Zet je netjes de clio uit, gaat je auto wassen en poetsen. Start hem nog even om hem 20 cm te verzetten en een uur later start hij niet meer.... helppppp
Dashboard Lampjes branden gewoon goed. Accu zeker niet leeg. Heeft al 20 min auto aan gehangen want dat was eerste gedachten.
Rem storing en stuurbekrachting storing komt op display en olie bijvullen. 2 piepjes zijn er te horen. Start motor doet een tik geven en verder niks.
Accu ook al even los gehad en weer aangesloten maar maakte geen verschil.
Clio uit 2015
Iemand een idee wat we nog zouden kunnen proberen?
Renault clio start niet
proportions
Re: Renault clio start niet
Ik had ook een soortgelijke probleem na de aanschaf.
5 keer anwb laten komen en telkens de accu gecontroleerd en het scheen noet aan de accu te liggen volgens hun. Uiteindelijk onder bovag garantie naar de dealer geweest en die zeiden dat het toch aan de accu lag en na vervangen nooit meer problemen gehad.
Bij mij was het zelfs na 2 uur stilstaan de accu gelijk leeg.
Wat je ziet is na het tikken van startmotor gaan alle lampen van je dashboard heel snel knipperen en je hoort waarschuwing peipjes. Op je dashboard kunnen gekste meldingen komen zoals olie bijvullen.
Als dat bij jou niet het geval is dan zou ik je aanraden om je dynamo te laten controleren, die vult je accu misschien niet aan.
Wat ik ook wel eens heb gelezen is dat het door je kofferbak slot een lekstroom kan ontstaan, dat is ook proberen waard.
Veel succes met afhandelen.
- 12128 Weergaves
- 12573 Weergaves
Laatste bericht door Wardis
- 13 Reacties
- 29679 Weergaves
- 9 Reacties
- 15779 Weergaves
Stationair schommelt (koude start)
door Vertrokken: 16093 » » in Clio 2 Motorisch (vraag & antwoord) - 8 Reacties
- 13339 Weergaves
Laatste bericht door Vertrokken: 16093
