Laatst zag ik ergens dat iemand een dimmende spiegel in zn clio gebouwd had.
Nu is mijn vraag; zou een dimmende spiegel van een laguna of megane in een clio RS PH 2
passen? de bedrading zal wel lukken maar het gaat meer over het montageblokje op de voorruit.
Iemand die dit weet?
automatisch dimmende binnenspiegel inbouwen (gelukt)
MarijnRS
Re: automatisch dimmende binnenspiegel inbouwen
OK, het is gelukt: heb een binnenspiegel van een scenic ingebouwd op de kogel van een peugeot 307.
Laatstgenoemde heeft namelijk een langere arm waardoor de dikkere spiegel niet tegen de regensensor aankomt.
Het is nu een grijze spiegel die in dezelfde kleur as mijn hemel is wil je een zwarte dan kun je ook de spiegel van een peugeot 307 pakken (zijn beiden van het merk Donnelly), dit plastic blokje past op het originele blokje op de voorruit. Hier en daar trilt het nog wat maar weet niet of dit komt door het gewicht van de spiegel...
De draden heb ik afgetapt van de climatesensor omdat deze een geschakelde plus heeft en er zo niet onnodig stroom naar de spiegel blijft gaan.
Bij vragen stel ze gerust!
Daniel de Rijke
Mooie ombouw! heeft de spiegel alleen een plus nodig of gaan er nog meer draden naartoe?
MarijnRS
uit de spiegel komen 2 draden, in mijn geval roze en zwart voor plus en min.
Heb zelf even getest welke draad waarop moest door je vinger op de voorste sensor te houden en met een lamp
op de voorsensr bij het spiegelglas te schijnen. Als ie dimt zitten ze goed
MarijnRS
Re: automatisch dimmende binnenspiegel inbouwen (gelukt)
Heb nog even verder gepuzzeld: het originele blokje heb ik aan de bovenkant open gezaagd zodat de spiegel wat verder
kan zakken. Nu is het trillen ook voorbij....
Wazige!
Zonder foto's is het niet gebeurd!
Laat eens wat zien ?
Ook ik ben erg benieuwd naar wat foto's! Met name van de blokjes, armpjes e.d., waaruit blijkt wat er aangepast, geknutseld of vervangen moet worden.
De spiegel uit de Peugeot 307 lijkt 2 sensoren in de onderste rand te hebben, de renaultspiegel heeft er eentje aan de bovenkant. Verder hebben sommige spiegels meer dan 2 draden. Heb je de voeding afgetapt van het blowertje van de temperatuursensor? Was er bij de regensensor geen geschikte geschakelde 12V te vinden?
Edit: evt. aanwezige extra draden zijn kennelijk t.b.v. het achteruitrijdsignaal, waarmee de dimming automatisch uitgeschakeld kan worden. Er lijkt ook nog een drukknop op de spiegel te kunnen zitten om de autodimming mode mee aan/uit te zetten (met een ledje als indicatie).
Beetje oud topic, maar reageer toch even.
Gister heb ik een spiegel van een C5 gescoord, €15,- bij de sloop.
Past op de originele kogel en is net als mijn huidige spiegel zwart.
Sleufje in de achterkant van de kogel gemaakt met een dremel, waar de kabeltjes door kunnen. Gat dwars door de kogel boren is ook een optie.
Uit deze spiegel komen 3 draden:
Plus: lichtbruin; op geschakelde plus aangesloten.
Massa: zwart
Donkerbruin: Schakeldraad voor de achteruit zodat de dimming uit gaat in de achteruit, welke ik niet heb aangesloten.
Multimeter erbij is wel een uitkomst.
Geschakelde plus heb ik naar de sigarettenaansteker getrokken, heb geen climasensor. Massa en de andere spreken voor zich.
Massa: zwart
'05 ph3 Community 1.6 16V Noir Nacré
'12 ph2 Night & Day 1.5 dCi Noir Nacré
'16 ph1 Dynamique 1.5 dCi Rouge Flammé
Ok dit gaat dus ook maar een dingetje worden voor de Clio's hier.
- 14687 Weergaves
- 14192 Weergaves
- 77619 Weergaves
Laatste bericht door Theo van den Akker
- 6881 Weergaves
Laatste bericht door Matramur
- 13753 Weergaves
Laatste bericht door Roy B
