Middenconsole, "Paneel" demonteren
Heeft iemand ervaring bij een clio 3 ph2 met het middenconsole te demonteren, hierbij moet sowieso de radio eruit, maar moet je hier bijvoorbeeld ook het onderste gedeelte eruit halen? of kun je het paneel zo los krijgen met alleen de radio eruit?
Alvast bedankt voor de informatie,
Mvg, Luuk
Mvg, Luuk
Renault Clio III 2 GT 1.6 141 57i
- Age
Re: Middenconsole, "Paneel" demonteren
De rest staat hier: http://clioclub.info/viewtopic.php?f=104&t=8034Daarna het paneel van de middenconsole losgetrokken. Begin bovenaan. Paneel zit met 4 snap-click klemmen vast. In het midden kan je de stekker voor het gevarenlicht even lostrekken (vergrendeling indrukken) dat werkt handiger.
Thx age!, Neem aan dat de start en stop knop niet in de weg zit. ik ga de Air vents ook wrappen alleen via de handleiding geven ze aan dat je de hele behuizing eruit moet trekken. ik heb vandaag een 4 delig demontage setje binnengekregen mischien dat het mogelijk is om alleen de sierlijst eraf te wippen. het blijft kwetsbaar spul.
- Age
Daarvoor moet je Marcus even een pb sturen. Die heeft dat ooit ook gedaan. Succes!
Ik had hem een tijdje geleden al om advies gevraagd hij heeft het laten verwijderen waar hij de dompeltechniek toepasten om de omlijstingen van kleur te veranderen
Ik ga zelf maar een beetje met beleid sjoemelen
Goed Gereedschap is het halve werk
Gaat nog best vrij eenvoudig, en schadeloos omdat ik daar bang voor was
- neeisgoed
Ik heb hier dezelfde vraag over. Die link waar het zou staan doet het helaas niet. Weet iemand hoe ik dat middenconsole eraf krijg? (zonder schade haha)
Als je clioclub.nl vervangt door clioclub.info werkt 't wel: https://www.clioclub.info/forum/viewtopi ... 104&t=8034
Ik heb dit laatst gedaan en het is niet zo moeilijk. Haal eerst je radio eruit (bedrading los is het makkelijkst, zorg wel dat je de code voor de radio hebt). Op de tweede foto in het genoemde topic zie je rechthoekige 'gaten', hier zit het paneel geklemd. Door aan de bovenkant (iets boven de knoppen voor de ventilatie) te trekken en eventueel je vinger in de kier die aan de bovenkant van het paneel ontstaat te steken kun je het paneel aan de bovenkant eraf trekken. Iets lager hetzelfde, al gaat die makkelijker. De boel is redelijk sterk, maar het blijft een kliksysteem dus niet te veel geweld gebruiken. De draden voor de alarm/vergendelingsknoppen en evt. de start/stop knop is/zijn lang genoeg als je alleen met je hand achter het paneel wil. Om het paneel helemaal te verwijderen zal je een stekker los moeten maken.
Je kunt hem er ook aftrekken met de originele radio er nog in..
Maar er uit halen is stuk makkelijker haha
