Hoi allemaal, mijn medianav evo 2 start niet meer automatisch bij het starten van de motor. Iemand een oplossing hiervoor?
Je hebt inmiddels antwoord gehad in een andere thread. Zou je in het vervolg je vragen niet meer willen crossposten?
Hey allen,
Is er iemand in de omgeving van Amersfoort die mij zou kunnen helpen om Android Auto te activeren voor een Renault Clio uit 2014 met het R-link systeem? Waarschijnlijk is dit dan R-Link 1. Heb het zelf ook geprobeerd, maar mijn OBD scanner wordt niet gepakt door DDT4ALL en wil het nu wel graag geactiveerd hebben
Misschien dat we dan ook automatisch de spiegels in kunnen laten klappen bij het aan/uitzetten van de auto.
Wie wil mij dus een avondje helpen?
Met vriendelijke groet,
Maurice
Maurice
Hey ik ben ook een beetje aan het stoeien geweest met ddt4all nu krijg ik dit te zien wil dit zeggen dat ik geen emm heb ? Of kan ik die optie gewoon aanvinken zonder iets te bricken?
Wat is het bouwjaar/uitvoering van de auto? Welke ECU's verschijnen er in het statuswindow onderaan als je op het vergrootglas klikt?
In het scanresultaat van mijn auto staat o.a. het volgende:
Identified ECU [EMM] : EMM_EDISON_DDT2000_SW15_1_V1.0_20160531T142349.xml DIAGVERSION [8]SUPPLIER [414] SOFT [C151] VERSION [7000]
Die halve regel tekst "EMM EDISON DDT2000 SW15.1" in jouw screenshot ziet er veelbelovend uit, tenzij je die EMM zelf met de hand hebt toegevoegd. De gehighlighte BCM (Body Control Module?) is geen EMM.
Die uit de bovenste afbeelding de HFM Tableau de bord airbad en climatisation de 4 groene dus en dan de onderste 2 de v50.1 en de t4_vs_Bcm_ddt2000_SW15_1 komen er enkel in te staan.Camel schreef: 27 jul 2020 12:46 Hey ik ben ook een beetje aan het stoeien geweest met ddt4all nu krijg ik dit te zien wil dit zeggen dat ik geen emm heb ? Of kan ik die optie gewoon aanvinken zonder iets te bricken?
Die emm editon heb ik zelf gezocht uit het lijstje maar als ik dan die aanklik vervolgens naar lighting ga dan krijg ik no date te zien overal.
Het is een Expression Energy TCe 90 - 201 uit 2015.
Ik ben bang dat je hebt geen EMM hebt
Check ook nog even het statusvenster helemaal onderaan in ddt4all als je een scan doet. Dat geeft meer info dan dat ECU-window met die kleuren (rood, groen, geel).
Dit komt er bij mij in het statusvenster te staan onderin als ik de software opstart en de zoekfunctie gebruik van ddt4all.
Iemand ook enig idee wat dit betekent ?
Vond dit best raar die external ecu distance.
Het is ook een duitse import auto dus sta er niks van te kijken als ze met die kilometers geknoeid hebben wat je meermaals leest en voor gewaarschuwd word.
Uit de scan maak ik op dat je helaas geen EMM hebt.
Scherm met tellerstanden ziet er dubieus uit inderdaad. Hoeveel km heb je op de teller?
Ik zal bij gelegenheid eens kijken wat hij bij mij zegt. In november 2017 nieuw gekocht.
58800 km gereden ben alleen benieuwd wat die onderste getallen zijn aangezien die weggeschreven zijn en niet aangepast kunnen worden.
Betreft de EMM helaas dan houd de zoektocht verder op.
Je kunt er achter komen of je een.EMM hebt door te kijken of je auto verlichting hebt.
Heb je dit niet kun je gelijk ophouden met zoeken...
m
m
Je bedoelt automatische verlichting, neem ik aan? Misschien heb je gelijk en is dat een makkelijke manier, ik weet het niet. Volgens mij strookt het ook niet helemaal met je eerdere posting, tenzij ik die niet goed gelezen en/of begrepen heb
Wat mij betreft is de scan van ddt4all nog altijd het meest betrouwbaar.
Automatische verlichting heb ik zoiezo niet ook geen regensensoren wel drl verlichting in de grille.
Niemand een idee of iemand een idee hoe je met de software de exacte kilometers kan uitlezen ?
Ik ben hierzelf idd mega lang mee bezig geweest Mox, en kwam er achter dat wanneer ie geen automatische verlichting hebt je een module mist die dit regelen kan....
Beste Leden,
Ik rij sinds een half jaar nu een Clio GT 1.2 120pk uit 2012. Zelf werk ik bij een bedrijf wat Bedrijfswagens verkoop "Masters en Trafics" en heb een aantal bussen gereden welke waren uitgerust met R-link en andriod auto. Ik ben erg te spreken over de makkelijke bediening en wil dit ook in de Clio. Ik ben al 3 maand aan het stoeien met Ddt maar kom er niet uit. 1e probleem waar ik tegen aanloop is dat ik niet de befaamde MFD. V 4.6 kan vinden. Ik kom uit Arnhem wie kan mij helpen
In de auto bevinden zich 2 verschillende CAN-bussen. De MFD hangt aan de "multimedia" canbus en niet aan de standaard J-2284 canbus. Om via ddt4all met de multimedia canbus te kunnen praten moet je je OBD-interface aansluiten via een verloopkabel óf (eleganter) omschakelbaar maken met een dubbelpolig schakelaartje.
Pas daarna zal ddt4all (o.a.) de MFD kunnen vinden en kan je Android Auto enablen via de parameter in de beginpost.
Ik kan connectie maken met de OBD, ik gebruik al jaren de ELM327BT met succes. Maar ik denk dat ik ergens in het begin een fout maak? Ik volg de stappen in de beginpost maar vind alleen mdf 1.8 4.3 5.1 en 5.2
Wat bedoel je met "vind"?MiniG schreef: 05 aug 2020 08:44 Ik volg de stappen in de beginpost maar vind alleen mdf 1.8 4.3 5.1 en 5.2
Ddt4all zal, bij een scan met het vergrootglas, op de multimedia canbus hooguit één MFD aantreffen en dat hoeft niet per se een perfecte match te zijn met de MFD's in de library. Bij mij krijg ik 4 ECU's te zien als ik een scan doe, w.o.:
Found ECU [Navigation] (not perfect match) :MFD v4.6 DIAGVERSION [20] SUPPLIER [329] SOFT [3C3C] VERSION [4528 instead 4522]
Volgens mij snap ik hem, zonder de verloop kabel kom ik niet in de juiste Canbus.. vandaar dat ik wel in de auto kom maar niet de juiste mfd zie.. dan ga ik die eerst maken. Thxs
Precies. De multimedia canbus is toegankelijk via 2 andere (niet-standaard) pinnen van de OBD2-connector. Pin 13 en 12 in plaats van (standaard) pin 6 en 14.
- ForceMaple
Goede...
Korte vraag, hoe lang duurt het voordat wijzigingen in ddt4all worden doorgevoerd? Moet je nadat je een wijziging hebt opgeslagen die meteen kunnen zien?
Gr
Gr
Clio IV 1.5 Dci Phase II
Ligt een beetje aan het soort wijziging. Vaak is de wijziging meteen actief, soms moet je de betreffende ECU resetten (vanuit ddt4all).
@gragono Klasse dat je AA gratis voor geïnteresseerden wilt activeren! Zo zien we het graag op dit forum, waar we elkaar kosteloos proberen te helpen.
Mocht je er toch geld voor vragen, zou je je 4 her-en-der gecrossposte advertenties dan willen verwijderen en je service (inclusief de prijs) in het vervolg aan willen bieden daar waar het hoort, t.w. in de rubriek "aangeboden" van de Clioclub marktplaats?
- dutchkliko
Hierbij een aantal RS CONFIGS voor de Clio 4 RS.
Dit zijn de standaard waardes( Met dan elk scherm behalve RS DRIVE 2.0 actief)
Voor de PH1 Clio's moet je de 0000B10 Waarde aanpassen naar 03 ipv 02. Dit fixt namelijk de gas pedal mapping problemen.
Onder tussen nieuwe tools/ welke beter werken, dus alweer een aantal RS Monitors kunnen activeren
Door middel van de Excel Sheet kan je aanpassingen maken zoals bijvoorbeeld 1400mbar en of meer (Voor de getunede clio rsjes)
Ook kun je redelijk eenvoudig de "neppe" torque / pk curves aanpassen voor als je getuned bent.
Deze informatie deel ik, aangezien er niet echt veel vrijgegeven word/vrijgegeven wilt worden. Help de communities :D
CLIO 4 RS CONFIG 1 200 PH1
CLIO 4 RS CONFIG 2 200 PH1
CLIO 4 RS CONFIG 1 220 PH2
CLIO 4 RS CONFIG 2 220 PH2
Code: Selecteer alles
00020001000a09600108000507d0010a2ee02ee05dc001065a5abe010a3c3c7801042ee02ee032c801042ee02ee0345801076e6ea001050000190a0a2710271036b0010a5f5f91010a3c3c8c01080000f0010800008c01072ee032c884d0010b00010203040506070204000901010101010101010180808080757575726b6a686561605e615a58546154514b614f4b44614b463e614a443e614b443e614d443e614d443e618080808083838383858584818887877f8c8b897f908f8c7f97958f7f9e9b8f7fa8a28f7fb3a28f7fbaa28f7fbaa28f7f14506e013201280596230000000000000000000000000000000000
00010002013c587378787878787878787878787878787878787570685f5d5a584b3c587378787878787878787878787878787878787570685f5d5a584b72019064057864004e2064645f6401903c03e86464646464646400410068009f00df012401696464325a6e020696965a829601013602280fdc1c64780300000000010001628210010002030414100a0300284b6e96be000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00020001000a0af0010700050898010b2ee02ee05dc001065a5abe010a3c3c7801042ee02ee032c801042ee02ee0345801076e6ea001050000190a0a2710271036b0010a5f5f91010a3c3c8c01080000f0010800008c01072ee032c884d0010b00010203040506070204000901010101010101010180808080757575726b6a686561605e615a58546154514b614f4b44614b463e614a443e614b443e614d443e614d443e618080808083838383858584818887877f8c8b897f908f8c7f97958f7f9e9b8f7fa8a28f7fb3a28f7fbaa28f7fbaa28f7f14506e013201280596230000000000000000000000000000000000
00010002013c58707e83878c8c8c8c8c8b8a88868382828282817b746f6e69644b3c58707e83878c8c8c8c8c8b8a88868382828282817b746f6e69644b69019064057864004e2064645f6401903c03e86464646464646400410068009f00df012401656464325a6e020696965a829601013602280fdc1c6e8c0500000000010001628810010203040514100a030028446e96be000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Cool, thanks!
Dit zijn dus 4 custom data voor in slot 1. Hoe zit het met slot 2? Ik heb die excel nog totaal niet bekeken of geprobeerd.
EDIT: Oh wacht, 't zijn 2 sets met zowel slot 1 als 2. Duh...
Heb je die Trophy-slots in de beginpost ooit onderzocht?
- dutchkliko
Die eerste 2 slots zijn van een 220 trophy ph1. Maar maken geen verschil eigenlijk met de 220 PH2. Enige wat ik hier heb gedaan is alle schermen (shiftlight, steering control , pedalmap) Activeren. RS Drive 2.0 zit verderop maar moet ik nog ff keertje testen
Zijn Zowel slot 1 als slot 2 idd
Ik heb anders ook nog custom data/slots(references genomen van bijv de Megane 3 rs) , maar derest maak ik veelal met die Excel sheet.
