ESP Clio 3
- Frank [Factory]
ESP Clio 3
Heeft iemand enig idee wat je nodig hebt om ESP op je auto te zetten. Kwam erachter dat ik daarvoor nog een zwevende stekker heb.
- Age
Re: ESP Clio 3
Heb jij hem ook?
Zou je die foto die je bij mij gemaakt hebt naar me toe kunnen mailen?
- Age
Re: ESP Clio 3
Schijven achter hebben we, dus da's geen probleem.
En de kabel met stekker ligt er ook blijkbaar......
- Frank [Factory]
- Vinnie
Re: ESP Clio 3
kan heel simpel zijn als van,
knopje er op zetten en het werkt.
je hebt iig al alle sensoren en bedrading, misschien moet je de regelunit updaten bij de dealer of alleen de functie aan zetten.
Jacob Priem
Re: ESP Clio 3
Domme vraag: maar de ESP schakelaar hoort toch aan de andere kant van je stuurkolom te zitten ? Tenminste, bij mijn cliko (3 rs) wel. Weet je zeker dat deze van de ESP is ?
- Age
Re: ESP Clio 3
Denk niet dat het gaat werken, want de hydraulische eenheid van het ABS-ESP heeft
12 elektrokleppen, en de rekeneenheid heeft 46 aansluitingen en de hydraulische eenheid van het ABS (zonder ESP) heeft 8 elektrokleppen, en de rekeneenheid heeft 26 aansluitingen.
Het zijn dus ook geheel andere regelunits van het ABS....
Het zou ook wel heeel makkelijk zijn geweest.
Dus ik vergeet het idee voorlopig maar ff...
Re: ESP Clio 3
Weet niet of het klopt of dat je wel aan de goede kant zat, maar in het boekje van mijn clio heb ik gelezen dat aan de rechterkant van het stuurkolom iets voor je parkeersensor zou zitten.
Naar mijn idee is dat wat je op de foto hebt staan.
Ik heb verder geen verstand van auto's dus don't shoot me als ik het fout heb.
Suus a.k.a. suuuuuuzn
Clio 3 Phase 1 1.4 16V Dynamique
- Frank [Factory]
Horus
- 22460 Weergaves
Laatste bericht door Ars
- 5 Reacties
- 12235 Weergaves
Laatste bericht door jeroen33
- 6 Reacties
- 19258 Weergaves
Laatste bericht door rodney-meij
- 8254 Weergaves
