Rooster tweeters
Rooster tweeters
Hallo allen, in mijn poging om de tweeters te vervangen heb ik per ongeluk het rooster gesloopt.
iemand enig idee waar je een nieuw roostertje kan kopen? dit ziet er niet uit zo helaas..
Re: Rooster tweeters
De Renault dealer
Of op de sloop.
Lijkt me een een antwoord wat je zelf ook wel had kunnen verzinnen
Nelis vragen. Die werkt in het magazijn van de dealer in Bussum.
- Uufd
Enig idee hoe je het ander dan wel hebt kunnen vervagen? Het mijne moet er binnenkort ook uit om betere te steken.
Heb het ook al lichtjes geprobeerd maar ik durfde niet verder gaan omdat ik bang was voor de eventuele "KRAK"
Mijn Clio III 2.0 16V https://www.clioclubnederland.nl/viewto ... 13&t=16891
Het roostertje zit met een bajonetsluiting vast. Kwartslag draaien dan komen ze los.
Ze zitten wel regelmatig een beetje klem doordat het gat in het dashbord niet echt rond is dus het is wel een beetje rommelen af en toe voordat je ze eruit krijgt.
- Uufd
ok dus een kwart slag dus. ik was al heel voorzichtig met een schroevendraaier aan het loswringen. Ben er af gebleven want zag dat het niet goed ging komen. Gelukkig ook nog geen krak gehoord :D
- bart0ving
- über forummer
Zo´n nieuw roostertje kost zo´n 50 euro. Je kan beter even op de sloop kijken...
€ 50,- per setje dan. een los roostertje is iets van € 19,- ex btw.
- Uufd
Even terug op die kwart slag... Ik kan dat ding wat naar links en rechts draaien. Maar krijg het er niet uit, zelfs niet met een schroevendraaier er tussen te vringen. Want heb de indruk dat er dan nog een klik/klem systeem zit?
- bart0ving
- über forummer
Zit er ook... Ik heb met een schroevendraaier druk uitgeoefend op zo'n 'pootje'
Je bent veel geduld nodig! En het is niet zonder risico's
same here, liefst met een niet scherp iets, niet ijzer zogezegd ertussen wringen tot je erin zit, dan voorzichtig duwen om hem aan 1 kan eruit te priegelen, heb de mijne ook "genaggeld" voornaamste probleem is dat je niet kan zien waar die nu precies klem zit.
je kan evt langs de dealer, die hebben wellicht een handigheidje erin, als je het bij een minute service punt doet, willen ze dit nog weleens tussen door doen voor je
