R-link/subwoofer
Mijkie1986
R-link/subwoofer
hallo, ik heb een vraag betreft het aansluiten van een subwoofer op een R-link systeem.
ik heb sinds kort een clio intens met R-link systeem, nou wil ik graag weer een subwoofer in de auto maar heb geen idee hoe en of ik deze aan kan sluiten op het systeem.
Graag zou ik met jullie ervaring naar een oplossing willen zoeken.
MVG
Michael
MVG
Michael
Re: R-link/subwoofer
Er is best veel te vinden op het forum.
Sommigen adviseren een DSP er tussen te zetten van € 599,-, anderen zeggen dat een high-low converter ook voldoende is.
Dat laatste ga ik binnenkort proberen in mijn Clio met Medianav.
Mijkie1986
Ik had ook al het een en ander gelezen. Maar was benieuwd of iemand er al ervaring mee heeft
Ik heb de Clio sinds deze week, maar rijd mijn 207 nog tot het eind van de maand zakelijk. Daar moet ik alles nog uitbouwen. Daarna moet het de Clio in.
Over een paar weken weet ik meer
- B.Kokkelmans
Ik heb de bose uitvoering gekocht. Daar ligt de sub al achterin. Het is dus zeker mogelijk om het te koppelen aan de r-link. De vraag is alleen hoe...
Mijkie1986
Heeft iemand een idee welke kleur de speakerdraden heb en voor de speakers achter in de deuren staat namelijk niks op de draden zelf
Mijkie1986
Ik heb dan de Medianav, dus misschien heb je hier niet heel veel aan. Vandaag eindelijk begonnen aan de inbouw van de subwoofer. Aftakking gemaakt van de achterste speakerdraden bij de Medianav. Deze naar de kofferbak gelegd via de dorpels omdat ik nog niet zeker weet waar ik de High low converter ga plaatsen. Daar even provesorisch alles aangesloten op de High low converter en de voeding. Super resultaat! Ook op hoog volume doordat de standaard speakers in de deuren minder lag hoeven te leveren. Laat je dus niet afschrikken door anderen die zeggen dat het niet kan met zo'n converter.
Mijkie1986
Dankje wel voor je reactie. Ik heb toevallig vandaag zelf ook me subwoofer aangesloten. Bij de test klonk het al meteen anders in de auto.
Ook via zo'n converter op de speakerkabel?
Mijkie1986
jstoutenburg
Hi,
Ik heb gisteren mijn subwoofer aangesloten, maar mijn kabbel voor de remote radio kan ik nergens vinden.
Hoe heb je die aangesloten?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Mijkie1986
Goedemorgen, ik heb me remote aangesloten op de auto aansteker. Dan gaat je versterker pas aan als je de auto start. Wel de (wel de gele draad pakken)
