Schakelschema Renault Media Nav
ClioDerk
Bericht door ClioDerk »
Beste Clio-fans,
Ik heb via alie-express een Androidscherm voor mijn Clio 0.9 uit 2014 gekocht. De radio past en werkt, echter brandt mijn zekering van mijn achteruitrijlichten door. Ik denk dat er een draadje verkeerd is aangesloten, heeft 1 van jullie toevallig een schema waar alle draden voor dienen? Of een idee welke kabel verkeerd zit?
EDIT: Aansluitschema gevonden: <img src="https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1NGhFXELr ... enFXar.jpg" De aardekabel zat verkeerd aangesloten.
jeroen33
Re: Schakelschema Renault Media Nav
Bericht door jeroen33 »
Heb je een achteruitrijcamera? Dan kan ik mij nog voorstellen dat er ergens een verbinding is die niet klopt aangezien die via het achteruitrijlicht gevoed wordt (of iets dat daarmee verbonden is)
ClioDerk
Nee toevallig heb ik geen achteruitrijcamera wel sensoren. Het is trouwens de zekering (27) van de achterruitenwisser, sensoren en achteruitrij-lichten.
ClioDerk
Nou na alles compleet te hebben uitgezocht bleek de aarde-kabel niet in de juiste connector te zitten. Mocht je dus zo'n Android scherm willen kopen, koop dit dan niet bij Belsee. Ze leveren eerst het verkeerde model (waardoor ik een nieuw ventilator rooster moest kopen) en daarna een verkeerd aangesloten kabel.
ClioDerk
Mocht iemand nog de aansluitschema zoeken, die heb ik ook gevonden:
