Beste kenners,
Naar aanleiding van een storingsmelding met code P1453 ben ik gisteren langs de renault garage geweest. Ik had vantevoren al het eea gelezen over wat deze code betekent, en dat werdt door de garage bevestigd. De drukverschil sensor is ws defect, of de slangetjes naar de roetfilter zijn gescheurd of poreus. Ik ben zelf redelijk handig maar was er wel achter dat dit een nogal lastig klusje is vanwege de plek waar deze sensor zit. Dus toch maar een prijsopgave gevraagd.
Alleen de sensor met de 2 slangetjes kwam al op 250 euro (incl. btw) , en er stond maar liefst 4 uur arbeid voor! 4 uur! De garagist schrok daar zelf ook een beetje van, en wilde tegemoetkomen door er 2 uur van te maken. Dat kwam in totaal op 440 euro (190 euro voor 2 uur werk dus)
Daar heb ik vanaf gezien en besloten alleen de onderdelen te bestellen en ze zelf te monteren.
Op diverse sites en fora heb ik uitleg gevonden en ik vond ook een filmpje op youtube van iemand die exact uitlegt hoe hij te werk ging.
naast het verwijderen van een paar slangen vertelde hij ook dat je de motorsteun los moet maken met 3 bouten, zodat je de motor een klein stukje "naar voren" kon trekken...
Nu komt mijn vraag: kan dat? Kan je door de 3 bouten van de motorsteun (als je voor de auto staat links) los te maken het blok een beetje naar voren trekken om daar achter wat meer ruimte te creeren? (die sensor zit namelijk (als je voor de auto staat) aan de achterkant van het blok)
Zie hier het filmpje:
Alvast dank voor de reacties!
Eric
Vervangen drukverschil sensor clio 1.5 dci
- ForceMaple
- 13451 Weergaves
Laatste bericht door fokkehuis
- 4291 Weergaves
Laatste bericht door Robin123
- 4 Reacties
- 17331 Weergaves
