Hallo allen,
Vorige week ben ik eigenaar geworden van een mooie clio. Deze week ben ik erachter gekomen dat zowel de ruitenwissers achter als de achterruitverwarming niet werken. Tot nu toe heb ik het volgende geconstateerd:
* zekering ruitenwissers achter is in orde, die van de achterruitverwarming kan ik niet herleiden vanuit het schema;
* ik hoor het relais klikken bij zowel het inschakelen van de ruitenwissers als de verwarming achter.
Is het aannemelijk dat het een kabelbreuk bij de doorvoer naar de achterklep betreft? Zo ja, hoe gemakkelijk maak ik dat rubber los? Op internet lees ik veel dat de clip hierbij afbreekt.
Of denken jullie dat er andere oorzaken zijn dan een kabelbreuk?
Alvast bedankt voor de hulp.
achterruitverwarming/ruitenwissers defect
Re: achterruitverwarming/ruitenwissers defect
Kleine update:
Ik heb vanmiddag geconstateerd dat de connector van de achterruitverwarming los is geraakt, zie afbeelding. Dit zou dus de oorzaak kunnen zijn waarom de achterruitverwarming niet werkt. Ook heb ik gekeken naar een kabelbreuk bij de doorvoer van de auto naar de achterklep, hier heb ik niks bijzonders kunnen zien. Wat zou dan wel de oorzaak kunnen zijn van de niet werkende ruitenwisser?
StadiumIII
Je kunt spanning in de stekkers controleren ,verder is de foto idd duidelijk dat is niet goed
Zo ook in de ruitenwisser motor meten als er spanning is ,kabel door voor kan zeker probleem geven
Nu Laguna 3 2.0 T 170 pk
Als je garantie hebt terug gaan naar de verkoper. Zo niet kun je de connector op de ruit nog wel fixen. Heb ik ook ooit gedaan bij de Clio. Zie onder andere https://www.clioclub.info/forum//viewto ... 94#p429494
Werkte weer prima zolang ik de auto nog heb gereden.
Onder de garantie is de auto naar de garage gegaan. Uiteindelijk hebben ze het relais op de BCM vervangen, waardoor de ruitenwisser weer werkte. Vervolgens is er een nieuwe achterruit in gekomen en leken de problemen te zijn opgelost. Echter.... toen de nieuwe achterruit erin zat, werkte de ruitenwisser weer niet?? Binnenkort wordt de hele BCM vervangen en hopelijk zijn daarmee de problemen opgelost.
Inmiddels functioneert alles weer naar behoren. Gisteren (toen het regende) viel mij op dat wanneer ik de auto in zijn achteruit zet, de achterruitenwisser automatisch aan gaat. Naar mijn idee heb ik geen regensensor in de auto, wel een intervalschakelaar. Is dit normaal?
It's not a bug, it's a feature
Als je R-link hebt is automatisch achterruit wissen een optie die je ergens via het touchscreen uit kunt zetten. Heb je Medianav i.p.v. R-link en wil je die optie toch uitzetten, dan zal je moeten hacken m.b.v. DDT4ALL.
- 8192 Weergaves
Laatste bericht door jor74
- 9237 Weergaves
- 8 Reacties
- 13204 Weergaves
- 8 Reacties
- 12204 Weergaves
- 11045 Weergaves
Laatste bericht door jos sleijpen
