koplampen verwijderen
catch
ik heb nieuwe koplampen voor mn Rs binnen
ik lees hier en daar dat de bumper eraf moet??
kan iemand me vertellen hoe?voordat ik zooi verwijder die er niet af hoeft
Re: koplampen verwijderen
Wat voor RS heb je? Een clio 2 phase 1 of een clio 2 phase 2/3/4?
*Je grille zit links en rechts vastgeklikt en bovenin met 2 torx en aan de voorkant met 2 torx, deze komt soms moeilijk los en breekt gemakkelijk af. Voorzichtig met geweld los trekken.
*In je wielkast en vanuit de onderkant omhoog zitten links en rechts 2 torx die je modderkuip vast houdt. Deze losmaken en modderkuip uit de bumper trekken.
*Je ziet dan één boutje dop10 door je bumper in het zijscherm van onderuit in de uiterste hoeken van je bumper.
*Onder in het midden van je bumper onder de motor de plastic beschermkap los maken met 2 boutjes dop10.
*En dan zit er hier en daar nog een rubber plug. Ik knip die altijd direct kapot en heb altijd een voorraadje thuis liggen om ze te vervangen omdat je ze vaak kapot trekt.
Dat is het wel zon beetje.
catch
ik zal er maar ff ruim de tijd voor nemen voordat ik de boel sloop
ik denk schroef ze er even in
Bij de HowTo's staat ook een uitleg met plaatjes. Volgens mij hoeft bij de phase 1 alleen de grill er uit en kan de bumper blijven zitten.
***edit***: https://www.clioclub.info/forum/viewtopi ... 103&t=7052
catch
bedankt voor de tip! te mooi om waar te zijn
ik heb me een RS ,dan moet echt de bumpert eraf
spullie
Beste,
Waar heb je je nieuwe koplampen besteld? en zijn deze opnieuw xenons?
Mvg
Mvg
Let op! De bumper hoeft er niet vanaf! Alleen de 'grille' moet los. De bumper kan blijven zitten. Dus motorkap open en daar de grille losmaken met torx. Aan de uiteinden links en rechts zit hij vastgeklikt. Met voorzichtig geweld krijg je hem wel los.
Ow ja? De bumperrand (met beroemde roostergaatjes) zit knap in de weg om de grill uit te nemen toch?:sj0ertum schreef:Let op! De bumper hoeft er niet vanaf! Alleen de 'grille' moet los. De bumper kan blijven zitten. Dus motorkap open en daar de grille losmaken met torx. Aan de uiteinden links en rechts zit hij vastgeklikt. Met voorzichtig geweld krijg je hem wel los.
Of mis ik iets?
ClioII RS2.0-16V, ph1
Dit is een RS, daar valt de bumper idd voor de grille, dus dan heb je er niet genoeg aan om alleen de grille te verwijderen.
- 7315 Weergaves
- 6503 Weergaves
Laatste bericht door jor74
- 2667 Weergaves
Laatste bericht door Fabrice
- 4821 Weergaves
- 6202 Weergaves
Laatste bericht door Bubberanga
