 Watt RMS / 190 Watt max
Re: Show je ICE
Geplaatst: 29 mar 2012 09:01
door Didi
staan die speaker-kistjes met de ovale speakers los ????? :o
ik zie ze namelijk op verschillende wijze op de foto's staan.
Re: Show je ICE
Geplaatst: 29 mar 2012 12:19
door Higgy
Oeps, dan hoop ik niet dat hij een keer een noodstop of erger frontale aanrijding heeft.
Heb eens een keer gezien wat een losse brandblusser in een achterbak deed (dwars door de achterbank heen...), die boxjes onthoofden je als je plots tot stilstand komt...
Ik las deze ooit:
Speed isn't what is killing you. The sudden stop is.
:wink:
Re: Show je ICE
Geplaatst: 29 mar 2012 15:27
door fabianoss
heb geen hippe kofferbak indeling veel te lui voor :dozey:
specs
3wegspeakertje 150 watt op de radio
subkist jblGT5-2402BR
Specifications•Sensitivity: 90 dB
•RMS Power Range : 550 Watts
•Peak Power Handling: 1600 Watts
•Impedance: 2 Ohm
•Low Frequency response: 40 Hz
•High Frequency Response: 200 Hz
•Diameter: 12 Inch
versterker signat rage m1800
Total max Leistung 1800 W
Leistung an 4 Ohm 1x500 W
Leistung an 2 Ohm 1x700 W
Leistung an 1 Ohm 1x1000 W
Master/slave 1x2100 W
Anschluesse mit Hartgoldueberzug
RCA-Eingaenge in BIC-Technik (Balanced Input Circuitry)
Line-Ausgang (Daisy-Chaining)
Rage Verstaerker koennen parallel geschaltet werden
Fernbedienter Bassregler
Subsonic-Filter mit einer Flankensteilheit von 18dB/Oktave
Grenzfrequenz von 30 bis 70Hz
Einstellbarer Aktivfilter 30 - 250Hz mit einer Flankensteilheit von
24dB/Oktave. Kanal 1
Subsonic filter 18dB 25-70Hz
Lowpass filter 24dB 30-250Hz
Bass boost an 45Hz 0-18dB
S/N Ratio 105dB
Frequenzbereich 10-40.000Hz
Eingandsimpedanz 150mV-5V
Sicherungen 2x30A
Abmessungen 242x60x406mm
(kan specs alleen in het duits vinden :chinrub: )
btw net een composetje bij audio outlet enschede besteld van signat
