verschillende kleine elec problemen
Dre @ Clio
Bericht door Dre @ Clio »
hallo,
ik heb sinds vandaag een linker koplamp met een los contact erin, ik dacht eerst dat het lampje kapot was
en wou deze vervangen. maar bij het eruit halen begon deze weer te branden. later viel deze weer uit.
herkend iemand dit probleem en weet misschien waar dit aan ligt en/of weet een oplossing?
verder brand het lampje bij de asbak niet, los contactje is gefixed en alles zou goed aangesloten moeten zijn.
en het lampje in het handschoenenkastje blijft juist branden, het licht schijnt door de kier naar buiten.
klep zal wel niet goed sluiten maar heb nog geen idee hoe ik dit moet oplossen (of hoort dit bij interieur?)
alvast bedankt voor het meedenken
ps. gaat hierbij om de clio 2 dus, niet teveel naar mn avatar kijken :wink:
fun starts at 3000 rpm
Dre @ Clio
Re: verschillende kleine elec problemen
iemand een idee??
goodje
Bericht door goodje »
Nee niet echt maar het handschoenenkasje zie je daar geen schakelaar zitten ergens in de klep verwerkt. Zo een soort als in de deur stijl die de binnen verlichting uit doet.
Verder even goed kijken of alle bedrading bij de koplamp wel heel is en geen kabel breukje beetje aan trekken en bewegen en dan kijken of de lamp aan en uit gaat dan.
MarijnRS
Bericht door MarijnRS »
de draden van de asbak zou ik even doormeten of ze daadwerkelijk stroom krijgen, bij het hanschoenkastje zou ik kijken of het knopje loszit. Als deze te ver 'in 'het handschoenkastje ligt gaat hij ook niet uit.
Dre @ Clio
koplamp is gefixed, de andere probleempjes ga ik na de vakantie aanpakken. ik houd jullie op de hoogte
en bedankt voor de input ..
goodje
Maar wat was het dan, je maakt mensen nieuwsgierig..
Dre @ Clio
net terug van vakantie. koplamp was toch stervende, is vervangen. zal binnenkort eens het handschoenenkastje beter bekijken ..
