Inderdaad Arjan, ik had vanmiddag niet de tijd het hele verhaal te typen.
We zijn terug gegaan en uiteindelijk is er besloten de "basreflexen" te verwijderen en in een nieuwe behuizing toch 16cm speakers te monteren. Dit werden de Blam Relax System 165 RS. Uiteindelijk hadden we de volgende mix:
Voor: Blam Relax System 165 RS (16 cm, 2 ohm in nieuwe behuizing)
Achter: Gladen RC165 (16cm 3 ohm in nieuwe behuizing)
Versterker: Match MA 40 FX (4x75W bij 4 ohm)
Sub: Hertz DBA200.3 active
Extra isolatie in de deuren
Dit klonk al wel een stuk beter! Helaas bleek de combinatie 2 ohm speaker(voor) en 3 ohm speaker(achter) niet echt een fijne:
-de Blam speakers kregen een brom die meeging met het toerental van de motor(risico van een 2 ohm speaker)
-wij vonden de tweeters van de Blam speakers ook nog vrij schel
-uiteindelijk hebben we ook nog 1 van de achterspeakers opgeblazen
Dus weer terug naar audiospecialist, ik moet toegeven dat ze bleven helpen en zoeken naar een goede oplossing....
Uiteindelijk is er besloten bijna alles er weer uit te halen en een DSP versterker erin te zetten, deze keer met een passieve sub en tevens de voorspeakers en tweeters wederom te vervangen
Vorige week is er nu de volgende set in de auto gezet:
Voor: GLADEN RS 165 Composet (16 cm 100 Watt RMS)
Achter: GLADEN RC165(16 cm), kapotte vervangen...
Versterker: Match PP62DSP (4x55 Watt + 1x 160 Watt RMS)
Sub: Match PP7E-D subwoofer (passief, 200 Watt RMS) + losse afstandbediening voor de SUB
Nieuwe Plug and Play kabelboom
Uiteraard de extra isolatie laten zitten
We hebben het pas een week maar tot nu toe kan ik alleen maar zeggen dat het fantastisch klinkt! De Gladen RS in de voordeuren klinken erg goed, ook de tweeters zijn super(meer midden). De bas is echt voelbaar en het is fijn dat de Sub nu apart harder en zachter te zetten is :D
DSP is echt een oplossing voor de Clio. De Medianav vervormt al vrij snel als je hem harder zet, door de DSP is dat nu geen probleem meer. Tevens kunnen nu de bass en de treble standaard op 0 staan en je kan het geluid indien nodig weer aanpassen.
We zijn er gelukkig financieel redelijk uitgekomen met de Audiospecialist, maar er ligt nu wel een set van dik 1300 euro in de Clio, was niet echt de bedoeling...
