hallo ik ben nieuw
leo
hallo ik ben nieuw
hallo allemaal ik ben leo en ben nieuw op dit forum
ik heb sins twee weken een clio 1.4 16v met lpg van 2004
en ik zie op mijn dashbord een schakelaar en weet niet waar dit voor is ?
gr leo
zie foto
http://imageshack.us/photo/my-images/408/26951324.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
gr leo
zie foto
- pjbosvelt
Re: hallo ik ben nieuw
Hallo..... en welkom.
Met deze schakelaar kun je de cruise control aanzetten.
Als het goed is heb je ook knopjes op je stuur zitten.
Links en rechts van de airbag(zie de rode pijltjes op de foto)
In je instructieboekje staat precies hoe het werkt
Groeten Patrick
Groeten Patrick
Opel Astra J GTC 1.4 Turbo
Hoi Leo,
Alleerst welkom bij de CCNL
Ik denk dat je geen instructieboekje hebt?
Eagle Creek
Aan de icoontjes te zien is naar boven drukken de cruise control, en naar beneden de snelheidsbegrenzer.
Als het maar één knop is (indrukken), dan moet je wellicht ingedrukt houden / twee keer drukken /etc.
- Frank [Factory]
leo
ja ok dank je
ff een andere vraag waar zit de thermostaat bij een clio 1.4 16v van 2004
clio 2 phase 3
gr leo
clio 2 phase 3
gr leo
- roylee
Koelslang volgen van radiateur naar blok. Daar zit een metale buisje/verzetje van slang naar blok. In dat ding zit je thermostaat. Is ongeveer 6-7 cm dik. Zit als het goed is aan de bak kant. Als je er voor staat rechter kant van het blok.
leo
o er zit bij mij clio wel een kunstof huis tegen het blok aan zit daar de thermostaat dan in ?
leo
leo
Kunstof huis is het ja!
leo
ok is het de bedoeling dat ik het hele kunstof huis vervang of kan de themostaat er uit ?
leo
leo
Waarschijnlijk heb jij er zo`n huis opzitten:
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-76VJTZMK.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Kan je gewoon voorkant los maken en heb je de thermostaat, maar kijk het huis ook goed na. Die willen nog wel is barsten!!!
leo
ja was niet zoveel werk
zo straks even weg geweest ik rijden en rijden
zie ik de benzine meter 1 streepje zakken terwijl ik op gas rij
heb volgens de meter nog
een kwart tank benzine. twee streepjes
heb toen de auto uitgezet kwartier later weer aan nog steeds
een kwart tank ( snap je het nog )
ik kom thuis ik denk haal de accu klem ff er af kijken wat tie doet
en wat denk je toen ik de klem er weer op zet
heb ik weer een halve tank benzine dus 4 streepjes
dan klop er iets niet toch misschien hebben ze iets verkeerd
aan gesloten of zo
gr leo
aan gesloten of zo
gr leo
