Hallo, Ik heb een Clio 3.2 RS
En nu is het geval dat de auto niet meer start.
Alles gaat wel gewoon aan oftewel de accu doet het gewoon.
Maar eerste gedachte ging uit naar een kapotte startmotor. Nu hebben we de startmotor na gekeken en deze is niet defect.
Weet iemand wat dit wel kan zijn? Alles lijkt op een elektronica probleem maar waar.
Alle zekeringen zijn ook goed.
Ik hoop dat iemand mij hier advies in kan geven.
Opgelost: startmotor reageert niet
Re: startmotor reageert niet
Zeker dat de accu goed is?
Op sinterklaasavond stonden wij ook met een clio die niet wilde starten, radio/verlichting/deurvergrendeling etc werkte wel.
Bij het proberen te starten hoorden we alleen maar "klikken"
Starten met startkabels op een klein autootje lukte niet.
ANWB gebeld, die heeft de accu getest.
Deze bleek dood te zijn ondanks dat het oog op de accu nog groen was.
Wanneer de accu echt dood is kan het met een hulp auto (accu) wel 20 minuten duren voordat je kan starten. Het is niet meer even accu er op en starten. Eerst dus de accu voor een deel opladen, dan ca. 2500 toeren draaien met de hulp auto en dan pas starten. Of als je een acculader hebt de accu een nachtje aan de lader. Nooit met de accu aangesloten n de auto, je hebt kans dat je de elektronica vernield.
Verder, alle massa aansluitingen schoon?
Zo is het ook gegaan Arjan, na 15 min wilde hij niet en hebben we de ANWB gebeld ...
Kan het niet aan de startonderbreker liggen?
Start de auto ook niet als je de startknop ingedrukt blijft houden?
Dit heb ik bij mijn Laguna gehad. Bleek een kunststof palletje te zijn die afgebroken was.
Om te starten moest ik de knop ingedrukt houden ipv 1 x indrukken.
Renault Clio III ph2 dCi
Collection met pack-comfort + carminat live
stanneman
accu is goed, startmotor is doorgemeten, startonderbreker is het ook niet.
Het is nu blijkbaar een relais tussen het slot en de startmotor te zijn.
Na 2 volle dagen zoeken is het nu duidelijk wat het is.
Nu wachten wat de rekening zal zijn....... (houd mijn hart vast)
Maar goed we weten hobby's kosten geld.
Toch bedankt voor alle tips.
Ik ben benieuwd stanneman. Als ik zie wat de garage volgens jou gevonden heeft, dan komt mij dat bekend voor uit mijn Clio.
- Niels v Dijk
Dat is minder!
Gelukkig is het "maar" een relais.. Staat hij bij de dealer? Zoja dan valt het me wel tegen als daar 2 volle dagen aan besteed zijn. Dan moeten ze het toch netjes oplossen voor je.
Clio III RS 197 Luxe BlueDynamo
stanneman
Het is een lokale garage, en met een oud Renault monteur hebben ze het probleem gevonden.
Het hele grapje kost mij nog geen 120€ dus ik mag niet klagen. Hij doet het weer zoals het hoort.
Ik hoop dat ik voorlopig even de garage kan mijden.
Maar zodra ik hier een lees hij doet t niet dan weet ik nu dat het ook een simpel relais kan zijn.
- 4595 Weergaves
Laatste bericht door orangeaerox
- 62187 Weergaves
Laatste bericht door AS1
- 5839 Weergaves
Laatste bericht door mox
- 2729 Weergaves
Laatste bericht door ClioRichard
- 3341 Weergaves
Laatste bericht door Brouwrr
