luchtfilter vervangen
waar zit de luchtfilter precies bij de clio3 phase1 ??? - 1.2 16v Team Spirit
- Age
Re: luchtfilter vervangen
boven je accu als goed is.
Plaats anders even een foto van je motor ruimte!
je ziet nu de deksel bovenop de motor. filter zit aan de rechterkant onder deze deksel.
vanuit de grill loopt een kunstof buis (luchthapper) naar je filterinlaat.
linkerkant van het deksel is gewoon los te trekken. rechts daarentegen wordt lastiger, omdat die vastzit met schroeven die van onderaf gemonteerd zijn.
heb het zelf ook geprobeerd, maar ik heb geen zin om me handen open te halen.
Binnenkort laat ik het complete luchtfilter vervangen (kosten 50€) kost wel wat, maar het is zo gepiept
- Frank [Factory]
- Frank [Factory]
Nee, maar het filter zit ook op een andere plek. Dekseltje eraf, filter eruit, nieuw filter erin, klaar.
Frankie
Ik heb net zelf mijn luchtfilter vervangen van dit blok (in clio 2) en het is erg makkelijk. Het enige wat je hoeft te doen is
1. Luchtslang aan de voorkant van de luchtfilterbak(huis) loskoppelen door slang in te knijpen
2. kleine luchtslang aan bovenkant luchtfilterbak loskoppelen (die boven de smoorklep langsloopt)
3. Slangenklem iets losschroeven van smoorklep naar luchtfilterbak
4. Nu kun je de complete luchtfilterbak met bovenste afdekkap van de motor lostrekken (links beginnen)
5. De complete bak heb je nu in je handen en de bovenkant moet je hiervan loskoppelen met de onderkant door 4 torx schroeven los te draaien. nu kun je je luchtfilter vervangen.
Was er in 10 minuten mee klaar.
Originele onderdeelnummer van het luchtfilter wat ik erop zag staan was elp3977
Is dit handig als ik er een howto van maak?
- zarok
Frankie schreef:Ik heb net zelf mijn luchtfilter vervangen van dit blok (in clio 2) en het is erg makkelijk. Het enige wat je hoeft te doen is
4. Nu kun je de complete luchtfilterbak met bovenste afdekkap van de motor lostrekken (links beginnen)(idd gewoon omhoog trekken en dan naar rechts schuiven van de smoorklep af)
heb deze motor in mijn clio 2.
Renault Clio 2.3 2006 Community 1.2 16v LPG G3
- 6689 Weergaves
Laatste bericht door Clioto
- 15189 Weergaves
Laatste bericht door 4renault
- 12370 Weergaves
- 8694 Weergaves
- 6220 Weergaves
Laatste bericht door PeterGr
