Heb de zoek functie gebruikt maar kan het niet vinden.
Ik wil op mijn clio 2 fase 1 Xenon verlichting gaan inbouwen en heldere stadslichten.
Iemand enig idee wat erin past en waar je zoiets kan halen.
welk type Xenon en stadslicht
joel88
Re: welk type Xenon en stadslicht
Welke koplamp heb je ?
Ik zelf ben ook opzoek naar xenon verlichting voor mijn clio 2 phase 1
Deze koplamp heb ik
Ik heb zelf ook geen idee welke fitting je moet hebben.
Al weet ik wel dat de stadslichten van deze koplamp hb3 zijn.
Deze koplamp heb ik
Je stadslicht is W5W, je dimlicht is HB3. Je moet dus een HB3 xenon set hebben.
Ik heb deze koplampen bij mijn vorige clio ook gehad met een HB3 xenon set
joel88
Maar voor de clio 2 phase 1 kan je geen xenon met canbus gebruiken toch ?
welke xenon raden jullie aan
Standaard niet inderdaad, dan zul je een relais ertussen moeten zetten.
Je bedoelt toch dat je dimlicht uit gaat als je groot licht aan zet?
joel88
zijn xenon lampen zonder can bus zo gevoelig qua flikkeren van de lampen ?
of maakt dat weinig verschil
- 14723 Weergaves
- 46563 Weergaves
Laatste bericht door Junior1981
