ABS problemen
Kristof
ABS problemen
Ik heb een clio van 2000, 1.4i. Sinds enige tijd heb ik last van mijn abs die steeds werkt bij het remmen bij lagere snelheden. ik voel duidelijk het tikken in mijn rempedaal maar het waarschuwingslichtje dat de abs in werking is blijft uit. Ik veronderstel dat hier een sensor kapot is maar dan zou het lichtje toch moeten werken als de abs in werking treed. Wat kan dit nog zijn?
Chr1st2aan
Re: ABS problemen
Lijkt erop dat je ABS Ring kapot is. Heb hetzelfde probleem een paar dagen geleden gehad. Bij zacht afremmen een harde tik die je voelt bij je rempedaal.
- Eric92
Re: ABS problemen
Lampje van de ABS gaat volgens mij sowieso niet branden bij activering van de ABS.
Renault Clio 1.2 RN ('99)
Re: ABS problemen
Een hele tijd geleden was mijn abs sensor bevuilt met vet, vet kwam weg door een versleten ashoes. Binnenzijde van m'n velg zat onder de vet spetters.
Abs greep tijdens gewoon rustig remmen zomaar in.
did drive Clio II PhAseIII 1.5 dci 82pk dynamique luxe
Now drive a
Volvo V40 1.9d
Clio IV Dynamique 1.5dci 90pk
Now drive a
Volvo V40 1.9d
Kristof
Re: ABS problemen
Alvast bedankt voor de feedback. Ik zal eens kijken of dat bij mij ook het geval is.
Kristof
Re: ABS problemen
probleem gevonden: mijn ABS ring vooraan aan de bestuurderskant is kapot. Nu nieuwe bestellen en vervangen, hopelijk valt dit wat mee.
Kristof
Re: ABS problemen
Moest er iemand geinteresseerd zijn in 2 abs ringen met 44 tanden of 1 abs ring met 26 tanden. Ik had eerst de verkeerde besteld (44 tanden) en van de 26 tanden had ik er 2 besteld maar heb er maar 1 nodig gehad.
- 14826 Weergaves
- 10003 Weergaves
- 20566 Weergaves
