Medianav evo 2 geen geluid tijdens bellen
erik_ark
Re: Medianav evo 2 geen geluid tijdens bellen
Bericht door erik_ark »
Matramur schreef: 20 nov 2022 21:40 @Brandon92 Ik heb voor mijn radio de oplossing gevonden. Jij had zelf mogelijkheden met ddt4all?
En bij m'n zusje werkt het sinds gisteravond ook! Bedankt nog voor de snelle service 👍
Brandon92
Bericht door Brandon92 »
Mijn radio werkt inmiddels ook weer zoals het moet zijn. Bedankt @Matramur :worship:
Frank61
Bericht door Frank61 »
Hoi, ik heb het zelfde probleem met een Samsung s10, wat is hier de oplossing ( wat moet ik doen) of is er iemand die mij kan helpen? Alvast bedankt . Gr Frank (Almere)
Renault Clio estate 2017 zen. \o/
Brandon92
Frank61 schreef: 29 jan 2023 11:50 Hoi, ik heb het zelfde probleem met een Samsung s10, wat is hier de oplossing ( wat moet ik doen) of is er iemand die mij kan helpen? Alvast bedankt . Gr Frank (Almere)
Het probleem was dat de verkeerde parameters in de PACT3 stonden, zoals Matramur had gevonden. Ik weet niet of je de mogelijkheid hebt om de parameter aan te passen via ddt4all?
Frank61
Hoi, bedankt voor je snelle reactie. Dit gaat mijn pet te boven. Ben niet zo technische, iemand die kan / wil helpen? Tegen vergoeding.
Gr Frank
Matramur
Bericht door Matramur »
Frank, werkt het met een andere android telefoon wel? Zo ja zit het waarschijnlijk niet in de radio.
Frank61
Nee, met een 52s ook niet. Gr Frank. (Is niet de originele radio maar ook een uit Polen. Verder werkt alles prima) gr Frank
Frank61
Brandon92 schreef: 29 jan 2023 11:57
Welke parameters moet ik aanpassen, oude waarde ? Nieuwe waarde. Wat ingelezen en spullen besteld/ gedownload. Hoor het graag. Gr Frank
Matramur
Als het een medianav evo 2 betreft PACT3 invoeren,(afhankelijk van programma kan het zijn dat er geen 0x voor de tekenreeks staat, dan 0x weglaten)
Daarna write en hard reset.
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
Frank61
Hoi,
Elm is binnen, software geïnstalleerd, in de auto en ik heb contact. Maar dan? Ik weet dat ik een Renault IV heb maar weet niet welk pad ik moet volgen om bij deze instelling te komen. Zou erg blij worden als een van jullie dit pad kan typen. En ook welke radio moet ik kiezen ?
Alvast bedankt
Frank
Matramur
De juiste radio zou automatisch herkend moeten worden door ddt4all. Ben zelf noet echt fan van dat programma, vind als gratis software pyren beter.
Heb je wel een elm met schakelaar voor de multimedia canbus? Kant en klare met schakelaar is voor ford en moet nog aangepast worden voor renault.
Frank61
Hoi, bedankt voor je snelle reactie. Ik heb Pyreneeën nu ook werkend en kan verbinding maken. Maar dan via welk pad/weg kom ik bij die setting? Als voorbeeld. “ X98 - CLIO IV -> Navigation MFD v4.3* -> 1- configuration -> 15 Phone, Consumption & Learning. Etc” (dit is een willekeurige voorbeeld ook niet van mijn auto, maar om te laten zien waarna ik op zoek ben)
Maar dan het pad voor de setting die ik moet aanpassen. Bedankt
Gr
Frank
Frank61
Pyreneeën = pyren
Matramur
ULC Gen4 -> 1. Configuration -> 13. Tuning Parameters
Frank61
Hoi, ik kom een heel eind maar loop tegen het volgende aan. Onder tuning parameters staat drie keer packt nl 1,2 en 3. Bij alle drie staat in twee kleuren no data. Als ik bij packt3 de string invoer krijg ik een error in donker rood van no data.
Moet ik nu bij packt 1,2 en 3 de string in voeren of alleen bij packt3, maar dan blijft die error komen.
Hulp is fijn.
Gr
Frank
Brandon92
Hallo Frank, lees jij de waardes ook uit de radio. Want er hoort namelijk wel data te staan.
Matramur
Als er no data staat gaat er iets mis met de communicatie met de radio. Is de obd kabel wel aangepast?
Frank61
Denk dat het idd om niet stabiele obd2 uitvoeringen gaat, heb er een uit China ( WiFi) en een uit Nederland (Bluetooth) software dtt4all op Windows laptop. ( nieuwste Windows). Hoe en wat er precies fout gaat weet ik ook niet meer, ik geef het op.
Mocht er iemand in een straal van 50km van Almere wonen die dit kan dan kom ik graag langs met een lekkere fles wijn of kleine bijdrage . Wel iedereen bedankt voor zijn bijdrage tot nu. Gr Frank
Brandon92
De draadloze variant is inderdaad niet de beste variant om te kiezen. Ikzelf had de OBDLink SX USB Interface gekocht om met mijn auto te praten, die is wel wat duurder dan de andere varianten. Maar dan weet je wel zeker het niet mis kan gaan en de auto niet kapot kan gaan.
