Gordelgeleiders achterbank
Atzuuh
Bericht door Atzuuh »
Goedenavond,
Ik was benieuwd of iemand hier de gordelgeleiders van de achterbank al eens heeft vervangen. Die op mijn RS zijn helaas stuk en ik zou ze graag vervangen. Echter is het loshalen van de kapotte gordelgeleiders lastiger dan verwacht.
Het gaat om het kleine "haakje" waar ook de knop in zit om de leuning voorover te kantelen.
Alvast bedankt.
Clio II Ph I - RTE - 1.2 8V - Boréal
Clio II Ph I - Initiale - 1.6 16v - Xérus
Clio II Ph I - RS - 2.0 16V - Rouge de Feu
Re: Gordelgeleiders achterbank
Die dingen zitten in het stoelframe geklikt; ik heb er weleens eentje vervangen omdat de haak was afgebroken. Om ze te kunnen ontgrendelen moet je de bekleding van de rugleuning openmaken. Die zit dicht met een (goed verstopte) ritssluiting.
Atzuuh
Bedankt Mox! Ik ga er mee bezig.
Terug naar “Clio 2 Interieur (vraag & antwoord)”
