versleten koppelings plaat.. wat kost dit ?
ik heb een beetje het idee dat mn koppelingsplaat aan het vergaan is...
kan iemand mij een schatting doen wat me dit gaat kosten en hoeveel werk dit is ?
heb een clio 1 fase 2 uit 1995, 1.4 8v, 128xxx km, en distributie net half jaar geleden vervangen (110xxx)..
Re: versleten koppelings plaat.. wat kost dit ?
Nieuwe koppelingsset alleen kost ongeveer 80 euro
Ik heb dit bij onze Clio 1.4 8v ook gedaan toen ook de versnellingsbak vervangen moest worden.
Toen zijn we 2 dagen bezig geweest
Het probleem bij de clio is dat je subframe helemaal los moet, althans bij de clio 2. Als je geen brug hebt is het echt een K klus
hmm de kosten van de set vallen dus nog mee.. maar het arbeidsloon daarentegen. hoeveel uur zou een garage hier mee bezig zijn ?
- 16Vke
Eens ff bekijken:
- motorkap moet eraf
- motor eruit, anders kan je niet aan de versnellingsbak
- versnellingsbak loskoppelen van de motor
- Koppelingsplaat vervangen
- daarna terug alles in omgekeerde volgorde
Ben je toch lekker een werkdagje met bezig, en de meeste garages rekenen tussen de 50 en 70 euro per uur aan.
Ben je toch snel ff rond de €500 armer
Hoor anders eens bij Henny, dan ben je zeker dat je goed zit
ben ff bij mijn garage langs geweest, koppeling is nog niet versleten, kan aan de kabel liggen of de veren in de koppeling dat die iets slapper zijn geworden. kan iemand dit bevestigen aangezien de kabel zelfstellend is ?
hoe bedoel je dat henny, van goede garage ?
wat betreft die veren, dat zal toch niet zo'n vaart lopen ?
Winparts complete set : http://www.winparts.nl/843/motor/koppel ... pelingsset
Koppelingsset zelf zijn de kosten niet, maar de montage loopt wel in de uurtjes.
Meestal wil een garage geen tijd meer besteden aan oudere auto's omdat ze daar geen computertje meer
aan kunnen hangen en dus meer tijd kwijt zijn met de echte oorzaak van een probleem zoeken.
Nee, ik gebruik het eigenlijk alleen voor prijsindicatie.
Koppelingsset heb ik hier bij een automaterialenzaak gehaald http://www.maromax.nl/
Oude weer ingeleverd, zit statiegeld op!
en wat bedroeg het statiegeld ? :P
een euro of 6 uit me hoofd
Haha inderdaad, maar sinds we de versnellingsbak en koppeling en al het andere hebben vervangen geen rare dingen meer, dus zit allemaal goedhennybongers schreef:Ik dacht al je neemt toch geen risico met een drukgroep. Foute boel en je mag weer opnieuw beginnen. Niet helemaal opnieuw want de bouten zullen niet mee zo vast zitten.
- 5982 Weergaves
- 28924 Weergaves
