Onze clio 1.6 motornr.k7m houdt ontzettend in bij starten en wegrijden niet fijn dus.
de labda sonde is vervangen en tevens de bougies en kabels.
Tevens hebben er een aantal monteurs naar gekeken, helaas zonder resultaat.
als de auto warm gaat het een stuk beter, en is het een geweldige auto om mee te touren.
Kan/ wil iemand ons helpen met dit probleem, of weet iemand de oorzaak.
Nog een opmerkelijk iets, ik een klein stukje gereden ong 1 km zet de auto uit gaat de ventilator aan (Radiatteur)
mvg Peter
Clio 1.6 houdt in/stotterd
- Age
Re: Clio 1.6 houdt in/stotterd
Ik heb het bij aanschaf gehad.
Er is toen een software update geweest of zo. Ik heb er in ieder geval nooit meer last van gehad.
Ik heb hier soms ook last van.
Deze vraag heb ik ook al eens gesteld in mijn projecttopic en kreeg toen van meerdere 1.6 eigenaren te horen dat het er gewoon bij hoort.
de kv en het olieniveau is in orde,is ook uitgelezen geweest zonder resultaat. bij de apk net goedkeuring gekregen co waarde 4.9.
Robin5757
Lees hem eens uit en controleer de temperatuur van de kvs eens.. Als deze naar jou gevoel niet logisch is zal je motor zich daar heel anders naar afregelen
K7M is geen 16 klepper. Dat is de K4M.
Ik denk dat de thermostaat niet helemaal lekker meer is.
Of de lucht map sensor. Na het vervangen was het bij mij over.
- 6170 Weergaves
Laatste bericht door Mees120
- 4810 Weergaves
Laatste bericht door stijnstijn
- 3040 Weergaves
Laatste bericht door Maarten4
- 4169 Weergaves
