Cruise controle uit bij aan doen kniplicht links
Aapie
Zoals het onderwerp al aangeeft, als ik op cruisecontrol rij en de knipperlicht naar links aan geef gaat hij van cruise control af.. Ik heb de schakelaar op het dashbord al vervangen... Iemand een idee?
- Frank [Factory]
Aapie
Re: Cruise controle uit bij aan doen kniplicht links
Tja dat kan natuurlijk... dat wordt alleen goed zoeken
Aapie
Merk nu ook als ik op de rem trap dat me mistlampje op het dashboard aanspringt...
Iemand een idee waar ik het beste kan beginnen met zoeken?
Zelfde geld voor als ik de knipper licht naar links aan doe.. gaat dat lampje ook branden. (rechts niet)
Aapie
Hmm ik hoop niet dat het de uch is.... dat klinkt al veel geld! Zal morgen is kijken of er wat vocht in de achterlichten zit! Ik weet wel dat dit niet altijd zo is geweest.. dat van de cruisecontrol wel!
Nieuwe UCH is inderdaad duur. Reken op een kleine 500 euro. Je moet er voor naar de dealer, een gebruikte kan er niet in, dat gaat niet werken. Wel kan je kijken of je huidige dan te repareren is. Er zijn bedrijven die dat kunnen. Paratroeper heeft daar ervaring mee.
Maar als het zo lees vrees ik er wel voor.
o8-Carni-8o
Can somebody enlighten me? Wat is een UCH?
- roylee
dat is de relais kast voor knipperlichten, lampen, achteruitverwarming etc. staat in verbinding met de ECU. in de UCH, althans de buitenkant, zitten de zekeringen.
Unite Centrale Habitate ( letterlijk vertaald
Precies zoals Roylee al zegt.
En sommige componenten zitten hierin geintergreerd. Dus als deze kapot zijn of zit je met een nieuwe kast, of als je geen haast heb dan kan dit meestal wel door een bedrijf laten repareren!
Aapie
Kan je dat ding trouwens ook zelf resetten? accupolen er af ofzo?
Als er een storing in zit reset die als je de accu loshaalt. In de UCH zit:
knipperlichten en alarmknipperlichten
binnenlichten (tijdschakeling) met FM-afstandsbediening
voeding interieur type supervisor
commando zoemer in het instrumentenpaneel
ingang markeringslicht voor vergeten verlichting
langzaam wissen voor
snel wissen voor
variabel interval vrijgave (niet met regensensor)
ingang rustcontact wissen voor
regensensor
lichtsensor (niet in koude landen)
automatische verlichting
ruitenwisser achter
ingang rustcontact achter
ingang achteruit
tijdschakeling achterruitverwarming
regeling van de portieren vergrendeling/ontgrendeling
regeling van de portiervergrendeling via FM-afstandsbediening
regeling van de portiervergrendeling tijdens het rijden
ontgrendeling bij botsing
controlelampje portiervergrendeling
controlelampje openen portier via multiplexsysteem naar instrumentenpaneel
systeem FM-afstandsbediening twee sleutels
gecodeerde transponder / startvergrendeling
diagnose
lampje startvergrendeling draadverbinding
rijsnelheid multiplexsysteem
tijdschakeling koplampsproeier (koude landen) behalve Denemarken
rijverlichting "running light" (koude landen)
ruitbediening met sneltoets bestuurder / passagier
activeren fabrieksalarm
relais startmotor
relais na contact
snel wissen voor
regensensor
ruitenwisser achter
ingang achteruit
diagnose
relais startmotor
relais na contact
Aapie
Zoo.. eindelijk tijd gehad om het uit te zoeken. Er zat idd wat vocht in de achterlichten! Beetje slecht hoe dit ook in elkaar zit het water loopt zo naar binnen.
Nu provisorisch extra afgeschermd met wat plastic... en hij doet het weer!(of juist niet meer
- 15531 Weergaves
- 63331 Weergaves
Laatste bericht door Capturivoire
- 8329 Weergaves
Laatste bericht door RicoK
- 7 Reacties
- 15707 Weergaves
Laatste bericht door Gom
- 17413 Weergaves
Laatste bericht door ilcaccillo
