Clio 4 Estate speakerdraden achterzijde + / -
Robin1986
Bericht door Robin1986 »
Heren,
Mijn voorspeakers heb ik inmiddels vervangen middels verloopstekkertjes, maar achter pasten deze stekkertjes niet.
Hierdoor weet ik nu niet welke draad als + dient en welke als -
Ik heb de stekkertjes inmiddels afgeknipt, en wat je ziet is dat beide stekkertjes op dezelfde plek een WITTE draad hebben (rechts). Het lijkt mij dus (omdat ze ook op dezelfde plek op de speaker komen) dat de witte draden zowel links als rechts achter als + of - dienen.
Ik heb het proberen te meten d.m.v. kortsluiting, multimeter op chassis en om en om op 1 van de 2 draden, echter meet ik dan hetzelfde.
Iemand dit het zo weet ??
Ik hoor het graag.
r0bb3rt
Re: Clio 4 Estate speakerdraden achterzijde + / -
Bericht door r0bb3rt »
Meestal is de gekleurde draad de +
en de witte in dit geval de -
maar hang me er niet aan op
Bram_VD
Bericht door Bram_VD »
http://clioclub.info/viewtopic.php?f=133&t=21626
;) deze is voor als je het interieur open haalt.
maar als je ze dan even doorpiept kan er er achter komen welke ze zijn ;)
Clio IV Dynamique TCe90 & Clio II RS Phase II
Maurice van Munster
Bericht door Maurice van Munster »
Wit is de min
Clio Estate DCI 90 E S&S Dynamique Noir met 1 toeter en bijna alle bellen.
In afwachting van een Estate TCE 120 Bose
Robin1986
Speakers geplaatst, bass valt tegen --> Versterker ??
Tnx heren,
Ik heb het nu aangesloten en inderdaad de witte draad als - draad gebruikt.
Het geluid is stukken beter geworden. De midden en hoge tonen zijn echt super nu, ook bij hard afspelen.
Echter heeft de bass het dan wel erg moeilijk, en gaat het dan weer vervormen. Misschien zijn de boxen te zwaar voor de Medianav ??
Dit zit er nu in:
Voorzijde:
Infinity 16,5cm 2-weg
180Watt maximaal
60Watt RMS
53Hz - 21kHz
93dB
Achterzijde:
Infinity 13cm 2-weg
135Watt maximaal
45Watt RMS
65Hz - 21kHz
91dB
De voorspeakers hebben een mooie diepe bass, maar de achter speakers hebben hier moeite mee (waarschijnlijk ook omdat ze 13cm zijn)
Wat zouden jullie doen ??
Is het ook te doen om enkel de 4 speakers te gaan versterken, zonder allemaal nieuwe kabels te moeten trekken vanaf de speakers naar de versterker ??
Middels een adapter stekker bij de radio o.i.d. ??
En anders een actieve sub plaatsen ??
Bram_VD
ik zou zeggen, neem eens een kijkje onder projecten van de clio IV.
verschillende mensen hebben wat anders ingebouwd
