Olie Remmerij en Koppling..
dudiluty
Ik ben bezig met het vervangen van mijn versnellingsbak, de koppelingsleiding moest er af en dus de olie liep weg...
klopt het dat de koppelingsleiding samen komt met de rem olie? samen 1 vat en de zelfde olie? en dat als ik straks weer nieuwe olie bij wil vullen dat het gewoon via m'n rem olievatje gaat?
Grtz,
Marco
Grtz,
Marco
Re: Olie Remmerij en Koppling..
Ja hij is hydraulisch gevuld. Je moet hem ook ontluchten het koppelingspedaal.
Alleen bak olie is natuurlijk weer anders.
Moet je 75w80 voor hebben TRJ van Elf moet daar in als ik het goed heb.... of TRX
dudiluty
Ok thnx! En ik ontlucht de koppeling hoe precies?
Wel handig als we de antwoorden al hebben inplaats van gelijk zoeken
ik heb ook een werkplaats handboek van Haynes besteld dus daar zal hoogstwaarschijnlijk wel handige tips in staan:)
Vandaag de nieuwe bak erin..
babos
Goed bezig dat je je clio toch voorziet van een nieuwe bak en hem niet wegdoet voor je lager probleem!
Heeft elke clio een hydraulische koppeling, of alleen de diesel?
Hoe je dat onlucht goede vraag dat weet ik weer net niet
dudiluty
Bel anders even de dealer. Die kunnen het sneller vertellen
dudiluty
Ok bedankt! En nog wel iemand anders dan pompen met de koppeling?
dudiluty
Ok dus gewoon nippeltje eraf halen, slangetje er op en dan naar een potje toe.
dan tot 2 a 3 keer bijvullen en dan nippel er weer zo snel mogelijk er op drukken??
loopt de olie er dan automatisch uit als je de nippel er af haalt en niet pompt?
dudiluty
met nippel bedoel je dat rubberen nippeltje bij de koppelingscilinder??
net werd nog verteld dat ik er een slangetje op moest doen.
dudiluty
ok ik zal vrijdag eens even kijken. zaterdag ga ik op vakantie met de auto dus ga vrijdag de auto nog eens helemaal checken voordt we weg gaan.
- 4891 Weergaves
Laatste bericht door mox
- 6464 Weergaves
Laatste bericht door Algerino
- 8323 Weergaves
Laatste bericht door AS1
- 7115 Weergaves
