Ik rij een clio II phase 2 uit 2004 1.4 16v dynamique luxe
En sinds een jaar heb ik al problemen met de computer onder het dashboard achter de zekeringkast en kan geen vergelijkbaar probleem vinden op dit forum. Hoop echt dat iemand mij hiermee kan helpen!
de volgende problemen doen zich voor in vlagen:
- knipperlichten werken af en toe niet
- ruitenwissers werken af en toe niet
- motor heel af en toe niet aan (startmotor werkt wel)
- cdv lampje bij de display in het midden flikkert als de computer "tikt"
- electrische ramen werken soms niet
Al deze problemen doen zich voor als de computer tikt (eenmalig of achter elkaar).
Als ik dan met mijn voet tegen de computer druk, tikt ie weer en doen ze het wel weer of af en toe.
Alle massa punten onder de motorkap opgeschuurd en met wd-40 ingespoten, alle stekkers die er mee temaken hebben volgens mij, die zijn ook ingespoten met wd40 en heen en weer gehaald. Naar mijn idee is het wel een stuk minder geworden, maar niet helemaal voorbij.
Als ik de computen heen en weer duw, rammelt er ook wat binnenin, maar lijkt meer op een stukje plastic zoals het klinkt.
Ik heb na een klein ongeluk een deur gehaald op de sloop en de zelfde kabelboom van de oude deur overgeplaatst. Ook heb ik op een niet officiele manier met schotblokjes kabels verbonden van het aansluitpunt van de aanhanger (7-polig).
Dit zijn eigenlijk de enige problemen die ik kan bedenken.
Ze hebben de uch al uitgelezen maar geven een tijdelijke storing aan, maar wat het is zeggen ze niet.
Dan geven ze aan dat de kabelboom hoogstwaarschijnlijk vervangen moet worden, maar dat gaat even niet gebeuren!
Hopelijk is er iemand die mij kan helpen, want de kosten kunnen anders zeer hoor oplopen.
Alvast mega bedankt!!!
UCH probleem (anders dan de rest volgens mij)
RamonPS1200-
Re: UCH probleem (anders dan de rest volgens mij)
UCH stuurt veel zaken aan waaronder alle zaken die jij opnoemt waar problemen mee zijn.
Alles op een rijtje:
knipperlichten en alarmknipperlichten
binnenlichten (tijdschakeling) met FM-afstandsbediening
voeding interieur type supervisor
commando zoemer in het instrumentenpaneel
ingang markeringslicht voor vergeten verlichting
langzaam wissen voor
snel wissen voor
variabel interval vrijgave (niet met regensensor)
ingang rustcontact wissen voor
regensensor
lichtsensor (niet in koude landen)
automatische verlichting
ruitenwisser achter
ingang rustcontact achter
ingang achteruit
tijdschakeling achterruitverwarming
regeling van de portieren vergrendeling/ontgrendeling
regeling van de portiervergrendeling via FM-afstandsbediening
regeling van de portiervergrendeling tijdens het rijden
ontgrendeling bij botsing
controlelampje portiervergrendeling
controlelampje openen portier via multiplexsysteem naar instrumentenpaneel
systeem FM-afstandsbediening twee sleutels
gecodeerde transponder / startvergrendeling
diagnose
lampje startvergrendeling draadverbinding
rijsnelheid multiplexsysteem
tijdschakeling koplampsproeier (koude landen) behalve Denemarken
rijverlichting "running light" (koude landen)
ruitbediening met sneltoets bestuurder / passagier
activeren fabrieksalarm
relais startmotor
relais na contact
Je kan de UCH naar KMS Apeldoorn sturen, mogelijk kunnen ze "m daar repareren. Anders zit er niets anders op dan vervangen.
snel wissen voor
regensensor
ruitenwisser achter
ingang achteruit
diagnose
relais startmotor
relais na contact
- NicoK
http://www.bba-reman.com/nl/catalogue/parts/887/
Dit is ook nog een bedrijf waar je hem evt. naar toe kunt sturen.
RamonPS1200-
Wauw Arjen,
Dat is een aardige lijst die je doorstuurt!
enorm bedankt voor de informatie die je hebt verstuurd.
NikoK ook enorm bedankt voor je hulp
Ik vraag me alleen af of de uch wel gedemonteerd kan worden.
Aangezien ik gezien/gelezen/gehoord heb dat de uch "uitgeleerd" moet worden.
Ik weet hoe ik de computer kan demonteren, maar of het kwaad kan ben ik erg bang voor!
Ik ga sowieso direct bellen.
RamonPS1200-
KMS maar direct gebeld, maar geeft al direct aan dat ze geen uch repareren van een clio. Dat is geen optie helaas
- NicoK
Accu eraf, UCH eruit, opsturen, wachten, ontvangen, terugzetten, accu vast. Klaar.
Of ben ik dan te kort door de bocht?
RamonPS1200-
Haha, nee perfect! Korte uitleg en volkomen duidelijk!
Helemaal perfect! Ik ga hem opsturen naar bba. Die heeft al toegezegd dat ze er een kans voor kunnen wagen.
Hopelijk is dit mijn redding!
- NicoK
Laat je het eindresultaat nog even weten? Ben wel heel erg benieuwd! Hoop dat het lukt!
RamonPS1200-
Doe ik! Ik gaat actie ondernemen wanneer het salaris weer op de rekening staat, haha.
Dan zal ik even neerzetten wat er aan de hand was en of het de uch wel was. Zou ook de bekabeling/stekkers kunnen zijn natuurlijk.
- 9725 Weergaves
- 9363 Weergaves
Laatste bericht door Erik76
- 13 Reacties
- 19828 Weergaves
