Ik ben sinds kort een trotste eigenaar van een clio RSI. Toen ik hem kocht waren er al wat kleine dingen die gemaakt moesten worden(Was de prijs ook naar)
Nu is het zo dat de koppling erg zwaar gaat en hoe harder ik rijd kwa topsnelheid hoe meer je een piep hoort. Als ik de koppling induw en staginair laat draaien of met de koppling in veel gas geef is het weg. Dus alleen als ik rijd zonder de koppling in de houden. Ik denk dat of de koppling vervangen moet worden of dat de kabel droog is. Iemand nog meer suggesties.
Daarnaast was er nog 1 klein ding. Als ik bij lage snelheden stuurd hoor ik een beetje een schrapend geluid in het stuur. Mijn pa dacht dat het een droge lager was maar misschien heeft iemand van jullie dat ook gehad en weet er misschien meer over??
Alvast bedankt.
Greetz
koppling en stuurhuis
- Rickert
Re: koppling en stuurhuis
Als ik zo lees is je druklagertje van je koppeling aan zen einde.
Over dat schuren, zit er nog wel stuurbekrachtingings olie in?
Matthijs
Ik durf niet te zeggen of dat er olie in ziet want heb hem pas sinds gisteren maar wel een goede tip om naar te kijken.
En de druklager zal ik dan moeten gaan vervangen, gelukkig ben ik vrij handig met autos
Bedankt voor de reactie.
Greetz
Greetz
mr-0313
ik heb ook last gehad van het schuren bij lage snelheden. bij mij lag het aan de olie. gewoon bijvullen en je bent er waarschijnlijk van af.
Matthijs
@mr-0313
Ik heb alle vloeistof tankjes al nagekeken en er leek allemaal genoeg olie in te zitten..
Greetz
Greetz
mr-0313
is je olie zelf nog wel goed. want het kan ook zijn dat de olie zelf gewoon veel vuil heeft opgenomen.
