Park Distance Control op het scherm activeren (geen custom firmware nodig)
Brandon92
Re: Park Distance Control op het scherm activeren (geen custom firmware nodig)
Bericht door Brandon92 »
Kort gezegd is een can multiplexer een onderdeel die er voor zorgt dat twee afzonderlijke CAN bussen met elkaar kunnen praten. Zie het een beetje het een beetje zien als een netwerk switch. Die zorgt er ook voor dat alle apparaten met elkaar kunnen praten.
Mox heeft wat informatie in die topic geschreven waar je ze kunt vinden en op welke naam je moet zoeken:
mox schreef: 08 jan 2021 23:05 Ik heb geen ervaring met de Medianav, maar ik weet wel dat er voor een werkende temperatuurweergave een "BIC" (soms ook wel "MIU" of "MIU/BIC" genoemd) nodig is. Dat is een klein wit computertje dat de interface vormt tussen de "gewone" CANbus en de "multimedia" CANbus.
Clio's met R-link hebben standaard zo'n BIC aan boord. Bezitters van Medianav kunnen alsnog een BIC toevoegen. Dit is een bekende hack onder Dacia-bezitters met Medianav. Je krijgt dan ook toegang tot het ECO² menu.
https://www.dacianer.de/threads/aktivie ... miu.29919/
Nogmaals: ik heb geen ervaring met Medianav.
Nasser
Bericht door Nasser »
Hoi,
Welke sensoren kan ik hiervoor gebruiken en hoe kan ik deze aansluiten op de Media Nav? Bedankt!
Nasser
Magtookncapturzijn
Bericht door Magtookncapturzijn »
geweldige tips!! Wat n beleving als de camera aanspringt. Wellicht nog een aanvulling, mij lukte het pas na drie keer de tikken op het beeldscherm om in de micom testfase te komen. de eerste twee keer bleef deze optie grijs.
Magtookncapturzijn
Nog een vraagje, ik krijg na uitschakelen van de achteruitrijversnelling enige secondes de melding te zien, camera niet aangesloten of defect, terwijl de camera wel gewoon tijdens activering van de achteruitversnelling beeld geeft op de medianav. (versie 9.1.3) Wat kan ik doen om deze melding niet meer in beeld te krijgen. Lees er wel wat over, over vertragingstijd of wellicht dat park distance control ingeschakeld staat, die er niet op zit, te wijzigen. Wil echter eerst wat meer info voor ik wellicht heel mijn Medianav naar de eeuwige jachtvelden stuur.....
eileverspoor
Hoe WinCE 6 afsluiten?
Bericht door eileverspoor »
Wie kan mij alsjeblieft helpen :cry:
ik wilde de parkeersensoren activeren, nu ben ik per ongeluk in het WinCE6 bureaublad gegaan i.p.v. MICOM.
MIJN PROBLEEM ik kom hier niet meer uit. Hoe kom ik weer in mijn startscherm?
bij voorbaat dank :thanks:
dhbeekman
Bericht door dhbeekman »
Heel duidelijk uitgelegd, ik heb AHA op on gezet en AHA geïnstalleerd alleen jammer dat het voornamelijk Franse zenders etc zijn.
maar is het ook mogelijk om iets aan te zetten zodat Android auto ook werkt?
Zodat je bv google maps kunt gebruiken.
Ik heb een Medianav Evolution versie 9.1.3
vast bedankt en groetjes Dirk Beekman
Kieferve
Bericht door Kieferve »
Hi! Ik weet niet of iemand nog actief is in deze chat maar ik heb hulp nodig haha.
Ik heb alle stappen netjes gevolgd en heb de HMI op R gezet zodat mijn radar achter op het scherm zou moeten komen, echter gebeurdt dit niet. Ik krijg wel de optie om obstakeldetectie aan te zetten maar er gebeurdt niks.
Mijn software is up-to-date, ik heb ook mijn opstartscherm aangepast en dat werkt wel… iemand die tips heeft? Ik hoor het graag!
Mees120
Bericht door Mees120 »
Het ligt aan de versie van je EMM versie die je hebt of het kan of niet. Naar mijn idee kan het sowieso pas vanaf de facelift modellen.
Peugeot 508SW PSE 2024
Kieferve
Ik heb geen idee of de mijne dat is, mijn clio komt uit 2014. Maar het is toch gek dat ik alle stappen kan doorlopen maar niet de juiste uitkomst krijg… thanks btw voor je snelle reactie dacht echt dat niemand hier actief was haha.
Matramur
Bericht door Matramur »
Niet alleen de emm maar waarschijnlijk de bic communicatiemodule die niet in alle clio's zit. Dan kan de radio niet "praten" met de rest van de auto. Auto's zonder het geactiveerde eco2 menu hebben deze volgens mij nooit.
Clio IV 1.6 RS station '13('14 donor)
Clio IV 1.5 Dci hatchback '13 388.000km
Kieferve
Aha ik snap hem, ik heb niet het eco2 programma maar wel de eco button. Er is geen enkele mogelijkheid dit te overschreiden? Ik zou graag die radar in beeld willen ipv alleen de piepjes en dacht echt dat het mogelijk was.
Btw zijn er nog meer leuke trucjes die mogelijk zijn via die ‘test’ back-end?
Thanks voor alle hulp!
Kieferve
Hi allemaal,
Ik ben er net achtergekomen dat volgens mij stap 2 weg is gehaald in deze topic. ik zag op pagina 2 opeens iemand die 2 links deelde om iets te downloaden. echter zijn de links niet meer werkzaam... heeft iemand enig idee wat stap 2 was, ik denk dat het daarom niet werkt bij mij. Aangezien ik wel mijn opstart-logo heb kunnen veranderen en het eco-drive systeem op mijn medianav het gekregen. Ik wil heel graag die Park dinstance control en wil eigenlijk niet toegeven aan dat het niet mogelijk is haha.
Hierbij nogmaals wat info:
- USB geformatteerd naar fat32 en leeg document met de juiste bestandsnaam (en gezet op alle bestandsindelingen).
- Als ik vervolgens stap 3 t/m 5 doorloop gaat alles goed, alleen wat me wel opvalt is dat er achter micom test wel XXXX staat...
- Als ik alles op sla blijft het zo staan en krijg ik het kopje obstakeldetectie erbij op mijn scherm.
- Echter wanneer ik de auto in zijn achteruit zet blijft het scherm uit...
Als iemand mij zou kunnen helpen en weet wat ik fout doe zou ik het erg waarderen!!
BTW ik denk dat het zit in dat er of een stap 2 is of ik iets fout heb gedaan omdat er achter micomtest XXXX staat.
Mees120
Je doet niks fout, je doet alles goed! Het is alleen gewoon echt niet mogelijk. De PDC module kan niet praten met de rest van de auto.
Ik heb het ook in m'n instellingen zo staan dat ik het aan zou moeten kunnen zetten, en dat kan ik ook, maar het werkt helaas niet. En zonder je hele kabelboom te vernieuwen en alle modules aansluiten en inleren gaat het denk ik ook nooit werken.
Kieferve
Ah zonde, jammer hoopte er zo op hahah.
Zijn er nog andere leuke tip & tricks waar ik eventueel naar kan kijken?
Heb nu bijvoorbeeld de eco2 programma erop gezet alleen die kan niks meten waarschijnlijk omdat de computer niks leest omdat het niet ‘kan’ met het huidige systeem…
Thanks voor je reactie!
Mees120
Klopt, eco2 werkt ook niet.
Waar ik nog steeds mee bezig ben is de 360 graden camera. Ik heb al een achteruitrij camera alleen de MediaNav Evo 2 is ook in een Dacia Duster geleverd. Daar kon je als optie 360 graden camera's op krijgen. Je kan het in het Micom menu ook aanzetten alleen, zoals bij alles, mist de module.
En laat het nou net zo zijn dat die module onvindbaar is...
Kieferve
Zonde zeg… lijkt me best tof z’n 360 graden camera alleen kut dat het niet werkt haha.
Zijn er nog meer dingen die wel werken zoals het opstartscherm aanpassen? Vind het leuk om beetje ‘te kloten’ in het systeem om het wat leuker/beter te maken
Mees120
Je kan volgens mij het hele thema aanpassen maar ik weet niet hoe dat moet.
Matramur
Bic module onvindbaar? Of bedoel je die van de camera? Bic module heb ik nog liggen. Met wat solderen of aansluiten op obd poort zou dat wel werkend te krijgen moeten zijn voor o.a. eco2 menu.
Brandon92
Ik kwam ook nog deze hack nog tegen. Hoewel dit niet moeilijk is om te maken, is het maar de vraag of het echt de moeite waard is.
Mees120
Matramur schreef: 30 nov 2022 19:43 Bic module onvindbaar? Of bedoel je die van de camera? Bic module heb ik nog liggen. Met wat solderen of aansluiten op obd poort zou dat wel werkend te krijgen moeten zijn voor o.a. eco2 menu.
Nee ik bedoel die van de camera. Ik heb bij verschillende bedrijven geïnformeerd maar geen een kan me een onderdeelnummer geven, Dacia zelf ook niet.
Het zal ook wel met die bic module te maken hebben maar ik vind het de moeite niet waard
Matramur
360 camera betekent dan ook wel camera's aan de zijkant en voorkant monteren. Met alleen de module ben je er nog niet.
Mees120
Nee dat weet ik.
Je kan van de Kadjar volgens mij een camera voor in het logo voor kopen. En ik heb al een keer 2 spiegel camera's van een Duster weten te vinden.
Terug naar “MediaNav”
